Расширительный бачок
так то бачки хорошо ремонтируются. много видео как их без труда паяют строительным феном. Я себе впаял горловину от бачка ВАЗ с датчиком уровня.. и провел проводку в салон для индикации.
А поподробнее?
врезал в патрубок дополнительно  датчик температуры температурой 98 градусов от Ваза, который включает вентилятор.. и герконовый датчик - поплавок уровня охлаждющей жидкости целиком с горловиной от обычного бачка Ваз. Фото выложу позже.
протянул провода в салон и светодиоды установил где динамик верхний на панели.. причем диоды спрятаны под сетку и их не видно.. свет от диодов падает на лобовое стекло и отражается. реле щелкает диод мигает. и слышно и видно.
хочу поделится установкой датчика уровня ОЖ в расширительный бачёк.
датчик герконовый ПДУ изготовитель компания Овен.
как просверлить думаю не надо комментировать.. так выглядит выход провода..
так выглядит поплавок  в бачке.
просверлил маааленькие отверстия д 2 мм в решетке около датчика света и поставил светодиоды.post-5235-0-66256300-1513545189_thumb.jpg
светодиоды закрепил на кусочке платы, отрезанной от старой приборной панели Ваз.. припаял провода к дорожкам и приклеил термоклеем к съёмному корпусу датчика света.. теперь они отворачиваются вместе с датчиком..
так же для мигания там установил реле мигания, но оно не нужно по факту.. и так классно работает.. пока машина холодная светодиод горит. при движении на поворотах и при ускорении мигает хаотично если уровень в пределах датчика.. нагреется машина, уровень поднимется,  датчик гаснет...
так можно кататься не спеша до заливки ОЖ...
что бы не мешало если нет настроения, вставил в цепь маленькие выключатели..
установил выключатели в пластик панели с боку где их и не видно, и не мешают.
так светится  индикатор, отражаясь на лобовом стекле.. видно как днем, так и ночью.. видно только на лобовом стекле, так как светодиоды только за сеткой.... причем свечение ночью не напрягает..
Забыл сказать, что так же установил в патрубок выхода из головки на печку датчик включения вентилятора от Ваз. Температура  срабатывания 99/94. Завел на него второй комплект светодиода с выключателем. теперь синий светодиод говорит о том что жидкость на нуле, зеленый говорит что жидкость почти закипела..
Если все ОК, то систему невозможно увидеть невооруженным глазом.
датчик от ВАз какого то.. купил в магазине с самой большой темп замыкания контакта.. написано  99 замыкание контакта...  94 размыкания. то есть по идее загорится лампочка когда будет 99.. погаснет 94..
но кипятить не пробовал датчик.. а мотор до такого не нагревается если нет проблем.. температуру мотор держит стабильную по трассе 83+-1 градус.. по городу максимум 90 зимой...
термостат у меня регулируемый.. зимой немного подкручиваю чтоб было потеплее в машине, но полагаю что все равно будет в пределах срабатывания датчика..
Это как?
)))) я где тут на форуме писал про это.. и кажется выкладывал фотоотчет.
разобрал.. просверлил место упора ножки термостата и нарезал резьбу м6.. болт длинный снаружи с подмоткой и контрогайкой..
регулирует  +-10 градусов.
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4156-rabochaia-temperatura-antifriza/?p=207969
честно скажу антара 2,4 105 кузов очень теплый авто, и прогревается быстро, даже с учетом прогрева салона, который занимает чуть больше времени + 5 мин при уличной температуре -12-15 градусов
У меня что бы пошел теплый воздух уходит мин 15. Хз как то медленно. Заслонку смотрел, норм. Фильтра новые.
Может термостат?
ну с учетом покурить и снег отбросить мин. 10, но не как не 15, может 6 цилиндров пока прогреешь.....4 по быстрее?
вообще странно, либо забито что то где то, может термостат хз. Двигатель прогрет до 91гр, а при выкручивании тепла на максимум идет теплый воздух. Горячи начинает мин через 15 езды.
у меня вообще беда с теплом.. заслонки далеко под  панелью.. регулятор заслонок снимал с привода и регулировал в ручную.. все равно не жарко.. чтоб мотор нагрелся до 60 градусов, нужно проехать 5 км.  термостат в норме и держит. радиатор укутываю как становится 0 градусов или - 5..
может виновата Корейская сборка?
и еще видел в пеке через отверстие датчика температуры, что одна из заслонок движется по направляющим вверх и вниз.. как то не как во всех обычных печках...
полагаю что малейшая отклейка поролона от заслонки и все.. ни холода летом ни тепла зимой..
  • 8 месяцев спустя...
Расширительный бачок - General Motors 95215151
Не знаете, он в сборе с крышкой?
идет вместе с крышкой
Изменено пользователем ALEX96
На всякий случай - этот может и с крышкой, но я покупал недавно бачок расширительный системы охлаждения GM 968 378 36 - он был без крышки.  Это на 3.2
Ну на 3,2 и пишет в каталоге, что просто бак, а не бак в сборе. Поэтому крышка отдельно.
покупал года 2 назад, был с крышкой
Ну значит нашего одноклубника налюбили на крышку.
я купил бу бачек..
крышка лишняя есть если надо..
Добрый день! Скажите, пожалуйста, куда должен идти патрубок расширительного бачка, обозначенный красной стрелкой.
Изменено пользователем tor28
http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30401
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня. Подскажите, расширительный бачок на рестайле 3 литра и дорестайле 3,2 одинаковые ? Везде предлагают GM 96837836 от дорестайла, а GM 95215151 даже заказать проблема.
