V333 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Да. Там же постоянная циркуляция ее происходитПонял спасибо.
V333 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 На днях поменял масло а ГУР (залил Зик декстрон 6) руль стал намного легче почти не закусывает на месте.но сегодня открыл капот(мотор работал)и увидел что жидкость в бачке Гура (типа кипит шевелится)Та должно быть ?уровень помнишь как у нас проверяется?Когда менял то залил между метками .
gremih Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) На днях ..........................но сегодня открыл капот(мотор работал)и увидел что жидкость в бачке Гура (типа кипит шевелится)Та должно быть ?да, в бачке ГУР масло "шевелится" при работе движка (и соответсвенно насоса ГУР) ибо там замкнутый контур ( труба отводящая и трубка подводящая) Изменено 24 августа, 2018 пользователем gremih
V333 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Когда менял то залил между метками . уровень у нас проверяется на горячую, так руководство гласит.На горячую я смотрел все в норме.Я уж думал на Опель как то по своему проверяется.Все равно руль бывает немного туговат на месте.
S@chok Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Если туговат, то это насос.
Aleksey43 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Вечер добрый! На месте вообще не рекомендуется крутить руль.)
V333 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Вечер добрый! На месте вообще не рекомендуется крутить руль.) В смысле ? А как же парковаться ?
gremih Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) Вечер добрый! На месте вообще не рекомендуется крутить руль.)ну зачем придумывать ересь. хотя как шутка, имеет право на жизнь :) Изменено 24 августа, 2018 пользователем gremih
V333 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Если туговат, то это насос.Сказали может клапан прочистить ?У нас на Прадо сразу загудел когда насосу пипец пришел. Но здесь ничего не гудит не шумит
S@chok Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Так и есть, обычно проблема в клапане. Но где гарантия, что после очистки он будет работать как надо? Я тут узнал как это работает на Вольво. Тоже руль на холостых был туговат, приехал к ребятам сняли насос, продули клапан, сменили жижу на оригинал. Ничего не изменилось, но при подъезде к дому руль на ХХ стал просто чугунным. И пока не поменял насос он таким и оставался.
V333 Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Так и есть, обычно проблема в клапане. Но где гарантия, что после очистки он будет работать как надо? Я тут узнал как это работает на Вольво. Тоже руль на холостых был туговат, приехал к ребятам сняли насос, продули клапан, сменили жижу на оригинал. Ничего не изменилось, но при подъезде к дому руль на ХХ стал просто чугунным. И пока не поменял насос он таким и оставался.Но в любом случае надо попробовать.Согласитесь ?И если что потом покупать насосик
S@chok Опубликовано 24 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Конечно попробуйте, это же ваша машина.
V333 Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2018 А так на всякий случай насос ГУР у нас одинаковые я имею ввиду 2.4 и 3.2 и от каптивы подходит ?
S@chok Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2018 Надо сравнить номера. Они же под конфигурацию двигателя идут.К сожалению номера разные. Надо смотреть, могут отличаться изгибом трубки, т.к. Корпуса и присоединительные размеры обычно одинаковые.
