Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Евгений, не могу шкалу разглядеть на фотке.
Это что, 2 Ома получается?
Это сопротивление самой форсунки? она отключена при измерении?
  • Ответов 6.1 тыс
Ну это 0,2 Ома. Шупы видно на фото.
Обычная электромагнитная форсунка.
Сегодня опять стучит у меня.
Ждем ответа от expert007
Его автомобиль у профи по дизелям.
Да, 0,2 ома.... вот это поворот....  :ph34r:
А у меня пока стука нет после последнего ТО.
Я не буду скрывать. Но и обозначивать.
Известна (я надеюсь что она) причина стука.
Все, что мне делали - почти напрасно.
Решение будет не от официалов. У них не кому правть софт.
Ошибка в прошивке. А именно в калибровках.
Вот и меня застучало, пока негромко. В баке танеко с присадкой lm моющей, но и повышающей цетановое число. Расход на холостых при этом 0,5-0,6, первый раз такое вижу. Тоже вчера понадеялся, что мозги дурят из-за смеси. Выкатывать долго. Может на полбака газпрома налить?
Пробег 19500, печаль
У меня на холостых с кондерым расход показывает от 1.3 до 1.7 литр час. Стука иоже пока нет
Жень,я конечно могу ошибаться,но подметил такую особенность.
Стучит при расходе на х/х 0,5-0,6 и продолжительность впрыска при этом составляет от 7 до 8,8 мсек.
У меня расход 0,6-0,7 и продолжительность впрыска ниже 9,3 примерно, не бывает.
Стука нет.
Заправляюсь на луке, тнк, гпн.
Если сейчас отрабатываемая и предполагаемая вина в прошивке оправдается, то могу сказать, что дело не в топливе и не в топливной.
Немного причем атмосферное давление. Но это тоже сопутствующий эффект ошибки в калибровке.
Ждем подтверждения от expert007
странная ошибка, то есть то нет, этим летом 3-4 раза стук наблюдал, после чистки ЕГР пока не слышно
И все дружна поедем менять прошивку. Потому что gm хрен что поправит кому.
у меня самая свежая прошивка от GM , прошили 27 июля. Цокота (тьфу тьфу, стук по дереву) не было и нет. Тут мне кажется имеет место несоответствие прошивки и конструктивных отличий машин 13 года.
Сегодня был в Автодок.
Показал фото пяти разных сломанных хомутов шлангов и проводки.
Наивный.
На наш авто не идут спецхомуты одтельной деталью.
А вот если купить трубки, которые мне снимали, то на них в комплекте уже одеты все нужные хомуты.
Вывод. Ехать и искать подходящие заменители вживую.
Стучит весь день. Но ничего сделать официально не выйдет. И скорей всего даже если заменить двигатель.
Наивный.
Извените за сарказм, а можеть ВСЮ МАШИНУ?
Да какой сарказм?
Я уже нормально воспринимаю визит к дилеру на очередные замены.
Вот если бы авто осталось в ремзоне более 45 дней, то можно было бы думать о ВСЕЙ МАШИНЕ.
Я же не хочу менять свою машину.
Я ее всю изучил и все обслуживал сам, всякие там улучшалки и промывочки...
Все цело, за исключением цокота.\
Но и его поборю.
Евгений, ваши бодания с цокотом на текущий момент уже попадают под определение "существенный недостаток" товара, что в принципе позволяет замену. Если проблема в управляющем софте, то замена двигателя не поможет, только корректировки в программе или, если известно, какие калибровки сбиваются или неверно рассчитываются, то корректировкой выходных значений датчиков/параметров, которые используются в расчете. В качестве, примера, можно вспомнить резистор, впаянный Романом (Ромчелло) для корректировки работы климата. В случае с цокотом конечно вряд ли удастся обойтись одним резистором :)
В моем случае, нужно чтобы в GM был хотя бы один инженер, понимающий дизель и способный изменить калибровки прошивки.
Сами понимаете, это в теперешних условиях GM невозможно.
Менять авто?
На что?
На остатки голых комплектаций Астр, что с 13 года никак не распродадут?
И даже если где то откопают Антару аналогичную, у ней тоже может быть стук, так как там та же калибровка.
И вообще, этот дефект есть на каждом авто. Просто из разбросов одного привода это или явно, или к 120 тысячам может возникнуть...
Сегодня вечером состоится заливка правленной прошивки с новыми калибровками на машину со стуком.
Возможно уже вечером, мне сообщат результат.
я к нему заезжал второй раз. Мне сказали что некогда мной заниматься и уже есть одна машина с таким стуком (на парковке стоял такой же опелек еще в первый мой приезд).
у них уже была прошивка, не думаю что сильно правили. воткнут что есть для начала. Имхо
