Топливная система, промывка.
Есть возможность перед заменой масла, промыть топливную систему, на данном оборудовании и данными средствами, что посоветуете?
http://www.vseinstrumenti.ru/images/goods/232737/300x300/851516.jpg
http://www.sibcolor.ru/files/Image/PROCHEE_wynns_diz.jpg
http://lavr.ru/i/catalog_cross/17_img1_1276588594.gif
  • Ответов 59
а зачем промывать?
не уж то ослиной мочой всегда запрвляетесь?
по опыту.
было три инжекторных авто.
все прошли 100 тысяч.
даже фильтра топливные не менял.
никаких проблем.
с топливным фильтром перебор! а вот мыть рекомендуется при признаках неустойчивой работы двигателя ! а это ближе к 200т пробега я думаю будет!
Попробуйте сделать промывку форсунок и дросселя примерно на 40т.км, уверен это вас сильно порадует.
чем?
как ехала, так и будет ехать.
возможно, в подмосковье бензин лучше, а в регионах мочой торгуют.
тогда, видимо будет эффект.
Была у меня история с "одной из моих машин" (С)
Машина не едет .Приговорили форсунки, они и вправду были не красивые. Поставил новые, не едет. По другому едет, но не едет. Понятно, да?
Приезжаю к знакомому маньяку-мотористу. Он опять форсуночки достал, засунул в специальный маньяческий аппарат, где они прыскали по очереди. После чего начал подбирать форсунки таким образом, чтобы факелы распыла был не просто правильным, но еще и абсолютно одинаковым. Машинка поехала словно новая.
Этим я хочу сказать, что даже мельчайшие отложения на единственной форсунке влияют на работу двигателя. Дело тут в том, что лямбды будут подстраивать работу двигателя по худшему из цилиндров. Они не могут зафиксировать, какой из цилиндров, например, богатит и беднить будет сразу все. На V6 контролируется полублок, а вот на четверке одна лямбда на весь двигатель.
Изменено пользователем melbu
три бензиновых инжекторных авто.
две десятки и одна рио.
каждая с пробегом 100 тысяч.
я не мыл никогда, паленкой не заправлялся.
все эти авто и сейчас ездят и новые владельцы не думают ничего мыть.
по хорошему.
чтобы мыть, надо чтобы были симптомы.
дед мой говорил, уйди внучок, не мешай двигателю работать.
так вот, когда моторист маньяк снял форсуки и смотрел распыл, как в посте выше, он видел реальную картину своих действий.
а промывка без снятий форсунок с верой в чудо?
а вдруг с новья засратые?
а вдруг за год забились?
это мое видение.
возможно не прав, но при нем и останусь.
желаю всем не лить мочу в бак, не надо будет ничего мыть...
это мое видение.
Скажите пожалуйста, вы душ принимаете когда уже начинаете чесаться и вонять?
На святое замахиваетесь? Какой душ? Это же натурализм...
я пас.
вам видней.
давайте теперь от трипера на всякий случай трихопол глатать.
это в аналогию с душем.
И от триппера есть профилактические меры. Это которые до, а не когда уже капает. Давайте я вам в другой ветке расскажу.
Ну с Кастрюлем всё понятно, а Феном что делает выдающегося? Ну кроме обогащения продавцов им...
Опишу более подробно. Мой хороший товарищ имеет свое СТО (экспресс замена масла и промывка топливных систем). На своем Форде Гэлакси дизельном каждые 25000км меняет масло и промывает топливную(замена всех фильтров) Промывает ради профилактики. Пробег форда 120000км проблем нет. Прдлогает и мне промыть - покупаю только жижу. Чистит не через бак подключаеться к топливной .Я вот думаю есть ли смысл заморачиваться? У моей машины пробег 23000.
Никто и не обещает глобального улучшения после промывки топливной системы. Это сугубо профилактическая мера, чтобы избежать проблем в дальнейшем. В вашем случае можно сделать эту профилактику при пробеге 30-40т.км.
сделайте.
хуже не будет.
лучше тоже
если голова не болит и выпили пенталгин, лучше будет?
Не могу с вами согласиться...продолжая ваши сравнения, если делать относительно регулярно, то в будущем пенталгин не потребуется вообще, так как внезапно голова не заболит. И, потом не нужно будет спешно выяснять, отчего она так заболела.
Тут ведь дело в том, что жидкостная промывка форсунок, если она делается по технологии и без экономии сольвента, дает несколько больше, чем очистка форсунок. Это и снятие отложений на впускных клапанах, в канавке верхнего компрессионного кольца. Но, все это имеет эффект только в случае регулярности применения. Когда клапан зарос твердыми отложениями и цилиндр начал троить из-за недостатка поступления смеси, жидкостная очистка уже бессильна.
Это теория. Хотя и проверенная жизнью. А как поступать для себя - каждый решает сам.
Сорри, не заметил, что у топикстартера дизель... Я это все писал применительно к бензину.
Дизель я бы не мыл. Так как, если не вдаваться в колоссальное конструктивное различие дизельных и бензиновых форсунок, дизельные фильтры имеют более лучшую фильтрующую способность. Плюс к этому, загрязнение бензиновых форсунок происходит тогда, когда выключается горячий мотор, и из бензина, который остается в форсунке, при нагреве выделяются смолы. Они-то и оседают на конусе распылителя изнутри, нарушая нормальное протекание бензина. В дизеле, как вы понимаете, таких проблем нет.
напоминает очистку стиральной машины от накипи.
калгон помните?
помогает.
только он убивает все резинки.
каждому решать самому, мешать двигателю работать или нет.
тут я согласен.
Форсунки на common rail устроены не так, как те, которые моют этими средствами. Плюс нужно отсоединять от бака топливную систему.
И ещё нюансы по технологии мытья дизеля имеются. Советую в новый мотор не лезть...
Есть специальные присадки (мягкий эффект) в бак, перед планируемой заменой топливного фильтра стоит плеснуть.
ну не я с душа начал сравнение.
при чем тут душ? винс никак не влияет на уплотнения. более того - в процессе промывки он вообще не контактирует с резинками двигателя
да я это писал, что толку ноль.
автору хочется и бесплатно.
пусть делает.
предлагаю сделать голосование, есть ли смысл в промывке новогр двигателя, варианты да или нет.
