Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
- предположение есть , вот только , чтоб это озвучить стоит накопить 3-5 машин где - цокот пропадет при применении жиклера. Смысл - если быстро- то в "нулевом" подпоре обратки. Аналогичен отдельной магистрали в бак.
- пока пробую , и набираю статистику. В общем проехал мало с этим изделием - 380 км приблизительно.
  • Ответов 6.4 тыс
post-10316-0-65879300-1463406344_thumb.jpg фото хорошего расширения , при увеличении читаемо
- если не получается увеличить
то там
DELPHI
28318240
0689144HGR
GM
25187376
насос двух плунжерный.
то там
DELPHI
28318240
0689144HGR
GM
25187376
про что я и говорил у нас разные ТНВД стоят
то там
DELPHI
28318240
0689144HGR
GM
25187376
ни чего критичного - меняется производитель , меняется каталог .
когда смотрел производителя
так затерто made in BU , RU, BV ,RV - не очень понятно , но две буквы.
могу по почте скинуть фото , может разберетесь . Но без фото смотрел , затерто на образце.
- спасибо Евгению 26 , клапан нашел быстро , Он при демонтаже -пустил мне кровь ))) очень приятно стоит ))) Чисто там все , и после сборки и отключения насоса в баке - работает , -герметичный . двух пиновый. без напряжения открыт , при включении каждой позиции ключа зажигания срабатывает . на зажигании молчит - открыт . При выключении закрывает . работает в таком режиме от 2-6сек.
- еще +250 км пробега . Цокота нет.
Это с жиклером из носика шприца в конце, который одевается на тнвд?
А представим теперь две или более сливающие форсунки в обратку.
Хватит ли проходного сечения, чтобы откачать обратку?
Не сорвет ли с форсунок обратку?
- Приветствую тебя Евгений 26 . - на сколько отличается 3мм от 2мм ? и так думаю если уже полотно течет обратка с одной форсунки , то запустить мотор тяжело , а если с двух течет , думаете вообще сможете запустить ?  Потом когда Вы давите в шприц с большим усилием , где 20 кубов за секунд пять вылетят , а то и меньше -Почему  иглу не срывает где диам. 0,1-0,2 мм ? - не сорвет . + постоянный отвод вакуумом - хоть уменьшенным на 1/3 но вакуум. У меня не сорвало когда я подключал поток обратки с тнвд , сами подумайте , что там происходило )))
Хотите - просто наблюдайте. Буду катать - 5000 км. потом отпишусь.
- цокота у меня нет. Мне нравится .
- Ни кого , не заставляю , даже и не подумайте !  . Я лишь пишу , что у меня "жиклер" так-же убрал  цокот из мотора как и отдельная магистраль обратки форсунок в бак .(именно тот цокот , который был на видео в начале ветки) . Вот и все. Спросите почему к такой идеи пришел ?  , когда проеду 5000 км , наверно тогда и будет интерес поговорить. Или получилось или нет.  Сейчас все - хорошо.
С уважением Радик.
До свидания .
Изменено пользователем Радик
то там
DELPHI
28318240
0689144HGR
GM
25187376
У меня такой же ТНВД.
Сегодня заправился танеко, по чеку еще зимнее. Двигатель мурчит. Цокот мягче. На башнефти цокот вылазил после того как сильно притопишь с места.
Завтра тоже попробую идею со шприцом.
Изменено пользователем c_doy
Приветствую! Ветку читаю давно, сначала из интереса, сейчас вроде как и по надобности уже. У меня стук есть иногда, но он другого характера немного. Он есть только при заводке и только на холодную, буквально первые 3-5 секунд и все проходит, на холостом никогда не было. Решил написать для статистики. Слив пока не проверял, а балансировку нечем посмотреть
Проехал два раза по 10 км.
Идея с жиклером в виде носика шприца мне не помогла.
Увы.
и не должна
то там
DELPHI
28318240
0689144HGR
GM
25187376
Под разное топливо эбу подстраивает впрыск. Двух-тактное масло льют в соляру перед продажей перекупы, мотор
работает тише. Типа шуршит, зато от масла такого только вред ему.
Танеко зачётное топливо. Перешел на него с газпрома и луки давно. Послушал после заправки, показал звук двигла мастеру - отличный звук и фильтры топливные при замене гораздо светлее прошлых.
... Двух-тактное масло льют в соляру перед продажей перекупы, мотор
За перекупов ничего не скажу, а вот иногда 2Т-масло мотору полезно, вернее ТНВД, только меру надо знать (примерно 1 л на полный банк), ну и главное - не заливать тупо в горловину, а размешать в солярке и залить.
иногда это когда? :) как определить?
Опытным путём. Можешь каждый бак так заправлять - хуже не будет, можешь через раз..., да хоть раз в сезон.
ну я еще в трезвом уме чтобы лить всякую хрень .
Для этих целей, кто заправляется не пойми чем, есть специальные присадки.
Но никак не 2Т масло.
Да и тема не про то, как убитый авто впарить, заливая в движок трансмиссионку, а в бак масла...
2 х тактное масло в помощь мотору - невежество и не понимание процессов работы топливной системы. Аттавизм зависший в умах механиков и просторах интернета.
