Горят ESP + ESP-OFF + CHECK
Здравствуйте.
3 дня назад загорелись ESP + ESP-OFF + CHECK (CHECK при заводе, остальное на ходу).
Машина (3.2) очень тупо разгоняется от 40 км/ч и выше.
Вчера заправился на другой заправке - поехала.
После сбросил клеммы - ошибки пропали.
Сегодня опять в точности такая же история повторилась (без заправки =))).
Что делать? В ОД уже веры нет.
Два разных ОД "чинили" (сбрасывали?) CHECK уже несколько раз.
Правда ESP + ESP-OFF кажется первый раз.
Спасибо.
  • Ответов 441
Здравствуйте.
Спасибо.
во-первых, заполните профиль, чтобы было видно что у вас за аппарат...
во-вторых, Вы из Москвы и думаю не трудно доехать до клубного сервиса ХВК и продиагностироваться
а в третьих, тут уже полно тем про значки ЕСП-зачем плодить одинаковые-поищите поиском, почитайте, думаю найдете много интересного
P.S. скорее всего дело в дроссельной заслонке
Изменено пользователем NERSKY
Спасибо за ответ.
1. Вроде заполнял ранее - перетрясли чтоли базу...обновил.
2. Про клубный сервис - полезно. Это кто и где? Спасибо.
3. Темы читал - не все не то.
4. Дроссель чистил 3 недели назад в КМ/Ч.
Изменено пользователем akellan
Спасибо за ответ.
клубный сервис http://www.antara-cl...149-hvk-servis/
тема http://www.antara-cl...it-znachek-esp/
ошибки какие горят?
а до чистки не глючило?
P.S. а дроссель может уже менять пора, а не чистить
Ошибки ЕСП + ЕСП офф + ЧЕК.
До чистки тоже глюки были, но только ЧЕК.
Думаю самое дельный совет - поехать в клубный сервис.
Спасибо.
Спасибо.
я имел ввиду какие коды ошибок???
считать можно таким способом и без спец приборов
0121
0221
ну точно дроссель накрылся... Езжайте к Ивану в ХВК-они еще раз проверят и заменят (цена вроде тысяч 10 вместе с работой)
А почему некоторое время все нормально работает?
Вчера вечером катался час прежде чем все это выплыло.
во-первых, у вас выдает ошибку по первому кислороднику в первой банке
во-вторых, ошибки по дросселю возникают из-за рассогласования в работе двух его датчиков... То есть в каких то режимах возникают расхождения и ошибка загорается, а в каких то нет расхождений и естественно ошибка не вылезет до определенного времени... Как только вылезает чек по дросселю, авто встает в аварийный режим и перестает нормально ехать
во-вторых, ошибки по дросселю возникают из-за рассогласования в работе двух его датчиков... То есть в каких та режимах возникают расхождения и ошибка загорается, а в каких то нет расхождений и естественно ошибка не вылезет до определенного времени... Как только вылезает чек по дросселю, авто встает в аварийный режим и перестает нормально ехать
Большое спасибо за все.
с такойже герляндой был в хвк 8 марта только еще мосты мигали . 40 мин все в поряде!!!!! ОСОБОЕ СПАСИБО РЕБЯТАМ ИЗ ХВК !!!!!! кстате дроссель 5 рублей а не 10-12 как в других местах Изменено пользователем leopoldleo
Добрый день! А у меня в дополнение к ESP вылезает значок " DSC" . Остальное все как описано выше- аварийный режим, который сбрасывается при повороте ключа зажигания,
ошибки какие горят?
[/quote
Поменял дроссель- 3000 км проехал, за все время все равно 2 раза вылезала гирлянда, но самое главное, что чаще гирлянда не вылезает, а машина начинает тупить- скорость не набирает, но никаких значков. После выключения-включения зажигания- все нормально едет. Не могу понять закономерности- может при холодном двигателе затупить, может при резком увеличении скорости( пи обгоне). Что делать??????
ошибки какие горят?
  • Минус 1
здравствуйте.у меня опель антара 2012 3.0 лит.года 10тыс пробег. загорелся датчик неисправности .диагностика выдала ошибку р0700. машина перестает тянуть видимо это аварийный режим. выключаешь зажигание заново включаешь едет . и в пробке может опять стать на месте.(еле передвигается.) иногда гаснет инжектор и все работает .сейчас горит уже дня 4 не гаснет.подскажите че делать. на ТО не поехал и она ушла с гарантии.
что делать - к дилеру ехать, само не пройдет
К ОД. Там попробовать поругаться с ними и доказать что неисправность возникла НЕ из-за того что Вы на ТО не приехали.
можно вообще тему протолкнуть что мол изза этого и на ТО вовремя не успел, притащить машину на эвакуаторе, мол фигня такая происходит страшно итд итп.
.я звонил им, не вариант по гарантии. смотреть точно не будут. кстати ошибку р0700(что-то с трансмиссии.) выдает и сегодня лампочка потухла с утра. и едет нормально.
ну все равно надо разбираться с проблемой, ну и что что нет гарантии. От ОД нужен диагноз а где и как и ремонтировать вообще это уже Вам решать. А диагностика не такая уж и дорогая.
раз машина едет когда датчик не горит я думал может где-то штекер в блоке управления или еще какая нибудь мелоч. все работает и коробка и мотор .да и машина новая.
ну Вам виднее
