Andrey NSK Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Да, так и есть. Товарищ у меня с дизельной каптивой так и живет. А мне с первого раза стрельнуло.
ValeTT Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Мне бы к электрику толковому попасть, можно в Москве где-нибудь. Здесь в Раменском нормальных электриков не осталось увы(( "Толковый электрик" в рос реальностях понятие сильно размытое. Сотрите все ошибки, буксоните до гирлянды, прочитайте ошибки и выкладывайте, возможно насоветуем куда полезнее многих "толковых электриков", даже (не в суе) "московских".А для начала слейте капельный тест с раздатки и заднего редуктора, и вспомните что туда залито и когда. Понял, спасибо, буду пробовать. По результатам отпишусь.
Sergey190 Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Прочитав ветку понял, что дело в датчике АБС. Не обязательно. У меня например этот ужас закончился после замены жидкостей раздатки и заднего редуктора, слил заводское болото, залил Mobil HD. Как рукой сняло, не появляется уже лет 8.А если проблема в датчике, машина обязательно сперва пропишет его в ошибки с указанием какой именно. То,что не обязательно датчик,согласен. Но связь с заменой масла, даже в теории, не возможна.
GREEN Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 То,что не обязательно датчик,согласен. Но связь с заменой масла, даже в теории, не возможна.Ещё как возможна, и не только в теории.
Sergey190 Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 То,что не обязательно датчик,согласен. Но связь с заменой масла, даже в теории, не возможна.Ещё как возможна, и не только в теории. Ну как то подведи базу, чтоб понять.
GREEN Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Ну как то подведи базу, чтоб понять. Всю теорию современного автомобилестроения зачитать или разъяснять что-то непонятное?Дам намёк - капризный антаровский мозг отключает все помогайки (абс, антибукс, автопривод и т.д, та самая гирлянда) не только по неисправности какого-то узла или датчика, но и при диагностике НЕСВОЕВРЕМЕННО факта привода на заднюю ось. Подло, мерзко, но на нашем авто это так. И дерьмовая жидкость заливаемая на СПб заводе, быстро теряющая все эксплуатационные параметры, это и устраивает. Заливаем нормальную жидкость - всё подключается своевременно, диагностика не видит проблем.Именно так у меня и было- примерно через год-два после покупки при минусе гирлянда. Год терпел, не мог понять.-змена на Мобил HD и сразу всё заработало нормально. И уже лет 8 НИ РАЗУ не возникало.
GREEN Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Вот тут Мельбу препарировал все трансмиссионные узлы Антарыhttps://www.drive2.ru/l/494830261352006202/Если верить написанному, вискомуфта у нас купается в трансмиссионной жидкости. Плохая жидкость = проскальзывание фрикционов = привет аварийный режим с гирляндой
матроскин Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2022 Если верить написанному, вискомуфта у нас купается в трансмиссионной жидкости. Плохая жидкость = проскальзывание фрикционов = привет аварийный режим с гирляндойНа Антарах вроде электромагнитные муфты стоят.
Sergey190 Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2022 Ну как то подведи базу, чтоб понять. Дам намёк - капризный антаровский мозг отключает все помогайки (абс, антибукс, автопривод и т.д, та самая гирлянда) не только по неисправности какого-то узла или датчика, но и при диагностике НЕСВОЕВРЕМЕННО факта привода на заднюю ось. Подло, мерзко, но на нашем авто это так. И дерьмовая жидкость заливаемая на СПб заводе, быстро теряющая все эксплуатационные параметры, это и устраивает. Заливаем нормальную жидкость - всё подключается своевременно, диагностика не видит проблем.Именно так у меня и было- примерно через год-два после покупки при минусе гирлянда. Год терпел, не мог понять.-змена на Мобил HD и сразу всё заработало нормально. И уже лет 8 НИ РАЗУ не возникало.При таком раскладе, ошибка не была бы постоянной. И не коррелировала бы с погодными условиями. Когда тепло и сухо, ошибки нет. А когда прохладно и сыро, люстра.
S@chok Опубликовано 25 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2022 Вот тут Мельбу препарировал все трансмиссионные узлы Антарыhttps://www.drive2.ru/l/494830261352006202/Если верить написанному, вискомуфта у нас купается в трансмиссионной жидкости. Плохая жидкость = проскальзывание фрикционов = привет аварийный режим с гирляндойВсе верно, вискомуфта на Антара такая же как на Рено -Nissan и залита в неё ATF И кстати для Рено Аркана, Дастер она даже детализируется. 1
GREEN Опубликовано 25 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2022 При таком раскладе, ошибка не была бы постоянной. И не коррелировала бы с погодными условиями. Когда тепло и сухо, ошибки нет. А когда прохладно и сыро, люстра.Друг, при всём уважении, у тебя сбоят причинно-следственные связи )Вот как раз падение температуры и вызывает изменение свойств масел, например поднимается вязкость. Убитое или левое масло может поднять вязкость критично. А какое-н. совсем левое говно может и вовсе расслоиться и подмёрзнуть.
Sergey190 Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 (изменено) При таком раскладе, ошибка не была бы постоянной. И не коррелировала бы с погодными условиями. Когда тепло и сухо, ошибки нет. А когда прохладно и сыро, люстра.Друг, при всём уважении, у тебя сбоят причинно-следственные связи )Вот как раз падение температуры и вызывает изменение свойств масел, например поднимается вязкость. Убитое или левое масло может поднять вязкость критично. А какое-н. совсем левое говно может и вовсе расслоиться и подмёрзнуть.У меня ничего не сбоит. Это ты тут дичь впариваешь про масло и ошибки на панели. Верх маразма. Изменено 26 декабря, 2022 пользователем Sergey190
Andrey NSK Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Опубликовано 10 января, 2023 Если снять это плату с блока ABS, на машине возможно ездить, хотя бы минимально?
Aliens Опубликовано 11 января, 2023 Жалоба Опубликовано 11 января, 2023 На пассате снимал полностью блок абс вместе с гидроблоком и ездил. Ошибка висит, абс не работает. Так и продал
Aliens Опубликовано 17 января, 2023 Жалоба Опубликовано 17 января, 2023 (изменено) Горит гирлянда как по датчиками, ошибки шевросис показывает: С0700 и с0300. Что означают?Скрин почему-то не могу загрузить.проверил передние колеса: напряжение на фишках есть, 11.9В, датчики сопротивление показывают, правый заменил на новый- было подозрение на него. Сопротивление одинаковое с левым. Ошибки иногда получается сбросить прямо на ходу, (в шевросис они все равно висят, но гирлянда пропадает) после этого может проехать от 50 м до нескольких километров ( в это время абс, полный привод, все работает, гирлянды нет) и опять гирлянда. Изменено 17 января, 2023 пользователем Aliens
S@chok Опубликовано 17 января, 2023 Жалоба Опубликовано 17 января, 2023 А гуглить пробовали? Это вроде ошибки по датчикам ABS.
Aliens Опубликовано 18 января, 2023 Жалоба Опубликовано 18 января, 2023 Я и говорю что гирлянда как при не исправном абс.гуглил, конкретно эти ошибки по антаре не находил. Поэтому и спрашиваю, может были у кого и кто-то знает какое колесо мозг выносит.
AlexPit Опубликовано 18 января, 2023 Жалоба Опубликовано 18 января, 2023 "берем" хороший прибор, он показывает, какой датчик не исправен...
Aliens Опубликовано 18 января, 2023 Жалоба Опубликовано 18 января, 2023 До хорошего прибора я доберусь не раньше следующей недели...
AlexPit Опубликовано 18 января, 2023 Жалоба Опубликовано 18 января, 2023 так сложно гадать, но как правило, выходят из строя задние датчики или барахлит разъем в районе заднего редуктора на те же датчики, промыть почистить, замотать изолентой и забыть, у меня так было в районе 125-130 т. км., сейчас уже 223 т. км., передние датчики до сих пор живые.....
Sergey190 Опубликовано 19 января, 2023 Жалоба Опубликовано 19 января, 2023 так сложно гадать, но как правило, выходят из строя задние датчики или барахлит разъем в районе заднего редуктора на те же датчики, промыть почистить, замотать изолентой и забыть, у меня так было в районе 125-130 т. км., сейчас уже 223 т. км., передние датчики до сих пор живые.....А где он находится?
AlexPit Опубликовано 19 января, 2023 Жалоба Опубликовано 19 января, 2023 .... в районе заднего редуктора......
Aliens Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 История завершилась поездкой в хвк и заменой заднего правого датчика
ValeTT Опубликовано 31 января, 2023 Жалоба Опубликовано 31 января, 2023 вот и моя история с гирляндой наконец-то завершилась. Вбухано несколько десятков килоублей чтобы докопаться до истины. Итак, по порядку;1. Заменён датчик АБС правого заднего колеса.2. Пропаяли контакты блока АБС, а так же контакты клеммы жгута под водительской педалью.проехал небольшое расстояние....и снова здравствуйте! Опять загорается "гирлянда"! Вернулся на сервис, снова ошибка от правого колеса, сбросили....через 2-3 километра - опять "гирлянда". Вернулся на сервис, сказали нужно вскрыть ступицу.Вскрыли, увидели, что ступица клинит. В итоге:3. Заменена ступица правого колеса в сборе с датчиком.Проблема исчезла.Как мне объяснили сервисмены - внутри ступицы есть какие-то специальные магниты, которые дают сигнал на датчики, эти магниты рассыпались т попали в подшипник, как следствие, ступиа стала "ловить клина".Такая вот история со счастливым концом.))
ValeTT Опубликовано 31 января, 2023 Жалоба Опубликовано 31 января, 2023 магниты - это слишком тривиальное слово для этого... Пусть так, главное проблему решили. Долго очень к этому шли.
