Усь под сиденье, замена центр. динамика на твиттер. Фотоотчет.
Пришел и я наконец-то к своей трешке. Труден и тернист был путь переделок. Вот конечный вариант СЧ и ВЧ. Вдохновился дизайном домашней акустики Наутилос у товарища. Итог.
http://image.prntscr.com/image/dc97af08b2e840b389126955f1d145a9.png
http://image.prntscr.com/image/6fc8416f642e4fe5bc00d7b74fe8a06c.png
СЧ - Аудисон Воче, ВЧ - Фокал К2
НЧ - Аудисон Воче в штатный местах
саб - Хеликс.
Усилки - два АудиоСистем и один ГраундЗиро.
И всё это весьма недурно запело. )
С завтрашнего дня берусь за легковушку дочери.
  • Ответов 173
Все конечно круто но почему не в стойки???
Мне кажется на этом месте чужеродно смотрятся.
В стойки ставил, не понравилось. Месяц катался.
Как здесь стоят - очень нравится. И визуально, и по звуку.
Подсидельники были на 2108, в 1997 году.
Штатки хватает спереди, а больше не надо.
саб - Хеликс.
А голова прежняя осталась?
Как тогда частоты резал, задержки?
Объём под СЧ какой?
Выложи фото размещения усилителей или дай ссылку, на большой отчет если есть, спасибо.
Ну так это та тема и есть. ) Только компоненты поменялись.
Здесь установка уся под миды, только теперь стоит ГраундЗиро http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5358-us-pod-sidene-zamena-tcentr-dinamika-na-tvitte/?p=194394
Здесь головешка пионер http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5358-us-pod-sidene-zamena-tcentr-dinamika-na-tvitte/?p=198701
Саб 10" http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5358-us-pod-sidene-zamena-tcentr-dinamika-na-tvitte/?p=234812
Усь под саб
http://image.prntscr.com/image/dfa9656e75c24a089146644ad7049ebf.png
Задержку левого канала делаю программно непосредственно в wav файлах, соотв. в режиме радио задержек нет,
Саб доводится вперед фазовертом на усилке,
срез саба и подрезка мидов снизу на магнитоле, остальные срезы на усилках.
Регулировки срезов, полярность фаз и тоналку сперва выставляю осциллографом с генератором частот и активным микрофоном, затем доворачиваю на слух.
Процессорная магнитолка, да, была бы лучше. Может быть позже куплю 730-ый Пионер. Сейчас купил на дочкин Шевроле седан 580-ый Пионер, там буду сразу строить двушку процессорную. )
Понятно, ну к процессору ты еще придешь - потенциал акустики раскрыт не полностью. А у дочери сабовое звено будет? Изменено пользователем PumpuR
У дочери да, но чуть позже, плоский саб мю-дименшен в стелс в заднее крыло. Саб уже давно куплен. С выбором уся пока вопрос.
Усь под саб
Да, вот так основательный подход.. :D: круто!
Друзья, этот эпический отчет от уважаемого товарища GREEN сподвиг таки меня на муз. подготовку своего старичка. Прошу наводку! Где в Москве - желательно СЗАО, САО, Зеленоград - можно отшить ГУ и вывести управление БК на руль?
Нашли электрика? Или сделали вывод БК
Как процесс у дочери? Где можно почитать?
В машине дочери пока тупик, седан Шевроле Кобальт, звук по качеству плохой, искажения - нет натуральности. То ли процессорный ГУ Пионер 580 такое вытворяет, то ли проводку плохую к динамикам положил, то ли отвратный по акустике салон. Только сабовое звено великолепно, и миды недорогоие но басистые. Весной вернусь к Кобальту.
А вот салон Антары для музыки просто великолепен. Но миды нужно искать обязательно с высокой мех. добротностью, т.к. двери большие и пузатые.
А я вот решил поставить саб. Но почитав ветку заново задумываюсь поставить ещё вч и сч. Но думаю сделать все на компонентах Урала. Т.к уже в дверях стоят они года два и нравятся как играют.
...сам динамик вполне нормален, урезать емкость надо, ибо голоса в салоне много, я ставил емкость другую....
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста. Если ставить активный сабвуфер Blaupunkt GTb 8200A в багажник, можно ли запитать плюс от плюса прикуривателя в багажнике? Или обязательно тянуть отдельный провод от плюсовой клеммы аккумулятора? Потребляемый ток данного сабвуфера - не более 10А, судя по техническим характеристикам.
Спасибо.
Линия прикуривателя может быть и выживет, но она на тонком длинном проводе и проходит несколько коммутаций, это ненадежно для постоянной высокой нагрузки, а значит потенциально пожароопасно. Кроме того тонкий длинный провод это просадка басов на пиках как следствие недостаточного сечения провода на пиковых нагрузках, а это в моменте гораздо больше номинального потребления.Кроме того постоянное падение напряжения на таком проводе очень велико, до потребителя может "доползать" всего вольт 10-11 из 12-14.
Выполните подключение согласно инструкции. Советую одножильный гибкий провод 4-6 мм.кв. медь из электромагазина. Его на плюс акумулятора через навесной предохранитель 15-20A. Минус таким же проводом к ближайшему болту на кузове. Не от аккумулятора!!!
страницы 16 и 24
https://www.blaupunkt.com/uploads/tx_ddfproductsbp/GTb8200A_print.pdf
Изменено пользователем GREEN
Спасибо, GREEN.
Провод такой подойдет? https://leroymerlin.ru/product/provod-pugv-1h4-na-otrez-cvet-chernyy-18768350/
Предохранитель такой? https://auto-hifi.ru/other/model.php?mode=FML-N15
Предохранитель через колбу подсоединяется такую? https://auto-hifi.ru/other/model.php?mode=FH-DB01
Может стОит готовый комплект для подключения усилителя купить? Или напрасная трата денег?
Вы каким образом подсоединялись к клемме аккумулятора? Сверлили и болтом?
Изменено пользователем viktorkup
Комплекты если недорогие то это кетайский разводняк, там даже провод не медный. Не кормите околоавтомобильных кетайских дармоедов )
https://www.chipdip.ru/product/fh-501
и к нему обычный автомобильный предохранитель за рубль Провод или подпаяйте или через контакты типа таких подберите по размеру
https://www.chipdip.ru/product/vrpi-m-1.5-7-0.8
и все это соединение наглухо и накрепко пвх изолентой.
Максимально близко к клемме акб, сантиметров 10-20, по месту определитесь.
Провод подходит, единственный минус его - мягкая пвх оболочка. Обмотайте его по всей длине тканевой прорезиненной изолентой, в Леруа или любом элетромагазине рублей 25-50. Ткань резко увеличит механическую прочность изоляции.
Нет никакой эзотерики в китайский колбах ) , хлипкие поделки, разваливаются в руках.
Да, болтом к клемме. я не помню, кажется на штатной есть болт. Шайбу примените над колечком провода.
не вижу необходимости самопальных вариантов, есть комплекты готовые к примеру вот: https://www.dns-shop.ru/product/186f64695c763330/ustanovocnyj-komplekt-mystery-mak-210/characteristics/
мне хватило с головой, есть комплект более длинного кабеля питания....
Китайский ноунейм в упаковке Мистери. Провода железо покрытое латунью и весь комплект. в этом стиле. Дело конечно хозяйское, китайскую экономику нужно поддерживать. )
Отзывы хоть почитайте по Вашей же ссылке.
Уж хотя бы вот это брать
https://auto-hifi.ru/other/model.php?mode=GZPK%2010XLC
https://auto-hifi.ru/other/model.php?mode=SX10WK
для сравнения
https://auto-hifi.ru/other/model.php?mode=PK8
то, что я постом выше описал качественная продукция за копейки потому что без наклейки "Аудиофилия". Плюс этот межблочник
https://auto-hifi.ru/other/model.php?mode=SI4212
Спасибо за советы. А то я забыл, что существуют обычные держатели для предохранителей.
Посмотрел сегодня клемму на плюсовом проводе аккумулятора. На ней уже есть отверстие. Так что сверлить не нужно.
для сравнения
Железо, покрытое латунью - это апогей китайской изобретательности (жадности). А то что у железа удельное сопротивление почти в 6 раз выше никого не волнует.
Конечно, лучше купить обычный медный провод в электротоварах.
Бывают ли провода с более прочной, чем ПВХ изоляцией? Какая у таких проводов маркировка?
Межблочник GREEN посоветовал отличный. Возьму на заметку. Спасибо.
GREEN ну зачем же так... я тоже кое что знаю о физике и проверил провода, а годы работы доказали их качество, сопротивление и качество вполне, не бескислородная медь конечно и темнемение.... ваши хороши и вполне доступны но напомню нагрузка всего 10А, там и 2,5 за глаза....
