Завтра удаляю СФ и чипую двигл
Когда делал сервисную регенерацию, в начале операции датчик показывал 2кРа.
Прожиг идет на 2х тысячах оборотов при температуре 420 градусов.
Дыма не было.
Прожиг длился 10 минут и ушло 3 литра топлива.
В конце процесса датчик показывал 0кРа.
а сколько % было заполнение сажевого перед сервисной регенерацией?
  • Ответов 1.9 тыс
85%.
Честно говоря, интересны были цифры.
Сам процесс никак не отличается от того, если бы начался прожиг и просто стоять на месте и держать 2000 об в мин.
Повторный вопрос к уже выбившим внутренности фильтра- как изменился звук? Антара в Волгу не превратилась?) Мне местные чиповщики категорически навяливают пламягаситель/резонатор, говорят звук будет гадкий с пустой банкой
Тогда это выйдет за рамки психологической стоимости в 20 тысяч.
Надо очень любить свою машину и рассчитывать проездить на ней как минимум пяток лет.
Кстати, чтобы вварить пламягаситель, надо все снимать, резать и комбинировать с катом.
Это я думаю под 30 тысяч потянет.
Турбину по более слышно, а звук такой же.
Ценник не на много вырастает +2-2,5. Так что до 20 не дотянет точно, по крайней мере по нашим ценам.
И по поводу того что надо резать - для меня это не не вопрос, т.к. он уже разрезан и вычищен. вопрос вваривать туда пламягас или так заварить.
Резать или так бить каждый решает сам. Вчера ездил к диагносту, у них стоит Круз со снятой башкой - все 4 горшка с задирами, говорит развалился кат и пошел в выпускной коллектор. Каким образом это получается я не знаю, говорят при заводе образуется разряжение,  но если есть хотя бы 1% вероятности получить то же самое, то удорожание выбивания на 2-4 тысячи покажутся копейками по сравнению с капиталкой.
Я для себя все решил, именно поэтому и купил банку и спокойно ее режу-варю-меняю
Звук ни как не изменился ,все норм!
ramil, FLASH770, спасибо что отписались, значит так заварю и поставлю. Тем более что кат на месте и объем не такой большой будет как совсем с пустой банкой
Ну а кат оставили?
Он там крепко держится, не вывалится со временем?
И по поводу развалившегося катализатора на Крузе.
Чтобы он развалился, надо залить 80го бензина и ехать под полной нагрузкой в гору.
Выхлопная разогревается до красна и кат разваливается.
На хорошем бензине этого не произойдет почти никогда.
Ну а кат оставили?
Оставил конечно. вполне крепко
Ну держим за вас кулачки!
Когда бедете менять-шить?
Спасибо. Не знаю пока, думаю не раньше сентября. На выходных постигла неудача-порвал колесо в хлам, непредвиденные траты...
не нужен там никакой пламягаситель... откуда там пламя возьмётся? это же дизель
выпуск тихо работает как штатном режиме... на исправном авто после удаления никакого дыма нет.
p/s/ знакомые слесаря берут 3 т.р. за физическое удаление и глушение ЕГР.
Ну тут скорее он не в виде пламягаса будет а чтобы заполнить пустой объем. Чтобы не было гуляния газов по пустой камере и резонанса.
Мне тоже вчера заявили цену в 2.5 вместе со спуском кондера. Пытался крутануть на 2, т.к. иду паровозом, пока не ведутся.
На счет звука окончательно успокоили, сегодня поеду заварю!)
Изменено пользователем Sid
не надо там кондер спускать... единственное геморно на ощупь глушить ЕГР (на 2.2 моторах) те кто в теме поймут.
p/s/ а снять и почистить дроссельную заслонку :pray:
А как тогда вытащить катализатор не спуская кондер??
ЕГР глушится перекрытием ЭТОЙ трубки?
Это трубка забора ОГ прямо из цилиндра.
Заглушив ее, сработает кучка датчиков.
Если только не завести в нее отдельный воздух извне.
Могу ошибаться, но теория из TIS.
Добраться, это дело третье.
Хотите сказать, вам заглушили вход ОГ и ни один датчик не ругнулся?
Или этл делают вместе с прошивкой?
удаляется снизу... кондер трогать не надо.
ни один... всё верно, вместе с прошивкой
Речь про демонтаж сажевого фильтра целиком для аккуратного выбивания только сажевого фильтра.
Чтобы выбить все потроха, да, снимать не нужно.
После проведения сервисной регенерации уровень заполнения был 0%.
Проехал 89 км.
Это по 10 км за один прием и так 9 раз в условиях города без пробок, 40-60 км в час.
Проверил уровень заполнения. 38%.
Парадокс, но спокойная езда экономит топливо, но заполняет фильтр.
Езда по трассе с газом в пол, с частыми разгонами сжирает топливо, но чуток очищает фильтр.
По моему, это аксиома и пенять на топливо, как минимум, не правильно.
спорно конечно... а зачем кат оставлять?
... чтобы он потом упал и гремел
