Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Ну по запросу, исходя из названия города в вашем профиле выдаёт - https://www.opel.ru/tools/dilera-opel.html?searchby=city&zipCode=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6&filters=
  • Ответов 6.1 тыс
Не знаю , возможно и так , но у нас остался один дилер на 5 областей.А как проверить дилера ,вообще это возможно?
Я в Москве шкив жду уже 2 недели, замена по гарантии. Обещают к середине марта привезти-поменять!!!
Это не говорит о наличии сертифицирования от GM у данного СЦ. А лишь об отсутствии данной детали на центральном складе GM в России.
Все правильно .Я тоже посмотрел и получается , что Авто-мир в Воронеже не ОД.
Сейчас не понятия Официальный дилер, это касалось только продаж. Теперь только сертифицированные сервисные центры.
так вот у наших не подписаны договора с жм
Всем доброго дня! Отмечусь и я в этой теме. Вчера официалы приговорили ролик натяжителя ремня генератора и шкив коленвала. Симптомы были как и у многих в этой теме, а именно громкий стук справа, который иногда проходил на горячую. Сервис Делфо Казань на Беломорской. Срок обозначили до месяца(.
В этой теме цокот не был справа.
Он во всем двигателе.
Шкив же стучит.
Совсем другой звук.
В общем все так же как в ролике из 16 поста, иногда это был цокот иногда стук.
Я могу ошибаться с вашим стуком, но что то мне подсказывает, что у вас был совсем иной стук.
Была сейчас мысля, что шкив составной и получил свободу, а на нем насечки для ДПКВ. Типа смещаются углы и все такое.
Но сейчас вроде припоминаю, что ДПКВ у нас вроде в блоке...
Добрый день.А что Сервисеры сказали,ездить можно?
Возвращаясь к основной теме.
Сегодня была возможность обновить все прошивки в авто.
Чем и воспользовался.
Обновил прошивку двигателя и прописал код муфты.
Остальные блоки были с последними прошивками.
Так вот.
Авто 13 года, на портале выложена более свежая прошивка и калибровки.
Прошили.
Сменилась дата обновления ПО в ЭБУ.
Была большая надежда на то, что стук-цокот связан с неверными калибровками.
Надежда ушла, вера тоже.
Цокот остался.
Он с потеплением, наоборот, прогрессирует.
Возможно я фантазирую, но вернулась давно ушедшая резвость и отзывчивость на низких оборотах.
Более пока ничего не заметил.
Но теперь на основе последней родной прошивки можно будеть городить чип и всякие там кастрации по железу.
Роман, я не делал чип.
Обновил на свежую официальную.
Возможно, я плохо слушал.
Надыбал один сайт по ремонту коммон рейл.
Интересные вещи пишут.
Любую диагностику начинают с проверки в системе от стружки до микропыли от изношенных насосов по причине говенного топлива.
Есть мысль посетить их сервис и показать цокот.
Я и имел в виду, как раз, что машина становилась резвее на заводской прошивке. Насчет визита, если поедешь, отпишись тогда
Хочу спросить у собратов по цокоту.
Как скоро появился цокот после покупки?
Можно написать количество месяцев и пробег.
И обращали внимание, что при морозе ниже -5 нет цокота?
Кстати. Точно понял, что топливо ни при чем.
Уже месяц на Танеко и очень даже не планирую на ГПН.
Совсем иное топливо, заводное!
Привет всем! Первый цокот у меня появился через 1.5 года, пробег был около 37 тысяч. Да обращал внимание что при -5 и ниже цокота не было. Да, Танеко пробывал, но что они туда льют, кто знает? По цвету оно как бензин.
Да и ещё цокот именно появился, когда заменили 1-ю форсунку.
А вам не кажется, что цокот идёт от ТНВД?
Изменено пользователем Rodos166
Первый раз заметил примерно после 4-5 мес. после покупки, пробег был около 10тыс, при температуре ниже 5 цокота не было ни разу, цокот не появляется уже больше полгода, летом бывало прилично плавали обороты, потом все прошло, может залил хреновое топливо. Сейчас пробег чуть меньше  45тыс.
