Jump to content
Греется двигатель
Posted (edited)
На 90 тысячах поднимался в горку, за бортом градусов 30, внутри три пассажира и кондей - сработал датчик перегрева двигателя - включил печку, датчик пропал.. минут через тридцать снова попытался кондей включить и на светофоре опять лампа перегрева, заглушил двигатель - вылез чек энейджен (перегрев свыше 130). Открыл бачок антифриза, а там его еле на дне - залил 4 литра. Перегрев никуда не ушел пришлось до Москвы катить с печкой днем (держал 105 градусов, в гору и в пробках максимум было 111), ночью норм в среднем 98-100. Сегодня ездил в сервис, проверили вентиляторы - включаются когда нужно, посмотрели на радиатор - целый хотя и грязный, сделали опрессовку - течи не нашли. Предложили почистить радиатор и заодно заправить кондей за 5700 (взял паузу). В двигатель вроде тоже не ушел - белого налета на щупе, пузырей в бачке или белого выхлопа нет.  Еду назад из сервиса (минут 20) включил кондей в дороге дошел до 108 градусов (за бортом 15).  Весь пробег мой, прошивка заводская, цепь менял на 78 т.км. -  такая мистика первый раз случилась. Может каты умирают и душат мотор?
Edited by nezumi
Posted
Для начала снимите накладку пластиковую над радиаторами и перемычку между ними. Остудите двигатель в саду на мойке или проч. пока рука не сможет терпеть температуру блока. Обрызгайте химозой радиаторы обильно. выдержать 2-3 мин и промыть из шланга.  Так пока баллон не кончится. Сам мыл недавно, химозу брал такую http://www.lavr.ru/catalog/item/pennyj-ochistitel-dvigatelya-foam-motor-cleaner/
Проверьте состояние и уровень масла в АКПП
Posted
 а куда делся антифриз? вот что интересно
Posted
потому и предложил посмотреть масло в коробасе
Posted
Расширительный бачок с трещиной, уже обсуждалось на форуме.
  • Upvote 1
Posted (edited)
бачок купил, буду менять на всякий случай, хотя сейчас антифриз стоит на одном уровне и вряд ли это избавит от перегрева. думаю заправить кондей и почистить радиатор, осталось выбрать где. Двигатель кстати ни разу за пять лет не мыл.
Edited by nezumi
Posted (edited)
Ни внешняя, ни внутренняя промывка на пред. Авто мне не помогала. Менял на новый и забывал. Главное, чтобы у вас не клинил термостат...
на новый радиатор? ценник как то на него не божеский, оригинал 25000 на экзисте
Edited by nezumi
  • 2 months later...
  • 3 years later...
Posted
Привет всем, машина 2007 года, пробег 190т, под капотом менял только свечи. Вчера загорелась лампа перегрева. ОЖ, масло по уровню в норме, вентиляторы молотят на максимуме, температура 132, чек не горит,воздух из печки горячий (очень). Как я понимаю это все говорит о необходимости менять радиатор?
ЗЫ Утром прокадился, двигатель греется, дошел до 120, после этого поставил машину на прикол.
Posted
"Как я понимаю это все говорит о необходимости менять радиатор?"
Термостат исправен?
А помпа может на Антаре не заклинить, но перестать воду гонять?
Posted
тогда бы печка не грела, скорее всего молотит малый круг, при забитости радиатора как правило чувствуется неравномерный разогрев...
Posted
А если молотит малый круг печка будет греть?
Posted
да
Posted
В общем прогрел машину, оба патрубка на радиаторе холодные, т.е. нет циркуляции через него. Печка горячим дует...
Posted
Заказал термостат, спасибо за совет, сдуру бы радиатор сменил:)
Register a new account
Sign in
  • Create New...
