Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.1 тыс
Может, глупый вопрос, а почему 1000? Пару раз недостаточно будет?
Завтра попробую заняться, отключить, быстрей никак ((
Как у вас то сейчас-то ездит аппарат, Евгений?
П.с. Можно на ты?
Можно.
Ездит.
1000 км - время адаптацию параметров ЭБУ.
Поэтому, что то поменяв в двигателе (датчики, приводы и т.д.) нужно время адаптации под новые данные.
Заглянул на дк сегодня, да уж, даже разьем отключить проблема, не подлезть толком((...
Да еще в нашей тьме вообще ни видно толком ничего... Придется субботы ждать
Было дело. были ошибки по кислороднику.
Поменяли в 20-х числах июля. Ничего в компе под новый датчик не прописывали.
Да, цокот и ошибки ушли. Больше цокота не было.
Только есть один нюанс. У меня расход на ХХ 2,3...2,6 л/час
А так всё нормально. Ошибок нет. Едет нормально.
тьфу*3 раза.
Изменено пользователем slavka
тьфу*3 раза.
Сначала попробу скинуть дк, поезжу посмотрю
А потом может попробую тоже поменять, не сильно велика цена, гдето 5 рублей...
Странно конечно что у тебя расход такой на холостых... у меня на паркинге 0,6, а на драйве 0,9
У него такой расход начинается после закрытия клапана егр. Это спустя 45 секунд на холостых.
Сам видел.
Что это - фиг знает.
Ну тогда и какой цокот при таком расходе то.
Честно, я фиг знает, что с твоей тачкой.
Физически все цело. Форсунки не сливают.
Датчики целы.
Что заставляет эбу подавать столько топлива, я фиг знает.
И обороты чутка повышенные.
У меня Рио была. 10 года.
Так там эбу видел, что если напряжение в сети упало (включен обогрев стекла или кондей), то обороты повышались до тех, когда генератор не дает сдохнуть батареи.
Тут у тебя похожее, только что выдает команду, я фиг знает...
Евгений, теперь никаких 45 секунд нету.
Всегда такой.
так вот..
Потому и цокота нет, может на сканер надо обороты установить нормальные?
Всегда такой.
так вот..
Ток ДК на ХХ какой показывает?
Команду на повышение оборотов на х/х при нагрузке выдаёт датчик тока. Установлен на плюсовом проводе ( кольцо с разъёмом), находится в районе площадки АКБ.
При его неисправности, повышается напряжение бортовой сети до примерно 14,5 вольт. Ошибки, даже " серой " может и не быть.
У slavka там был букет неисправностей-ошибок.
Из за того, что они все были не особо взаимосвязаны, думать было не на что особо.
А расход рос спустя полного закрытия егр. А мож просто совпадение.
Сейчас у меня нет никаких ошибок. Вообще.
Напруга в сети нормальная.
В сентябре заменили одну форсунку. (ошибка пошла) Ничего не изменилось ни с расходом ни с движением.
Я тоже не знаю от чего такой расход.
Езжу. Радуюсь.
Там Каптива.
А у нее усеченный набор параметров диагностики в Delphi.
Да и никто тогда не думал про вину ДК.
Все у Каптивы так же, как и у нас:
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=316827#316827
При расходе 2,3 -2,6 смесь должна быть переобогащенной (при прожиге 3,4-3,5 на ХХ).
Врет либо ДК (не откалиброван), либо ДМРВ.
Ток ДК на ХХ и при торможении двигателем(расход 0), возможно, что-то и подскажет.
вот что это за звук посторонний на заднем плане?
https://youtu.be/ws7rt15hMA0
еду на замену шкива коленвала.... это его стух при холостых.
Замена прошло, шум/цокот ушел, вместе со шкивом заменил ремень + сам болт предложил заменить Мастер приемщик, делал в Авто-Сити (не реклама), что хорошо, все запчасти в наличии и ценник самый низкий по рынку у них, при условии, что работы делают они.
Вот и хорошо, что стук ушёл. Однако болт по ТИСу тоже подлежит замене, правда редко кто меняет, сажают на клей и затягивают соответствующим моментом.
