Физики есть? wi fi free
MaksimA
Ну на даче воздуха больше и он обычно лучше. Да и о работе меньше думают. Голова на хх меньше болит.
Я с недавних пор начал на ночь всю технику отключать, а не оставлять в дежурном режиме (с красным глазком).
Себя любимого за последние 3 года обследовал переобследовал и мрт и энцефалограммы и прочая трудновыговариваемая ерунда..
а как обследовать помещение? И что искать?
кстати, стоит навороченный роутер Асус, в нем на нрчь по расписанию отрубается радиоканал.
есть в Канаде грин город.
запрещены любые радиопередатчики.
гражданские.
мне проще.
я в хрущевке - клетка Фарадея.
в кирпичках лучше кровать отодвинуть от стен соседей.
не панацея. но все же.
Самое популярное в поисках внутри помещений - фенол (стройматериалы, мебель), на первых этажах - радон. Особо удачливым может повезти с радиационным фоном.
микроволновка работает именно на этой частоте.
но она имеет клекту Фарадея.
а тут 7 ватт в помещении.
удачи в варки мозгов
Прежде чем рассуждать, посмотрели бы для начала характеристики. Прибор работает на 5 ГГц.
извините, но "Голова на холостом ходу меньше болит?" :ph34r:
Да хоть на 10 Ггц. 7 ватт, это во сколько раз больше разрешенных 0,1 ватта, ответьте?
Еще раз повторяю, прежде чем хаять, смотрите характеристики. Прибор УЛИЧНЫЙ, т.е. находится НА УЛИЦЕ, а не В ПОМЕЩЕНИИ. Вы, надеюсь, в спутниковую антенну голову не суете?
Изменено пользователем bormalex
Спутниковая антенна - в большинстве случаев (бытовая) аппарат приема, ничего не излучает. Исполняет роль заркала, собирающего и отражающего волны в приемник. Излучающая антенна аппарат гораздо более затратный и в луч лучше не попадать.
Опять же птичек жалко..
И к тому же аппараты для организации каналов связи обычно работают парами.
Давайте еще раз - хотите проблем с Роскомнадзором, вперед.
Мне не нужно и я не хаю.
Я через незаконные радиопередатчики прошел еще 10 лет назад.
Тогда ограничились уничтожением передатчика. Без штрафа.
Мой радардетектор с Вами не согласен.
речь про адаптер 7 ватт или за тарелку с конвертером для приема?
если про 7 ватт в фокусе спутниковой тарелки - это легко вычисляется.
Мощность передатчика если Вы не создаете помех работе других устройств и здоровью окружающих Рскомнадзор вряд ли заинтерессует, т.к. что бы обвинить Вас в привышении разрешенной мощности и использовании не сертифицированного передающего оборудования нужно пригнать передвижную лабораторию. А вот если на БС будет зафиксирована мощность передатчика больше средне статистической то СБ ОпСоСа придет быстро и попросит прекратить безобразие.
с десяток лет назад был радиотелефон 3 вата труба и десяток база.
вычислили в эфире.
уже тогда были портативные приборы.
никакой передвижной лаборатории не нужно.
с каналом типа луч, чуть сложнее.
но по пути этого луча у большинства будут проблемы со связью.
я просто говорю о нецелесообразности применения запрещенных радиопередатчиков.
Про радардетекторы. Как бы точно не фокусировались волны спутниковой тарелкой имеет место отражение в стороны. Что и регистрирует радардетектор. Они и излучение датчиков раздвижных дверей ловят а там вообще копейки светят. Тему долго можно обсасывать но по факту не совсем просто прицепиться к вайваю макдака даже за сто метров. Чем выше диапазон тем больше будет препятствий, от листьев до тумана (для оптических и ли почти оптических диапазонов). Если есть желание - пробуйте.
  • 5 лет спустя...
У меня на даче тоже, ни один 3джи модем не дает более трех кбс. :(
Вероятно, дело в операторе услуг. Я себе тут выбрал - https://bezlimitik.ru/. Тарифы дешевые, с гарантией.
