Convert294 Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 при чем тут гоняю, я просто пробовал на пустой дороге. На машине вообще сейчас не езжу. А про гарантию, хотите сказать, что если ТО не пройти во время, с гарантии не снимают?Попросите у них бумажку с печатью о снятии вашего автомобиля с гарантии. Можете даже на коленях. Не дадут.
Олег_30 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2014 Все сделали, проточили диски, перебрали все супорта, все вычистили, смазали и все заработало. И тормоза и абс стало срабатывать. Было забито все пылью от ржавчины с дисков. Спасибо всем за участие.
Convert294 Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2014 Все же это была грязь и гуано, даже за такое короткое время образовавшаяся.
Олег_30 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Все же это была грязь и гуано, даже за такое короткое время образовавшаяся.Это была именно именно ржавчина с тормозных дисков, она отскоблилась и забила все что можно. Вот и получилась такая беда. Короче когда диски сильно заржавели, нужно сразу снимать и чистить, иначе вот так...
Convert294 Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Это была именно именно ржавчина с тормозных дисков, она отскоблилась и забила все что можно. Вот и получилась такая беда. Короче когда диски сильно заржавели, нужно сразу снимать и чистить, иначе вот так...Броды преодолевали?
Олег_30 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Броды преодолевали?Да нет ничего не преодолевал кроме сугробов
Convert294 Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Да нет ничего не преодолевал кроме сугробовНо только у Вас такой проблем на рестайле. Видимо попадали в какие то толькочтонасыпанные сильнодействующие реагенты.
Олег_30 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Просто машина стояла с мая по август без движения, вот так и произошло. Оказалось что проблема то фиговая. Сервисы просто тупили (не знаю почему). И никакого воздуха ни в системе не в абс. Вычистили, смазали и все стало ОК. Замену тормозной жидкости можно делать под давлением, без прокачки системы (единственное, что я познал полезного из всего).
Олег_30 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Но только у Вас такой проблем на рестайле. Видимо попадали в какие то толькочтонасыпанные сильнодействующие реагенты.Диски ржавеют постоянно, стоит машине 3 дня постоять, не говоря уже про 3 мес. Не знаю почему так быстро коррозия поражает
zloi_kot Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) ты главное обозначь - теперь педаль тормоза на стоянке не продавливается до пола?а ржавеет потому что вода и тепло. ну и частицы колодок прилипают. в общем ацкая смесь. Изменено 3 сентября, 2014 пользователем zloi_kot
Олег_30 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 ты главное обозначь - теперь педаль тормоза на стоянке не продавливается до пола?а ржавеет потому что вода и тепло. ну и частицы колодок прилипают. в общем ацкая смесь.Теперь так: завожу на твердой педали, вакумник врубается и педаль уходит на 2-3 см. Дальше если жать с усилием, то можно продавить. Сразу в полик - явление пропало. Как то так.
Solaris Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) Месяц назад появилась сия проблема. Только происходит всё не только на стоячей машине но и на средних скоростях 70-80 км. Начинаешь тормозить плавно без резкого замедления педаль уходит в пол и там еле еле схватывает. Завтра еду к ОД. Пробег 55000. Колодки с дисками по кругу поменял неделю назад в ХВК. Ребята вроде не нашли никаких закисших и порванных деталей. Изменено 25 сентября, 2014 пользователем Solaris
Solaris Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Итог, автомобиль запрещено эксплуатировать. Замена по гарантии главного цилиндра.
Олег_30 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Не знаю, у меня с главным все нормально, тормоза работают отлично, но на холостых с усилием можно продавить педаль в пол
Solaris Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 У вас на скорости педаль проваливалась? У меня при штатном замедлении педаль в пол стала уходить и авто очень вяло тормозило.
Олег_30 Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 У вас на скорости педаль проваливалась? У меня при штатном замедлении педаль в пол стала уходить и авто очень вяло тормозило.у меня так было пока все не разобрали и не прочистили и смазали все что двигается. При диагностике все визуально было нормально и двигалось, а на деле оказалось что все забито ржавой пылью с тормозных дисков. Сейчас все ок. А так я тоже долго голову ломал в чем проблема, что на скорости приходилось вжимать педаль в пол, чтобы тормозить. И эфективность была так себе
zloi_kot Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 Наверно поэтому часто пишут что у антары тормоза слабые. А я все удивлялся на новой хватают мертво, чего народу не нравится? Похоже при замене колодок надо не просто колодки менять а и чистить все до чего дотянешься.
Ромчелло Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 Вообще-то при правильной замене колодок так и нужно делать,а если есть противоскрипные пластины,как у нас,то обязательно
zloi_kot Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 (изменено) Тогда второй вопрос - многие из тех кто колодки меняет сам это делали? Мне почему то думается что в большинстве сервисов на это забивают, лень возиться. Ведь тогда процедура превратится в довольно длительную и нудную а не " за час все колеса". Изменено 27 сентября, 2014 пользователем zloi_kot
Ромчелло Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 Ну,тут можно только за себя отвечать. Я делаю. А сервисы тоже бывают разные,наверняка где-то сознательные и есть)
Олег_30 Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 Когда в сервисе меняют колодки этого не делают, это отдельная услуга. На 4 колеса я отдал 1800р. Зато стало всё как с новья
Ромчелло Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 В сервисе где я работаю это делают. Очистка направляющих суппорта при замене колодок входит в работу
Solaris Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Забрал сегодня авто из сервиса (замена по гарантии ГЦ.) симптому с педалью пропали.
Олег_30 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 Ну значит у вас другого рода проблема была
Romario Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Доброго времени суток. Не нашел более подходящую тему где написать. Ситуация в следующем. Рестайл, Пробег 15000 км, Машина стояла пару месяцев без движения. Забрал машину со стоянки, начал ездить и заметил, что при заведёном двигателе в режиме Р педаль тормоза можно спокойно выжать до пола. При этом когда едешь тормоза работают. Поехал на диагностику тормозной системы. все в порядке. Предложили заменить тормозную жидкость на всякий случай, поменяли, ничего не поменялось. Износ колодок где-то 40% по кругу. Уважаемые Антаровладельцы у кого-нибудь есть такая ситуация???? Если не затруднит проверьте на своих авто, если режим парковки и на ручнике, на заведенном двигателе, педаль тормоза продавливается до пола или нет??? Отпишитесь здесь, буду очень признателен. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем Romario
