Расход топлива на АКПП
dimaradio
259 проголосовавших
    • Никак не отразиться.
    • АКПП может выйти из строя.
вот моя печалька в картинках,
выбил кат, прошил Евро-2, отключил кислородник.
В итоге расход не упал, а на пару литров вырос.
Я в а..уе((((
Изменено пользователем Khvatkovskiy
  • Ответов 1.4 тыс
Я в а..уе((((
при такой средней скорости расход великоват. Надавить любите видимо на акселератор, причем сильно. Даже если убрать 2литра, то при 22км/ч расход будет 19,7. У меня при такой средней скорости расход 16,5л. При 20-19км/ч расход 17-17,3л. Если скорость падает до 17км/ч то расход 18-18,5л
Что-то я уже совсем ни чего не понимаю. Когда в апреле покупал Антару, был готов к прожорливости этого авто. Обкатал в щадящем режиме. Потом начал пробовать с режимами движения и стилем вождения. Питер, пробки (80-90%) - плавно Эко или тапок в пол. Трасса - круиз и 100 км/ч или до максималки. За пол года понял, что все это фигня. Об экономии теперь вообще не задумываюсь. Еду как хочу. Расход 15,3. Это подтверждают и чеки с заправок. Жалею только о маленьком баке и автоматическом включении режима Эко при запуске двигателя.
да не давлю я гашетку, в том то и дело((((
у меня друг тоже взял год назад, правда каптиву, так у него тоже норм расход...
Незаметно накатал 5 тыс. в щадящем режиме, типа обкатал. Расход устаканился - 9,7 л. Ожидал меньше. На шестой передаточное отношение могло бы быть и пониже. 2000 об- это 110 км/час, а надо бы 1700 об на этой скорости. Коробка необоснованно любит подтыкать пятую на трассе, где можно двигателю тянуть и тянуть на шестой, да ещё и нет индикации в режиме Д, специально?
Я в а..уе((((
Что-то явно не в порядке с машиной у вас, расход существенно выше, чем он должен быть при тех средних скоростях, что Вы привели. У меня расход 20-21л только при средней скорости 16 км/ч (пробки в Москве зимой), а у вас уже при 20 км/ч расход 23л!
так вот как выявить-то что не то, диагностика показывает все в норм, свечки смотрели - живые, форсунки помыл, компрессия в норме.... попробую овощную прошивку (сказали есть такая для снижения расхода), хотя это тоже не вариант((((
как вариант, диагноста сменить
ну и при чем тут дизель?
имхо кривизна замеров детектед. посмотрите на динамику. на первых двух фото средняя упала с 31 до 23 (за 70 км пробега) и расход вырос на 4 литра. значит чел мотался по пробкам и на мой взглял все нормально. и средняя все время падает. для успокоения можно прокатиться по свободной трассе 50 км туда и обратно.сбросив счетчики чтоб средняя была 40-50. увидишь искомые цифры.
а если будешь ездить как на последних фото - средняя будет 15 и расход 23. то что и должно быть.
кто хочет поспорить - велкам в подмосковье, укажу места. пробка 1000 метров, время в пути 25 минут.
да не у одного диагностировал, а у трех разных))) среди которых ОД
Ну фантастики тут быть не может. Комп же от чего-то отталкивается, повышая расход. А если показания с датчиков в норме, значит дело в самой прошивке. Ну и банально свечи и фильтр при таких симптомах менять надо, а не смотреть.
2 года, как чипанул мотор, расход застыл на 8,2-8,5 л/100км в зависимости от поры года.
70% - езда в городе. до чипа был 10-11 литров на сотню.
Раз расход упал значит динамика разгона тоже должна упасть, или у тебя не заметно?
нет, динамика же улучшается, у меня же +30 лошадей прибавляется после чипа...
поизучайте тему чип-тюнинга в интернете.
хорошо, щас поищу и почитаю, только вот где можно чипануть, я то не в москве или другом большом городе
да про чип ещё та "песня" по форому лазил, так больше вопросов чем ответов. кто то ответил, и то как то не вразумительно и больше глухо.
ни про динамику, ни про расход вообще ни о чём.
Так же есть отзывы что ничего не поменялось и некоторые хотят откатиться на старую прошивку. Короче я ничего не буду делать, едет и жрет как у всех, нечего баловаться
Прокатился я тут по трассе.
Расстояние 350км. Топливо Аи 93,5(пополам 92 и 95)
Расход 8,9л средняя скорость 80км/ч
Но не это главное. Главное, что скорость была 120-130км/ч. При 100-110км/ч расход не хотел падать ниже 10,4л. И вот какая штука получается. Трасса М1, от Вязьмы в сторону Москвы очень холмистая, дорога то вверх то вниз идет, пусть подъемы не такие крутые но при скорости 100-110км/ч на подъем инерции не хватало заехать, скорость терялась и приходилось поддавать в топку дров. А на скорости 120-130км/ч инерции хватало подняться в горку и с горы опять набрать нужную скорость. При этом акселератор просто поглаживаешь.
Все это наглядно видно на мгновенном расходе. При въезде в Московскую область, дорога стала пологой и скорость я скинул до 100-110км/ч, при этом расход мгновенный остался на том же уровне.
Вообщем я так думаю ниже 8,6-8,7л расход явно не опуститься, поэтому завязываю с экономией и буду ездить как и ездил, при этом расход в 10-10,5л спокойно умещается и голова не болит.
ну ты хочешь ваще расход как у дизеля. совесть поимей.. для нашего монстра расход 10,5 - мечта.
а ваще надо посмотреть какие передачи втыкаются в диапазоне 50-80, чтоб на одной ехать и на 1500-2000 об.
При агрессивной езде по городу расход в 19-ть литров нормально на 3,2 ??? И кто пробовал приблуды по снижению расхода топлива, типа в прикуриватель . Ерунда или нет ??? Изменено пользователем German_SPB
Просто интересно, а вы когда машину покупали с двигателем 3.2 V6 и весом 2 тонны, на какой расход в городе рассчитывали? :) Какую среднюю скорость показывает БК?
У меня сейчас застыл расход на 13.4л/100км за пробег около 5 тыс км, но это средняя скорость 38км/ч, где-то 70% трасса и 30% город.
Изменено пользователем Sargon
Это, наверное, шутка такая? :) Есть мнение, что лучше ставить две. Расход снижается почти в два раза... снижение не прямопропорциональное. И зависит еще от схемы включения - параллельно или последовательно ставить :)
Изменено пользователем Andrey_75
По моему, проще помолиться неизвестным богам, толку больше будет, чем от приблуды в прикуриватель))))))))) Изменено пользователем ЖОРЖ
Andrey_75
нифига не шутка. включать только последовательно. в передний прикуриватель, розетку для задних пассажиров и в розетку багажника. поставишь три - бензин в баке сам прибывать будет. только успевай сливать.
