Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Я сегодня ездил к ОД по поводу цокота.Инженер по гарантии сказал , что это детонация от плохой салярки. Я спросил про новую прошивку , сказав что на форуме новая прошивка помогает и мне ее обновили. А так сказали поменять заправку.
И Лукойл, и ВР, и Газпром, и ТНК, и Танеко?
Прям вся плохая?
А чеж остальные ездят и не догадываются, а?
Я сам в начале апреля заправлялся Танеко и неделю ездил без цокота.А сейчас на Луке - стучит.
  • Ответов 6.1 тыс
Используем на работе,вот такую смазку-на Газо-поршневых модулях для свечей зажигания и газовых форсунок,рабочая темпер.500-600гр.цилиндров!
P.S.-на вид медносодержащая смазка.
Да ребята в июне собираюсь на море 2600 км в один конец. Как думаете что скажете, я про цокот?!?!
- воду смотри на панели , сам фильтр поменяй топливный , и в ПУТЬ . все будет ОК. цок на поездку не повлияет .
Понял спасибо. Фильтр в январе менял. Воды не было заправка только Башнефть.
Цокот еще какой. Вроде нормально идет. Но на зимней работает вроде мягче и лучше идет.
Изменено пользователем Рамиль84
- Сегодня , до собрал схему обратки. Первый выезд провел , чтоб быть уверенным в отсутствие течей топлива , счетчик обнулил . - буду накатывать 1000км. далее отпишусь. Всем успехов )))
Звонил дилеру по поводу судьбы форсунок.
Ответили, у GM праздники и поэтому даже глянуть не можем, портал не работает.
Вот такие дела...
- Удивительно , GM отмечает 1 мая?! , а нам говорят , что только в стране советов(России) это является праздником )))
ну посмотрите новости - в париже так  наотмечались что до драк с полицией дошло в очередной раз))
Доброго дня!
Итак по поводу цокота и расхода на ХХ.
Все потребители отключены, кондиционер, свет, обдув НЕ на стекло.
После езды расход на ХХ держится 0,7... 0,9 в течении 45 секунд, потом возрастает но 2...2,2  и так остаётся...
если чуть газануть, то опять  падает до 0,8 и держится так в течении 45 секунд,  и потом опять возрастает до 2,2  и так остаётся.
Сначала вообще всегда 2,2 было, а после пробега 2000 км (сгонял в Ульяновск), стало так как я описал выше...
Причем по ощущениям (шум, вибрация) вообще ничего не происходит, как работал мотор так и работает в момент переход от нормального к повышенному..
Цокота нету, ни разу не было. Я не знаю почему всё так происходит.
Звонил дилеру.
Чешут про празники, статус форсунок - отгружено с центрального склада.
Чета я очкую, Славик!
Пы.Сы. Это из Наша Раша.
Стук стал тише и реже. И короче. Думаю с заменой на исправные стук уйдет.
Я тоже залил Супро. Вчера 1 банку в старое масло, буду 1000 км катать, потом в новое масло 2-ую залью. Движок лучше заработал, вибрация снизилась, цокот сегодня 1 раз вылазил, вчера не было совсем. Ездил к ОД 1 мая, просил посмотреть балансировку по форсункам - у них нет прибора сказали. Гарантия кончилась сегодня.
Думаю надо начать с самостоятельной проверки на слив.
Вас жестоко обманули. Балансировку можно видеть все в той же программе диагностики с прибором MDI.
Этот прибор есть у любого дилера.
Показатели при тесте на слив и балансировка мало связаны между собой. В этом я уже точно убедился.
Доброго дня!
- Приветствую . Вас. Интересная ситуация . Вот, уже еще немного времени прошло , есть изменения ? И еще такой вопрос датчик по воздуху в коллекторе чистили (вроде , да. если не ошибаюсь) и когда это началось т.е. после каких нибудь манипуляций и признаков ?, есть замечания, или заметки в памяти т.е вашей ?
- 45 сек. , как Евгений и пишет , ошибку надо искать , так как будто ЭБУ видит неисправность и уходит на аварийный режим.
Радик,
Сегодня расход ХХ постоянно около 2-х...
Я датчик по воздуху не чистил.
Я не знаю когда это началось, не смотрел прежде.
Ошибки, надеюсь, сегодня посмотрим, отпишусь по результатам...
- ждем , результатов . Хотя это не в тему по "цокоту" , если у тебя будет продолжаться , наверно надо свою тему открыть , там могут объявиться "соплеменники" . а возможно ответ уже  найден . )))
Звонила девушка Юля, джиэмовская.
Дико извенялась и поведала, что не работают в праздники, а потому, раньше 10го делов по доставке форсунок к дилеру не будет.
Говорила таким ангельским и измученным голосом, что хотелось приласкать, накормить и денег дать.
Жалистливая...
Так надо было номер расчётного счёта попросить или на худой конец карты.)))
Я застеснялся. Каюсь.
Вчера был в моих краях slavka на Каптиве.
ELM видит одну серую ошибку - датчик кислорода высокий уровень.
Подключил сканер.
И вот тут выяснилось, что как Антара Каптива не определяется целиком, видно только ошибки.
А их три:  датчик кислорода высокий уровень, неправильное соотношение работы егр и наша любимая P200A, то есть ошибка геометрии впускного коллектора.
Зашел сканером как Каптива.
Видит только ошибку по датчику кислорода и очень скудный потенциал по диагностике.
Из того, что видно - физически не соответсвует заданное давление в коллекторе с реальным.
Нужно 103 кПа, а плавает от 90 до 99.
Причем при 99 раход на холостых 2,2 литра.
Сняли датчик давления во впускном коллекторе, засран.
Почиситили и поставили - ничего не изменилось.
Но на остановленном двигателе его плказания равны датчику абсолютного давления в эбу.
Сделали тест форсунок на слив.
Идеально равномернный и мизерный слив.
slavka сфоткал ошибки и решил к дилеру ехать.
Снимать клапан ЕГР радости мало, да и датчиком кислорода надо решать.
Кстати, при идеальном тесте сливе в обратку, у него все таки есть цокот.
- Получается , что при исправных форсунках - цокот имеет право присутствовать . Неисправный датчик кислорода так-же влияет комплексно на подачу воздуха в двигатель , топлива , работу егр . Вот почему не появился "чек" ? При явном неадекватном показании датчика кислорода , на панели приборов -"тихо". Это так выходит , что у ЭБУ очень большие допуски к отклонениям в системах машины.
Датчик кислорода в дизеле работает в основном при максимальных нагрузках и он же определяет конец регенерации сажевого.
Но кто знает, как оно на самом деле.
У slavka возможно клапан EGR завис.
Приветствую всех.
Спасибо Евгению26, что уделил время, действительно продуктивно пообщались.
Теперь есть над чем поработать до окончания гарантии.
Однако вопрос вот в чем, сейчас цокота нету, слив обратки равномерный. Был ли он (слив) равномерным, когда был цокот? Я не уверен в этом...
ниже выкладываю на тест обратки форсунок:
https://youtu.be/zohMAiArbMk
датчик: (после его очистки я не ощутил изменений в поведении машины)
ошибки:
