Torque Pro & ELM327 Bluetooth
Садит. ...
Ничего там не сажает, т.к. EML подключается к OBD II и при выключении зажигания питание снимается. Во всяком случае у меня так.
  • Ответов 752
Садит. ...
Ну может разве что при постановке на охрану или при выключении дополнительных потребителей. Но при выключении зажигания, вытащенном ключе и открытой двери блюпуп адаптер а именно гнездо OBD 2 остаётся под питанием.
У меня такой как раз, с кнопкой.
Забыл вытащить как-то месяца на три-четыре, не заметил, чтобы аккумулятор на это как-то отреагировал.
Кто-нибудь может подсказать pid внешнего датчика температуры ( который возле радиатора)? Подключен torque через elm. Тут я находил pid:221161, но он не работает. Антара 13 г. 2,4 бензин.
Вот общий для забортной (0146) откуда читает не знаю но отличный от того датчика, который выводит на головной экран.
Да этот PID(0146) работает, но температуру похоже берёт с датчика температуры массового расхода воздуха. Разница с температурой БК в несколько градусов. Причём разница всё время меняется, поэтому компенсировать показания не получается. Спасибо за подсказку.
В связи с желанием провести диагностику датчика кислорода по причине его повторного отваливания (ошибка Р0176 - ошибка электрической цепи датчика) залил ПИДы (torqueConf.dat) от уважаемого  Евгений26, и в результате оба девайса (смарт и андроид-голова AC8227L) перестали видеть ЭБУ - зависают на "поиск модели" после коннекта с ELM327. Аналогичное явление происходит при заполнении профиля авто. После удаления проги с папкой \.torque, очистки кэша и повторной установки проги "по умолчанию" коннект нормальный до нового изменения профиля или ПИДов. Прога приобретена на Плэй-маркете (1.10.114). Пробовал ставить старые пиратки (1.8.199 и 1.8.205) - эффект тот же. На 4PDA молчат, техподдержки от разработчика никакой (контактов не нашел, на П-М в отзывы не отвечают).
Предположу, что платный Торк куда-то что-то прописал и теперь считает, что я его пытаюсь взломать. Могу ошибаться. Есть знатоки у нас в этой части?
config.zip
Распаковать.
Закинуть в папку .torque любым способом, когда эту папку видно.
Либо файловыми менеджерами, либо в настройках разрешить видеть все файлы, тогда и родной файловый менеджер увидит эту папку.
И да, предыдущую версию Torque удалить и удалить все оставшиеся папки и файлы от него.
Рестатрт и заново ставим программу и закидываем конфигурацию.
  • Нравится 1
attachicon.gifconfig.zip
Распаковать.
Спасибо, но не помогло, по-прежнему - "проверка модели". Хотя набор отображаемых индикаторов не стандартный. но все по "0". Я бы погрешил на сам адаптер, но с альтернативной прогой он работает, только в ней нет необходимых индикаторов и мне не нравится её интефейс.
А связь то вообще Torque, то есть мобила-адаптер устанавливается? Светодиоды моргают на адаптере циклически?
Или самого коннекта нет?
Коннект с адаптером есть, стопорится на связи с ЭБУ, после коннекта с адаптером проходит коннект что-то типа "универсального протокола" (достаточно быстро), а потом зависает на "проверка модели". И это одинаково и на мобиле и на андроид голове. После удаления проги, папки /.torque и чистки кэша с новой установки "по умолчанию" работает (есть связь с ЭБУ и показывает некоторые общие датчики), а вот после заполнения профиля авто или замены конфига - такая картинка. Может прошивка самого ELM-а чудит?
В общем вернул на андроид-ГУ все "по умолчанию" ломаную 1.8.205 - в ней были нужные датчики. Профиль не заполнял, конфиг не менял. Одно также осталось не понятным - после "засыпания" ГУ и повторном запуске Торка отображение датчиков не сохраняется - приходится добавлять снова.
Дошли руки наконец запилить видос.
Надеюсь никто не против что в ролике присутствуют скрины сообщений?
https://youtu.be/UvRmT0aR75o
Классно всё сделано под стилистику 90-х
браво :cool:
Это надо ж так заморочиться!
Уважуха!
Одного не пойму, почему производители до сих пор подобное сами не делают.
Тут при массовом производстве цена ну 10$ тянет.
Хотя, если учесть, что в проводке Антары есть разъем датчика опасного уровня тормозной жидкости, а датчика нет, ясно, что производитель экономит.
И тут эпический вопрос.
Ну давайте уберем задний стеклоочиститель, антенну, магнитолу, туманки, и т.д.
Фигли, экономить, так по максимуму...
Поделитесь пид текущей передачи акпп?
Крутяк
Кстати, PID уровня топлива в литрах и сброс жизни масла работает и на 3,2. Проверил лично.
Знаете, хэед мэйд, уважаю!
Это элемент тюнинга, типа сделай сам.
Но сама идея давно реализована в круглых бк от мультитроникс.
Есть еще такие интересные штуки.
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/mpc_800/
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/mpc_810/
Не разу не реклама, просто, для информации.
