Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.2 тыс
Дык хоть написали бы про фильтра и насос.
А то что на цифры смотреть...
че писать , машина 12 года, фильтра короткие, насос выклыдвал выше щас непомню номер. И вообще с насосом вообще непонятка  какого типа у нас стоит, Нарисовано одно, на разборках другое, в описании системы Делфи третье.
Авто по ПТС 01.03.2013, по ВИНу 13.12.2012
фильтры короткие
насос посмотрю позже
пробег 56200
авто владею с февраля этого года, проехал пока только 3т.км - цокота нет
Машина 12 года ,выпуск август 2012,приобрел в ноябре,фильтра короткие,Турбины номер не знаю. Цокота нет.У меня по вину одна из первых дизельных авто ,всего 775 на Автоторе.
Пробег 55 т.км.
Машина изготовления 2012 г. (осень), фильтры короткие. Где посмотреть насос - не понял (т.к. вытаскивать аккумулятор пока не хочу)
цокот появлялся периодически после 40000 км, но не часто.. В ноябре 2015 добавил супротек в масло и пока его не слышу.
Сегодня смотрел балансировку:
 После запуска двигателя значения были -(20...30), -(2..7), +(3...8), +(25...35).
  По мере прогрева они менялись. С ростом оборотов - стремились к 0 и при оборотах около 1500 - обнулялись.
 После часа движения и увеличения температуры двигателя до 88-90 град. цифры при полностью снятой нагрузке (свет, вентилятор, магнитола, кондиционер) достигли:
    -(62...65), -(6...10), -(5...10), +(60...68), причем малейшая нагрузка (фары), которая не просматривается в росте мгновенного расхода, приводит к уменьшению разброса крайних цифр до 55...58.
Цокота пока не слышу.
- Добрый день , форумчане . Огромное спасибо за свои данные и за участие в опросе . прикрепляю получившуюся таблицу.
Данные года выпуска вносил согласно ПТС , чтоб не возникало путаницы .
блин - не получается пока вставить таблицу ((((
Изменено пользователем Радик
Только так получилось .
- ошибка там закралась , это начало эксплуатации . Сори (((
всем привет. Посмотрел видео по цокоту, такого пока не замечал. Временно влезть посмотреть на ТНВД возможности нет, как смогу закину. Авто декабрь 2014 года, из последней партии. Фильтры топливные длинные (бьются по крайней мере).
Вначале думал, что на прогретой машине в пробке у меня цокот при медленном движении. По звуку напоминал стук клапанов, с повышением оборотов до 1100  выше, он пропадает. Но нет, нашел в теме видео, цокот оказался металлическим..и слышно должно быть отчетливо.
А по поводу своего звука, видимо такое у нас двигло, как на камазе:) Не самый тихий двигатель.
Если номер вот это, то ничего снимать не нужно, так видно
Фильтра 4820771 ( вроде длинные)
Год выпуска 2013
пробег 56000
Цокота нет ( тьфу, тьфу, тьфу)
пару месяцев назад ОД когда обновлял мне прошивку ЭБУ сказал что мне подходит прошивка 12 года. И чего они поставили х.з.
- Спасибо , тем кто вновь оставляет свои данные , завтра обновлю , и исправлю ошибки . (сегодня занят , и таблица осталась на другом РС)
Тоже хочу поучаствовать. Подскажите где находится ТНВД и фильтра? Какие длинные какие короткие?
- Фильтра находятся под днищем авто , а тнвд ....если смотреть на двигатель спереди то с правой стороны , головки блока . Фильтра так не посмотришь , это катридж , его надо выкручивать , Если есть заказ  наряды от сервиса посмотри там. А номер ТНВД посмотри ветку страницу назад там есть фото где находится шилдик.
- Блин , вот незадача , завтра таблицу смогу пополнить только вечером , . Завтра с утра вызвали в командировку. День будет занят .
Возьмите линейку и приложите её к корпусу фильтров, уперев её в днище.
Если 130 мм.,то длинные, если 115 мм.короткие.
Фильтра у порога задней левой двери?
Ближе к кардану , а там возле левой двери это привод электро ручника.
Авто 2012 (в каком месяце произведен не знаю)
Куплен в ноябре 2012
Пробег 62000
Фильтра топливные короткие
Номер ТНВД выложу позже.
Цокота нет.
- Спасибо еще раз форумчане , обязательно все внесу в таблицу .
Тут еще важный момент для статистики, на холодную все наши двигателя слегка стркочут,поэтому не надо путать реальный цокот как показывал на видео Евгений с цокотом не прогретого двигла.
