Плавающая неисправность, или невидимый есм (U0100)
Обычно происходит когда холодно: включаешь зажигание, ключ на стартер... И тишина. На панели при включении зажигания все лампочки загораются, потом некоторые гаснут, есп и еспвыкл с чек горят и машинка с ключом, НО не поднимается бензострелка! Поворачиваем ключ на стартер и тишина, все погасло(
Если долго мучиться, то ни с того ни с сего, стрелка бензиновая поднялась, значит ина стартер сигнал пойдёт, и да, ключ на стартер, авто завелась.
Или можно авто загнать в тёплый бокс и она через часок заведется...
Ошибка по елм U0100 не видит электронный блок управления двигателем.
Может у кого было что похожее.
Иногда кстати, было и в морозы -30, такого не было, авто заводилась сразу, а связь с есм пропадала по дороге, но главное не глушить и через нное время, не большое, все восстанавливается.
Смотреть контакты все по цепи и возможно вскрывать блок и пропаивать контакты, если они там совсем не сгнили.
  • 3 года спустя...
У меня такая же ситуация,с элементами беда,одного нашёл,говорит блок ЭБУ,но читая проблемы с блоками,так у них машина вообще не заводится.если выяснил какая у тебя точно причина подскажи пожалуйста.а то совсем засада.
Читать ошибки полноценным сканером.
Там много интересного можно увидеть.
В том числе и по отдельным блокам.
Да с элементами у меня беда, как то не уверенно сказал блок ЭБУ,я читая проблемы с ЭБУ так у людей вообще машина не заводится,вот и не хочу торопиться,тем более процесс не такой простой и дешёвый.
Электриками
  • 2 года спустя...
