Кто глубже застрял........
Уважаемые соклубники!! Мне кажется мы забыли, что все таки наши машины, предназначены в том числе и для активного отдыха, и является немного джипом. Неужели ни кто не пробывал?
Пока,что есть.
http://i022.radikal.ru/0805/58/f40ae6676b29.jpg
http://i002.radikal.ru/0805/79/32cc8850aa79.jpg
А это облегченый вариант, без машины
http://i007.radikal.ru/0805/a7/d46655073936.jpg
Попробовать конечно хочеться да жалко.
Вот до зимы обкатаем и тогда...... ;)/>/>
Отличные фото! Особенно облегченный вариант ;)/>/>
Это точно! Вот и будим испытывать, но чуть позже.
Тогда и фото выложу :roll:/>/>
А сейчас буду на других смотреть.
Люди, выкладываем фото! :roll:/>/>
Завтра собираюсь на рыбалку. Говорят, будет местами бездорожье.
Получиться, сфотографирую свой экстримал :)/>/>
  Шагомер сказал:
Это на штатной резине??? Ох не любит она мокрую грязь!
Вот и посмотрим :)/>/>
дожди опять же тебе экстрима добавят - Антара ведет себя на бездородье вполне нормально, даже на штатной резине, так что не дрейф и наслаждайся машиной
фотки ждем
я на летней по весне рассекал. Прошлогодняя трава и грязь под ней. Нормально. Как полный включаеися - выезжает из грязи.
пробывал девятку из конкретной грязи вытащить( сидела на пузе) тяга сумашедшая, вытащил легко, на бездорожье отключаю ЕСП.
я тут выпившего соседа на газели из лужи вытаскивал - я его просто не заметил, что есть что нет. Тяга действительно сумасшедшая
Главное не переусердствовать в деле помощи братьям нашим НЕполноприводным! Как ни крути желательно избегать таких дел... Во-первых это нагрузка на трансмиссию, будь то АКПП или МКПП... Во-вторых это большая нагрузка на силовой каркас автомобиля, то бишь кузов! А с учетом того, что проушина в заднем бампере находится с боку... то и силы действующие на кузов стремятся этот кузов деформировать больше на одну сторону!
нагрузку на коробку я думаю можно снизить используя режим транспортировки прицепа (на АКПП) или я не прав?
Режима транспортировки прицепа (на АКПП) - нет. Есть только так называемый зимний режим - это значит авто трогается со второй передачи, таким образом уменьшая вероятность срыва ведущих колес.
При движении по сильно пересеченной местности или поверхности с низким коэффициэнтоп сцепления, на АКПП рекомендуется включать ручной режим... Для того что бы коробка не металась между передачами! А лучше всего без надобности в бездорожьн или хреноводорожье не лазать! Все таки Антарка - это не ДЖИП! А универсал повышенной проходимости!
В инструкции почемуто написано с третьей :roll:/>/>
тогда что значит "красный тапок в красном же кружке"? - не пользовался ни разу, думал что это как раз и есть режим транспортировке причепа
  skarm сказал:
Это просто предупреждение о том, что прежде чем переключить селектор АКПП надо нажеть педаль тормоза!
Добавлю, при переключении из режима парковки.
Чтобы переключать между режимами "D" и "R" можно не нажимать на тормоз. Но нажимать нужно, потому что коробке настанет пипец!
  Mexican сказал:
Mexican! Вы правы ! При переключении из режима парковки нужно нажимать на тормоз...
Но при переключении между режимами "D" и "R" нужно нажимать на тормоз, иначе и не переключишь... Селектор то блокируется!
В эти выхи, как обычно поехал на дачу. Погода как вы сами знаете не радовала, грунтовка соответственно не радовала вдвойне, а последний участок, накатанная дорога по полю, была вообще сплошной раскисшей глиной, но ее всего то 200 метров, вот именно эти последние метры я и решил...
не уродовать, после меня же туда просто никто не проедет, я ж там такую колею нарежу, что потом придется несколько дней ее лопатой равнять (опыт уже есть). В машине я уверен на 100% и заехал бы и выехал, но о других то тоже думать надо, так что эти 200 метров я прошел пешком. Весной так поступить не додумался - колея глубиной 15 см, но заехал и выехал без проблем, месяц назад ровнял лопатой. фоток нет, так как не застрял.
