Смена помпы
Добрый вечер! Кто нибудь примерял ZEKKERT WP1256 ???
Какое послевкусие если ставили? Установил сие чудо в апреле 18-ого.
Сразу были подозрения, что что-то не так. Люфт был. С пол года стал замечать металлический звон при холодном запуске. Думал на цепи.
Сегодня с другом авто-механиком утром слушали, пришли к мнению что помпа.
Фото помпы которая стояла до замены
post-10680-0-54634900-1573403841_thumb.jpgpost-10680-0-49107200-1573403852_thumb.jpgpost-10680-0-33190400-1573403858_thumb.jpgpost-10680-0-86546600-1573403862_thumb.jpg
Как ходят к примеру AC DELCO 19371708?
Федор279, Прикупил Valeo 506866(люфта нет) 1978 Р, ремешок HUTCHINSON 2404K6  879 Р, ролик натяжителя ZEKKERT SR1072
492 Р, жду антифриз LAVR LN1711  1254 Р(должны подвезти на точку выдачи к понедельнику)
Я  два года назад промывал вот такой хернёй
Слилось вот такое
Заливал оригинал
Помпу только оригинал...
А AC DELCO не в оригинале идёт? Они много оригинала на наши авто лепят.
Так Вова дело в процессе изготовления антифриза, а в производителе и в потребителе.
492 Р,
Ремень ставил Gates 6Pk2403, ролик обводной 96628780, натяжителя Optimal Germany 0N2194S, по помпе выше писал. Вопросы возникли только по помпе. Остальное без нареканий. Замена правда геморная, пришлось выкручивать болт крепления гены и ломом двигло отжимать.
Это и есть оригинал. Это торговая марка запчастей и расходников GM для постпродажных автомобилей. Изменено пользователем Олег_Иванов
Только цены Оригинал ЖМ и АЦ
Саша, что то я с годами туговат стал))), проясни позицию.
Федор 279, что там после промывки Лавром не побежало ничего?
Нет, всё ровно, но говна было много, водой промывал раз пять. 40 литров дистиллированной брал, всё ушло. Но у меня эта затея была из-за того что температура рабочая напрягала - 102 С0 после промывки унала всего на два градуса. Думаю это связано с заменой антифриза и не более того.
Но налёт промыл. Хуже явно не стало...хрен знает что там предыдущие 11 :vava:  владельцев заливали :D:
 печь не воздушилась?
Это как? С печкой вообще засада какая то (с момента покупки) Весна осень начиная со второго деления жгет как в парилке. если фильтр через 5000 км не поменяешь стёкла запотевают на любых режимах. Полистав тему нешел несколько решений...займусь ближе к весне.
Да ещё, у меня ГБО стоит, и система охлаждения чуть длиннее, доп шланги кинуты на подогрев редуктора.
Ну это никак не влияет на тот факт, что AC-Delco это марка GM. ;)
Тем более номерок другой на более дешевой помпе.
А с таким же номерком:
Дак я про это и спрашивал, как она будет ходить?
К примеру ступицы Ли Джин (не оригинал, без маркировки ЖМ)...50 +-тыс км...
Думаю взять 19371708 за одно и подушку поменять, при прошлой замене помпы (июль 2018) подушку забраковал. Перед зад заменил, теперь идёт очереди боковых.
Помпу только оригинал... Ещё hepu нормально. Doltz так себе. Aitex - нормально....
Я бы свою систему охлаждения лавру не доверил.
я gates правда зип комплектом ставлю 2 раз через 50 т. км, нареканий нет, просто меняю весь комплект....
При встрече и проясню.
Как он за 50 тыс? Проехал уже 31 тыс. На ремень периодически, при заменах масла брызгаю силиконом из баллона.
Лавр уже лет как 15 химозу миксует и что там такого секретного антифриз миксануть?
я не знаю, просто смотрел тесты антифризов лабораторные, там половина российских не проходят по требованиям. На оил-клабе огромные спитчи по конкретным маркам... Для нашего авто пойдёт кулстрим , ну синтэк на крайняк. И то у нас он какой-то идёт не просто карбаксилатный, а улучшенный.
AC delco то же стал грешить качеством. Афтемаркет есть афтемаркет
А чем оригинал не нравиться? 93165162 1693 тыра за пять литров концентрата...не так и дорого.....
мастер менял весь комплект вместе с роликами и ремнем, говорил, что помпа в идеале, как и ролики, можно было бы просто ремень поменять, при том что и ремень в идеале, но при одинаковой стоимости замены ремня (все равно менять по пробегу) меняю все и забываю еще на 50 т. км....
Федор 279, уплотнение помпы меняли п 21 http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p=1&i=1&ci=L07&sc=F&in=0017982&usr=1366
Этакое ушастое уплотнение https://www.google.com/search?q=12622550&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=w8RJqvDLpsPdZM%253A%252C9jp-Q88Qc7w11M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTS0BxJ9ABmF2ws3nI5gc4XNRmrEA&sa=X&ved=2ahUKEwi20JKj3OHlAhWSwqYKHU4bDhAQ9QEwAHoECAkQBg#imgrc=mIn-JO5Ie_LyFM:&vet=1 арт. 12622550? в SKF оно было в комплекте с помпой, у Valeo его нет(. Покупать отдельно - менять?
Сегодня в гараж заеду, гляну что там осталось. Не помню про уплотнение, прокладка точно была, её менял.
Ушастое уплотнение находится не прямо под помпой, а под лобовой крышкой. Поменять его без снятия лобовой крышки не получится.. При замене помпы меняется толоко контурная прокладка металлическая с резиновой ставкой по центру.
Значит не менял. Откручивал только фильтр, подушку, гену, ролики (обводной и натяжной) и помпу.
Вобщем заменил все детали по списку. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4377-smena-pompy/?p=304715 все встало. Система не воздушится. Печка сразу практически заработала и до дома дышала на меня как калорифер :yes2: .
Тоже что ли 506866 попробовать!?
