4c4556 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Вот вот нам в Питере вообще доплачивать надо живем в болоте без солнца, дети подземелья блин.
Иванович Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 В 05.01.2015 в 14:19, BGS сказал: да фигня, но не все это понимают и со всех просторов Рассеи ломятся, как будто здесь золотые горыПродавайте хату в Москве и в Краснотурьинск Свердловской области поезжайте. Увидите памятник изобреталю радио и почувствуйте разницу :D: .
Sir Woland Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 В 05.01.2015 в 09:42, chingizz сказал: Ну не знаю как впихнуть 4 колеса да еще и если с шипами, это если весь багажник зашоркать. Я люблю чтоб в машине чистота и порядок были, как в кабинете УЗИ. Детям на ботинки в грязь бахилы натягиваю :D: А если надо покрышки отвезти куда, то газелька есть.Вот у меня так же. Куплены через того же Jet Li. Все чисто и аккуратно!
Convert294 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Я сегодня купил домкрат, правда не себе, а мамке на Тигуан, вместо штатного, который пропал куда-то; в штатное место лег хорошо. Я бы даже сам таким пользовался: нижняя лапа уверенная, широкая, резьбовая шпилька толстая, соединения хорошие, крепкие, верхний упор из жесткой резины и крутится вокруг своей оси, металл корпуса толще всех остальных домкратов, которые я выбирал, еще удобно что черная пипка на ручке домкрата крутится, это не везде есть, то есть мозоль на пальцах не натрешь. Грузоподъемность 1750кг. Были множество китайских, на них жалко смотреть, металл тоненький, шпилька такая, что руками гнется, заклепки болтаются, ужОс!.. Зато покрашены в оранжевый цвет и имеется ненужный удлинитель воротка!
4c4556 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Что посоветуете взять на замену штатному.http://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/7030AA2Dилиhttp://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/7060AA2DА может что нибудь другое?Кстати почему такая разница в стоимости http://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/59F0A7F8
ВикторАлександрович Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 В 05.01.2015 в 16:42, zeratul896 сказал: не верю я ромбо-домкратама чо не верить, вон на штатном осенью спокойно 19 на 17 заменил, все держит и крутится все еще
Convert294 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 В 05.01.2015 в 17:12, 4c4556 сказал: Что посоветуете взять на замену штатному.http://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/7030AA2Dилиhttp://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/7060AA2DА может что нибудь другое?Кстати почему такая разница в стоимости http://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/59F0A7F8Разница в фирме, ну и в качестве.А советом тут Вам никто не поможет, домкраты почти одинаковые, разница в весе, нагрузке и ходе штока. Выбор зависит от места в багажнике или гараже, а так же какие машины поднимать, а может и не машины, а что-то на стройке, ну и вес. В 05.01.2015 в 16:42, zeratul896 сказал: не верю я ромбо-домкратамНадо поверить в них и они заработают хорошо:)
zeratul896 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 В 05.01.2015 в 17:20, Convert294 сказал: В 05.01.2015 в 16:42, zeratul896 сказал: не верю я ромбо-домкратамНадо поверить в них и они заработают хорошо :) меня одной верой не купить
4c4556 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 В 05.01.2015 в 17:20, Convert294 сказал: В 05.01.2015 в 17:12, 4c4556 сказал: Что посоветуете взять на замену штатному.http://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/7030AA2Dилиhttp://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/7060AA2DА может что нибудь другое?Кстати почему такая разница в стоимости http://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/59F0A7F8Разница в фирме, ну и в качестве.А советом тут Вам никто не поможет, домкраты почти одинаковые, разница в весе, нагрузке и ходе штока. Выбор зависит от места в багажнике или гараже, а так же какие машины поднимать, а может и не машины, а что-то на стройке, ну и вес.Ну эти параметры я понимаю, меня больше надежность и соответствие заявленным характеристикам интересует т.е. качество, но ведь не может в пять раз или может.Возить предполагаю в машине и поднимать машину.
Vladkhar Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 В 05.01.2015 в 17:12, 4c4556 сказал: Что посоветуете взять на замену штатному.http://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/7030AA2Dилиhttp://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/7060AA2DА может что нибудь другое?Кстати почему такая разница в стоимости http://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/59F0A7F8по минимальной высоте надо смотреть, 195 мм, зайдет к нам?без рекламы, но я бы что-то из этого посмотрел: http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/butylochnye/gidravlicheskie/надо померить, расстояние под передним колесом, может 195 будет великовато...
Vladkhar Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) а так оптимально взять 5 тонн чтобы сразу одну половину поднимать и менять оба колеса. хотя есть одно НО! - Внимание: изделие предназначено только для подъема, а не для удержания груза.При работе с домкратом рекомендуется использовать страховочные подставки для надежной фиксации груза, а так же стояночные башмаки. Изменено 5 января, 2015 пользователем Vladkhar
4c4556 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 195 будет многовато, а чем 2т. не нравится. Интересно эти домкраты вообще не рассчитаны на удержание давления или просто в качестве соблюдения ТБ указали подставки.
Vladkhar Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) я думаю что они рассчитаны на удержание, по ТБ перестраховываются. у 2тонного 33 максималка, я вот думаю, этого достаточно будет? может и не хватить. надо все мерить, на недели посмотрю сколько надо отпишусь, я только нашей трапецией подниму. Изменено 5 января, 2015 пользователем Vladkhar
Alex 777 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 В 05.01.2015 в 17:12, 4c4556 сказал: Что посоветуете взять на замену штатному.http://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/7030AA2Dилиhttp://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/7060AA2DА может что нибудь другое?Кстати почему такая разница в стоимости http://exist.ru/Catalog/Goods/10/21/59F0A7F8Уже три раза переобулся вот таким:http://www.ulmart.ru/goods/366367Покупал за 1700 рублей...
Vladkhar Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 он большой, речь про компактный вариант.
Иванович Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Трехтонники все большие, посмотрел что на 2т слабоват, остановился на трехтоннике. Использовать буду для сезонной сменыколес , ромб с собой. Изменено 6 января, 2015 пользователем Иванович
Иванович Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 Тему ВСЕ прочел, что и вам рекомендую :D:.
Vlad Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 В 06.01.2015 в 13:50, Иванович сказал: Тему ВСЕ прочел, что и вам рекомендую :D:. Молодец, ага. А-то некоторыми вопросы задаются, которые 2-3 страницы назад обсуждались в подробностях.
kudan01 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 высота родного домкрата 40см, я его измерял в максимально разложенном состоянии....
zloi_kot Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 И при замене 235 55 18 на 235 65 17 он практически складывается. Иначе колесо не поставить.
4c4556 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 В 06.01.2015 в 13:50, Иванович сказал: Тему ВСЕ прочел, что и вам рекомендую :D:. :diablo_dobryj:Рекомендации конечно весчь хорошая, беда лишь в том, что кроме замечания JetLi о том, что передок двухтонник поднимает тяжело, а так же нескольких упоминаний о ненадежности гидравлических домкратов и штатного вообще более ни чего дельного нет.Между тем мне например не нужен подкатной домкрат, т.к. ищу домкрат в машину, бутылочные одноштоковые 3т имеют минимальную высоту от 180 мм что явно много если колесо спущено, есть конечно двухштоковые 3т с минимальной высотой около 150 мм, они зараза большие и дорогие, а у 2т минимальная высота 160 мм имеют довольно компактный размеры.Так все таки какие лично у Вас сомнения в работоспособности бутылочного гидравлического домкрата на 2т., а еще лучше скажите он лучше штатного или нет?
zeratul896 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 В 06.01.2015 в 15:34, 4c4556 сказал: В 06.01.2015 в 13:50, Иванович сказал: Тему ВСЕ прочел, что и вам рекомендую :D:. :diablo_dobryj:Рекомендации конечно весчь хорошая, беда лишь в том, что кроме замечания JetLi о том, что передок двухтонник поднимает тяжело, а так же нескольких упоминаний о ненадежности гидравлических домкратов и штатного вообще более ни чего дельного нет.Между тем мне например не нужен подкатной домкрат, т.к. ищу домкрат в машину, бутылочные одноштоковые 3т имеют минимальную высоту от 180 мм что явно много если колесо спущено, есть конечно двухштоковые 3т с минимальной высотой около 150 мм, они зараза большие и дорогие, а у 2т минимальная высота 160 мм имеют довольно компактный размеры.Так все таки какие лично у Вас сомнения в работоспособности бутылочного гидравлического домкрата на 2т., а еще лучше скажите он лучше штатного или нет? я бы вопрос по другому сформулировал: позволят возможности бутыл. 2 тонника решить задачу по смене колеса. Я думаю что да. Только ставить его не под штатное место на кузове а под чашку или рычаг подвески тогда вылета штока должно хватить. Если поднимать по одному колесу то должен справиться. 1
4c4556 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 Т.е. высоты подъема 260 мм, если в штатное место, не хватит?
