Предохранители
Здравствуйте. Подскажите, какой предохранитель отвечает за ABS ? У меня загорелись  чеки  на приборной панели: ABS , полный привод и скользкая дорога.
  Полагаю датчик АБС какой то крякнул или разъем на него.
Считайте ошибки, как советуют выше. Датчик АБС умер скорее всего
Парни, подскажите где предохранитель на складывание левого водительского зеркала. Правое работает
  В эту зиму не складываю, прошлой научен).
а не подскажите, нет ли у нас отдельнг предохранителя на датчик дождя? хочется отрубить его и выставлять паузу между взмахами "руками". Про разборку датчика читал, но может есть возможносмть обойтись вытаскиванием предохранителя?
Отдельного скорее всего нет (я не нашел),
лучше тогда сделать как ЗДЕСЬ, хочешь включил датчик дождя, хочешь вручную устанавливай интервал.
Перестал работать обогрев заднего стекла.
Обогрев наружных зеркал, вроде бы, тоже перестал работать
Предохранители в моторном отсеке : REAR DEFOG(Обогрев заднего стекла), HTD WASH/MIR (Подогрев жидкости омывателя, обогрев наружных зеркал) - в рабочем состоянии.
Предохранители в салоне: RR FOG ( Обогрев заднего стекла) - в рабочем состоянии.
Кнопки при включении  - горят.
Где дальше искать? Или сразу – к электрикам?
Изменено пользователем Сергей SS1VV
Ну ещё можно глянуть, для начала, может фишка отлетела от места прикрепления к элементу обогрева стекла. Под обшивкой багажника находится. Ну и попробовать, если умеете, прозвонить тестеров элемент на обрыв
на 3,2 есть набор предохранителей с кодом для заказа?
P.S. Прикуриватель уже замучил, вечно там предохранитель горит(
Изменено пользователем asdrss
Ну так и запаситесь номиналом предохранителя для прикуривателя. Набор предохранителей брать смысла нет.
У нас тоже только на прикуривателе и горел предохранитель несколько раз за почти 4 года.
  Компрессор может от него питаете. На некоторых пусковой ток превышает номинал преда.
Переделал сразу после покупки компрессор на крокодилы и 4,5м кабеля в двойной резиновой изоляции :D: .
Цепляю ес-но напрямую с аккумулятора.
предохранитель 20а
GM 96234922
К чему такие сложности. Купите в магазине обычный за пару монет.
я подключал тройник, от него регистратор и 2-ва айфона, ) теперь не подключаю)
Не горит подсветка порогов та что с надписями Антара сразу правая и левая. Подсветка та что в салоне на ноги светит работает. Вопрос: какой предохранитель идет на подсветку порогов и если я его правильно определил и он целый в чем тогда дело, могла сгореть сразу правая и левая сторона или они последовательно подключены?post-8094-0-00257800-1490971120_thumb.jpg Изменено пользователем maksilog
Если не горят габариты по левому борту и подсветка номера то фото виновного предохранителя можно увидеть по ссылке на мой пост в другой теме этого же раздела:
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1432-pogasli-stop-signaly/?p=255521
А накладки на пороги разве штатно идут с подсветкой?
На апрель 2013 года в самой максимальной комплектации (космопремиумплюс) такой опции не было.
у меня тоже космопремиум. выпуск по птс 30.12.2013г. так у меня даже подсветки ног нет, не говоря уже о порогах
