Завтра удаляю СФ и чипую двигл
Ну а кат оставили?
Он там крепко держится, не вывалится со временем?
И по поводу развалившегося катализатора на Крузе.
Чтобы он развалился, надо залить 80го бензина и ехать под полной нагрузкой в гору.
Выхлопная разогревается до красна и кат разваливается.
На хорошем бензине этого не произойдет почти никогда.
  • Ответов 1.9 тыс
Ну а кат оставили?
Оставил конечно. вполне крепко
Ну держим за вас кулачки!
Когда бедете менять-шить?
Спасибо. Не знаю пока, думаю не раньше сентября. На выходных постигла неудача-порвал колесо в хлам, непредвиденные траты...
Кстати, чтобы вварить пламягаситель, надо все снимать, резать и комбинировать с катом.
не нужен там никакой пламягаситель... откуда там пламя возьмётся? это же дизель
выпуск тихо работает как штатном режиме... на исправном авто после удаления никакого дыма нет.
p/s/ знакомые слесаря берут 3 т.р. за физическое удаление и глушение ЕГР.
Ну тут скорее он не в виде пламягаса будет а чтобы заполнить пустой объем. Чтобы не было гуляния газов по пустой камере и резонанса.
Мне тоже вчера заявили цену в 2.5 вместе со спуском кондера. Пытался крутануть на 2, т.к. иду паровозом, пока не ведутся.
На счет звука окончательно успокоили, сегодня поеду заварю!)
Изменено пользователем Sid
не надо там кондер спускать... единственное геморно на ощупь глушить ЕГР (на 2.2 моторах) те кто в теме поймут.
p/s/ а снять и почистить дроссельную заслонку :pray:
А как тогда вытащить катализатор не спуская кондер??
ЕГР глушится перекрытием ЭТОЙ трубки?
Это трубка забора ОГ прямо из цилиндра.
Заглушив ее, сработает кучка датчиков.
Если только не завести в нее отдельный воздух извне.
Могу ошибаться, но теория из TIS.
Добраться, это дело третье.
Хотите сказать, вам заглушили вход ОГ и ни один датчик не ругнулся?
Или этл делают вместе с прошивкой?
удаляется снизу... кондер трогать не надо.
ни один... всё верно, вместе с прошивкой
Речь про демонтаж сажевого фильтра целиком для аккуратного выбивания только сажевого фильтра.
Чтобы выбить все потроха, да, снимать не нужно.
После проведения сервисной регенерации уровень заполнения был 0%.
Проехал 89 км.
Это по 10 км за один прием и так 9 раз в условиях города без пробок, 40-60 км в час.
Проверил уровень заполнения. 38%.
Парадокс, но спокойная езда экономит топливо, но заполняет фильтр.
Езда по трассе с газом в пол, с частыми разгонами сжирает топливо, но чуток очищает фильтр.
По моему, это аксиома и пенять на топливо, как минимум, не правильно.
спорно конечно... а зачем кат оставлять?
... чтобы он потом упал и гремел
Сдергивается оранжевая фишка и клапан закрыт на всех режимах, в прошивке учитываем работу на чистом воздухе и поехали.
Глушить трубку не обязательно.
глушится для уверенности того что клапан точно закрылся, а не остался открытым на 1, 2 и т.д. %
"нормально делай - нормально будет!" (с) Алексей Соколов (kstovchanin)
Если клапан исправен,то он закрывается,если не исправен,то до всех манипуляций будет ошибка.
Для подстраховки можно конечно поставить заглушку,но это "масло масляное"и лезть надо в жопу к негру.
А зачем ему падать и греметь? Без повышения температуры при частых прожигах он прослужит 150к только в путь! и буду спокойно ездить не вонять!
как то очень категорично! может он дольше самого движка прослужит, или коробки, или...
Он рано или поздно отживет свое, дык не проще ли сразу его выбить?
Каждый для себя решает сам. Я для себя все решил и делаю это. Кат остается на месте. А Вы хотите пропитываете его шанелем, хотите шипром или выбивайте все, как сделали уже клубни и ездят не жалуются)
Ну давайте при рождении ребенка удалять гланды, аппендик, желчный пузырь.
Все равно со временем проявятся.
Так что ль?
Вопрос адресован почитателю парфюмерии.
