Предохранители
Просто человек почитал мануал к машине и решил, что у него это есть. Но не в случае с Антарой.
Ну вы блин ребята даете! Думаете два с половиной года с момента покупки нового авто мне казалось, что она есть, а тут я вдруг прозрел и ее оказывается нет? К тому же когда делал шумку и музыку снимал эти накладки и к ним идет провод. Просто нет времени сейчас снимать эти накладки, к тому же надо сразу покупать клопы, они как правило ломаются при снятии. Кстати авто конец 14 года. Как сделаю выложу фото что это не выдумки. Просто думал у кого было такое и могут подсказать.
а вы первый хозяин? может предыдущий что-то с али приладил? тогда подключить мог хоть куда
Хозяин первый машину брал новую комплектация космо конец 14 года. Придется в выходные ремонтировать что бы тут все сомнения развеять.
А может мы говорим про разные вещи и не понимаем друг друга? Я имею в виду вот эти накладки порогов с надписями.
Изменено пользователем maksilog
Где-то мне встречались эти пороги как опция... вместе с кингурятниками. А есть каталожный номер ГМ?
Кенгурятник? ?? Как и куда он крепится интересно
У меня пороги просто полированный металл с надписью
Maksilog а просто от +12 горят?
Видимо я не совсем ясно выразился... в ассортименте той компании где в продаже были накладки на пороги сосветящейся надписью "antara", были и кингурятники.
видел вроде даже тут фото Холдена австралийского с псевдокенгурятником на бампере. Там его наверное по прямому назначению используют-против генгуру!
Что-то не нашел у нас предохранитель ACC. Может кто знает, какой предохранитель на Антаре выполняет его функции?
Разобрал. Дело не в предохранителях, питание есть, а вот сама подсветка не работает. Она там явно светодиодная , не прозванивается не вту не в другую сторону из чего вывод ей пипец. Мало того там воды в ней как в аквариуме булькается, видимо из за этого и сломалась. Самих светодиодов не видно они всборе в планке , если только совсем все расковыривать. Католожный номеров на конкретную деталь нет только бумажка с номером и штрихом. Фото ниже.post-8094-0-70265900-1492345354_thumb.jpg
Пытливость ума праздничное настроение сделали свое дело все было расковыряно. Конструкция ниже. Проблема была не в герметичности конструкции вся электронная часть окислилась.post-8094-0-18541600-1492346536_thumb.jpgpost-8094-0-75431300-1492346562_thumb.jpgpost-8094-0-70894100-1492346591_thumb.jpg Изменено пользователем maksilog
Положительный результат достигнут все работает как положено. Для ремонта было куплено 2 чип светодиода желтого цвета, супер клей, силиконовый герметик. Общая стоимость примерно 120р. Был впаян светодиод место сгоревшего старого, сгорели именно они из всей платы, с небольшой дороботкой самой платы, они оказались большего размера чем старые поэтому плату пришлось немного подточить надфилем. Залил плату герметиком что бы вода не попала, все собрал склеив клеем , по шву прошел герметиком.
Всем форумчанам пламенный венцеремос!!
Нужен совет.
Сейчас, когда резко потеплело, обнаружил, что климат на моем 2.2 CDT рестайл не дает холода.
Почитав форум решил взглянуть на состояние предохранителей в моторном отсеке.
К своему удивлению обнаружил, что предохранителей, которые на схеме в мануале обозначены как FAN1, FAN3, FAN1 RLY, FAN2 RLY  нет  в положенном для них месте от слова "совсем".
Подскажите, должны ли они там быть. Может фото у кого есть блока с предохранителями в моторном отсеке.
Позвонил в Дженсер на Новоясеневском, где зимой меняли по гарантии мотор стеклоподъемника двери передней. Там толком объяснить ничего не могут: приезжайте, грят, на диагностику, там  вас вылечат.
Должны быть там предохранители или нет - ответ не дают, мануал ругают. А у меня к ним доверия, может и напрасно, но нет после таких объяснений.
В общем, прошу разрешить мои сомнения, кто в теме.
Михаил.
Нужен совет.
Всех с наступающим Праздником!
Нашел фото блока в сборе.
Вопрос снят.
Помогите пожалуйста,где находится предохранитель на огни заднего хода?Не горят,а понять в каком блоке не могу.
В теме был ответ про С105, а у меня рестайлинг....
Перестал работать задний дворник и омыватель заднего стекла. Машина дорестайлинг.  По мануалу нашел, что задний стеклоочиститель сидит на предохранителе 30, это в моторном отсеке. Наверное и моторчик заднего омывателя на нем. Вот только предохранитель квадратный, а не узкий. Вопрос как его вытащить. Пробывал тащить, но неудобнои и неизвестно можно ли его вынуть.
Изменено пользователем Welga
Спасибо.
Просто боязно тащить, уж очень туго. Думал может какие то дополнительные действия нужны.
Экстрактор для микросхем в радиотоварах посмотрите.
Ну и аккум скиньте при замене преда, тк зацепы металлические.
