Сергей Н. Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 Здравствуйте. Подскажите, какой предохранитель отвечает за ABS ? У меня загорелись чеки на приборной панели: ABS , полный привод и скользкая дорога.
S@chok Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 А причём тут предохранитель? Вы бы диагностику провели сначала.
Иванович Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 Здравствуйте. Подскажите, какой предохранитель отвечает за ABS ? У меня загорелись чеки на приборной панели: ABS , полный привод и скользкая дорога. Полагаю датчик АБС какой то крякнул или разъем на него.
NERSKY Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 Здравствуйте. Подскажите, какой предохранитель отвечает за ABS ? У меня загорелись чеки на приборной панели: ABS , полный привод и скользкая дорога.Считайте ошибки, как советуют выше. Датчик АБС умер скорее всего
Павлуха Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 Парни, подскажите где предохранитель на складывание левого водительского зеркала. Правое работает
Иванович Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 Парни, подскажите где предохранитель на складывание левого водительского зеркала. Правое работает В эту зиму не складываю, прошлой научен).
Павлуха Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2016 Так замерзло наверное.Неее, правое складывается, а левое вручную
qbraz Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2016 а не подскажите, нет ли у нас отдельнг предохранителя на датчик дождя? хочется отрубить его и выставлять паузу между взмахами "руками". Про разборку датчика читал, но может есть возможносмть обойтись вытаскиванием предохранителя?
Savelnik43 Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2016 Датчик Абс глючит- очистить его надо от наледи или воды. Если не поможет менять.
Ikarus Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 а не подскажите, нет ли у нас отдельнг предохранителя на датчик дождя? хочется отрубить его и выставлять паузу между взмахами "руками". Про разборку датчика читал, но может есть возможносмть обойтись вытаскиванием предохранителя?Отдельного скорее всего нет (я не нашел),лучше тогда сделать как ЗДЕСЬ, хочешь включил датчик дождя, хочешь вручную устанавливай интервал.
Сергей SS1VV Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) Перестал работать обогрев заднего стекла.Обогрев наружных зеркал, вроде бы, тоже перестал работатьПредохранители в моторном отсеке : REAR DEFOG(Обогрев заднего стекла), HTD WASH/MIR (Подогрев жидкости омывателя, обогрев наружных зеркал) - в рабочем состоянии.Предохранители в салоне: RR FOG ( Обогрев заднего стекла) - в рабочем состоянии.Кнопки при включении - горят. Где дальше искать? Или сразу – к электрикам? Изменено 16 декабря, 2016 пользователем Сергей SS1VV
vovtyay Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Перестал работать обогрев заднего стекла.Обогрев наружных зеркал, вроде бы, тоже перестал работатьПредохранители в моторном отсеке : REAR DEFOG(Обогрев заднего стекла), HTD WASH/MIR (Подогрев жидкости омывателя, обогрев наружных зеркал) - в рабочем состоянии.Предохранители в салоне: RR FOG ( Обогрев заднего стекла) - в рабочем состоянии.Кнопки при включении - горят. Где дальше искать? Или сразу – к электрикам?Ну ещё можно глянуть, для начала, может фишка отлетела от места прикрепления к элементу обогрева стекла. Под обшивкой багажника находится. Ну и попробовать, если умеете, прозвонить тестеров элемент на обрыв
asdrss Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) на 3,2 есть набор предохранителей с кодом для заказа? P.S. Прикуриватель уже замучил, вечно там предохранитель горит( Изменено 18 января, 2017 пользователем asdrss
S@chok Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Ну так и запаситесь номиналом предохранителя для прикуривателя. Набор предохранителей брать смысла нет.У нас тоже только на прикуривателе и горел предохранитель несколько раз за почти 4 года.
asdrss Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 предохранитель 20а GM 96234922
Иванович Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) на 3,2 есть набор предохранителей с кодом для заказа? P.S. Прикуриватель уже замучил, вечно там предохранитель горит( Компрессор может от него питаете. На некоторых пусковой ток превышает номинал преда. Переделал сразу после покупки компрессор на крокодилы и 4,5м кабеля в двойной резиновой изоляции :D: .Цепляю ес-но напрямую с аккумулятора. Изменено 23 января, 2017 пользователем Иванович
S@chok Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 предохранитель 20а GM 96234922К чему такие сложности. Купите в магазине обычный за пару монет.
asdrss Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 на 3,2 есть набор предохранителей с кодом для заказа? P.S. Прикуриватель уже замучил, вечно там предохранитель горит( Компрессор может от него питаете. На некоторых пусковой ток превышает номинал преда. Переделал сразу после покупки компрессор на крокодилы и 4,5м кабеля в двойной резиновой изоляции :D: .Цепляю ес-но напрямую с аккумулятора. я подключал тройник, от него регистратор и 2-ва айфона, ) теперь не подключаю)
maksilog Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) Не горит подсветка порогов та что с надписями Антара сразу правая и левая. Подсветка та что в салоне на ноги светит работает. Вопрос: какой предохранитель идет на подсветку порогов и если я его правильно определил и он целый в чем тогда дело, могла сгореть сразу правая и левая сторона или они последовательно подключены? Изменено 31 марта, 2017 пользователем maksilog
Serdginio Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2017 Если не горят габариты по левому борту и подсветка номера то фото виновного предохранителя можно увидеть по ссылке на мой пост в другой теме этого же раздела:http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1432-pogasli-stop-signaly/?p=255521
S@chok Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 А накладки на пороги разве штатно идут с подсветкой?
Serdginio Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 А накладки на пороги разве штатно идут с подсветкой?На апрель 2013 года в самой максимальной комплектации (космопремиумплюс) такой опции не было.
S@chok Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 Вот и я не помню, чтобы она штатно шла.
kaib Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 у меня тоже космопремиум. выпуск по птс 30.12.2013г. так у меня даже подсветки ног нет, не говоря уже о порогах
