Замена обводного и натяжного роликов агрегатного ремня
Да ладно. Назовите мне магазин, где я не смогу купить товар? ;) С Ибея, с Амазона без проблем, с Шелперса тоже.
Посмотрел на Амазоне, одно дешевое предложение моего натяжителя за 24.49 доллара. ACDelko. И не резидентам в Россию шлют. Но смысла никакого заморачиваться.
Я никогда не покупаю с прямой доставкой в Россию. Именно поэтому я, как резидент, имею больше вариантов, уверяю Вас, что и вариантов предложений, равно как и цен по некоторым позициям мне предлагается больше. Я всегда собираю посылки и затем одной коробкой их отправляю в Россию BoxBerry или PonyExpress, или USPS.
Например вот наш ремешок:
А вот ролик: https://www.ebay.com/itm/New-GM-OEM-Belt-Tensioner-fits-Buick-Cadillac-Chevrolet-GMC-3-6L-12626644/273679906870
Изменено пользователем Daddy
  • Ответов 326
А что так дорого?
Вот в Твери дешевле даже.
А что так дорого?
Всё сообразно месту проживания. Я живу от Вас за 7000 км.
Кстати привезли мне натяжитель Gates, качество сборки отличное на вид, очень добротный на вид. Действительно в коробке лежит Litens, правда CN.
Ролик металлический, как и в оригинале, люфта нет. Попозже попробую открутить, посмотреть какой подшипник. Да смазочкой набить.
А что так дорого?
Вы бы еще ссылку на ОД дали... конечно в экзисте дорого все
В нашем Emex ещё дороже!
возможно korps в Новосибирске с пересылом вас устроит. Торговали в основном оригиналами или Оем и до вас не очень далеко.
Да, я был рядом с Василием, когда он создавал свой бизнес. И сейчас пользуюсь его услугами. Но, допустим масляный фильтр K&M за 5$ он вряд ли мне привезёт...
Посмотрел цену артикула 12575509почти 15к. Рублей и оуел.... Кто , что ставил? Заменители от 800 р. Что выбрать?
За 800р это скорее всего ролик.
Ранее оригинал еще до скачка курса был 15тр. Вот где цена) была и аналоги были по близкой цене вроде дайко.Посему менял только подшипник в ролике. Сейчас есть хороший аналог натяжителя от Гейтс за 5тр T38397 в сборе.
Я этот поставил, канадский:  https://hz.aliexpress.com/item/32973633850.html бьётся как Opel 4817877
  Брали у этого https://ru.aliexpress.com/item/32973633850.html?algo_pvid=1ebdef1c-c58c-410a-b9ec-85d39ea44058&algo_expid=1ebdef1c-c58c-410a-b9ec-85d39ea44058-0&btsid=b69dc05f-4611-4afa-9e2a-f1e999293f89&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52 продавца?
Сколько шло?
Поменяли сегодня приводной ремень, стоял dayco , отходил 80 т, появились трещины. Не стал ничего придумывать поставил снова такой же. При ревизии роликов, паразитный- тишина, помпа-норм,натяжной и подшипник генератора суховаты звучок от них есть. Прочитав тему не понял, смысл есть заморачиваться заменой подшипника на натяжном?есть варианты замены натяжного целиком- дайко 4р и оригинал 5.5р ещё какие-то варианты. Посоветуйте чего лучше целиком в сборе ,или можно обойтись подшипником и каким? Изменено пользователем Серж43
На данный момент пробег 234800 км нареканий нет.
Осенью при снятии гены проверил ремешок, без трещин, ролики тоже живые. А вот помпу с того момента уже пришлось поменять по причине течи.
Бери континенталь.
Гатес быстро начинает свистеть, его подделывают очень часто.
Исходя из статистики по skf, я только с 3го раза купил не подделку.
По ролику натяжителя понятно, а в генератор какой подшипник идёт?
По переборке Гены писал тут.
В моём случае видимо Гатес попался оригинал, так как не свистит, да и периодически, раз в пол года я ремень брызгаю силиконкой, чтоб не сох. Проскальзывания после сей процедуры замечено не было!
Фёдор279 а вот подшипник skf у вас подделка.
Не делают во Франции этот тип подшипников.
Если осталась коробка пробейте через приложение skf autefication
Я беру skf и проверяю через приложение. Пока только Италия проходила проверку. Всё что Франция, все подделка. Брал как раз для генератора.
Доброго всем времени, предстоит замена роликов натяжителя и ремня приводного. Пробег 244 тк ничего не менял.  Есть мысль изготовить хотя бы обводные ролики из люминия. Вопрос выдержит ли летучий металл нагрузку ????
Зачем????? В роллах изнашивается только подшипник... Да и дешевые заменители бывают ...
Да это понятно что изнашивается подшипник, просто он залит в корпус ролика вот и пришла мысль может их изготовить. Пласмаски стоят по 2000р. Не то чтобы денег жалко просто не стоят они того как мне кажется.
Тоже года три так думал про 6006 и топил на всех форумах за эксклюзивность Италии. Да вот на днях через skf autefication прошел проверку болгарский.
Теперь не удивлюсь если и кетайский пройдет, там очень большой объем и номенклатура производства у skf.
Всё возможно, но подшипники всегда покупаю в специализированном магазине занимающемся именно их продажей. НЕ РЕКЛАМА!
И правильно что не реклама. Помню три года назад занесла нелегкая в столицу Хакасии Абакан и там понадобился скф подшипник. В обоих "специализированных" магазинах-складах предложили левые 6006, проверил через skf autefication и вернул взад этим деятелям.
Пришлось заказывать за 500км в Красноярске у дистрибьютера, получил оригинал. Заодно и теще пару на стиралку поставил. )
Дистрибьютеры легко находятся через сайт SKF
Изменено пользователем GREEN
Тоже думаю ни к чему заморочка с изготовлением, это кроме попадания в прессовочный диаметр придется еще получить высшее образование по металловедению (основной упор на разницу коэф тепловых расширений металлов). )))
Вот дешманчик готовый есть, как-то они туда фиговенький подшипник вкорячили, значит можно заменить на хороший. И номерок подшипника даже есть.
https://emex.ru/products/1087CAP/Febest/11912
Никто подобное не колхозил? Основная идея - получить гарантированно отличный ролик да еще за 3 копья...
Ну видеть в каждом 6006 контрафакт это из области паранои. В том магазине подшипников куплено куча, и накрылся только один, в пылесосе,
после четвёртого запуска.
По остальным нареканий не было. Тем более контора занимается ремонтом карданов и прочей техники, есть ли им резон ставить шыло и получать негативные отзывы с последующей потерей клиентуры?
