Зимняя резина на 19 радиус.
Я искал резину с приставкой SUV. Не знаю, может и обычная подойдет.
Индексы нагрузки и скорости учитывайте, а приставка - дело тёмное.
Стало быть, ставим любые подходящие по размеру правильно? подскажите оптимальный размер на зиму? (вопрос в студию) :)/>/>
собираюсь ставить 235/50-R19. этот размер проще найти, нежели 245/45
..., по скорости и по нагрузке.
А что со скоростью? не выше 180 ? :)/>/> мне кажется на зиму скорость не имеет значения. нагрузку посмотреть конечно можно, хотя антара не тяжелая машина (на 300 кг. тяжелей бмв или камри..)
а какие именно? можете ссыль дать?
правильно ХХХ/ХХ R-19 98-100 T (зеленый - индекс нагрузки, красный - скорость)
во блин, кажись наоборот уже, 245 в Питере есть YOKOHAMA Ice Guard (IG35) по 11 285 руб. Не самые лучшие на снегу/льду, но неплохи на асфальте и комфорт выше среднего.
Антара не тяжелая ?! Она под 2 тонны весом, когда конкуренты до 1700 не дотягивают.
Но с резиной заморачиваться нет смысла.
И ещё, объясните, нахрена покупать заведомо нештатный размер ?? какие-то 245 45 235 55 придумывают, ЗАЧЕМ ? Есть же заводской 235 50 19, 235 55 18 и т.д.
И ещё один ньюанс - зимой 19 точно помрут, если ездить по дорогам необъятной..
П.С.
Датчики давление совсем не обязательно покупать, зиму можно спокойно проездить и без них, Антарка на это никак не ругается.
Изменено пользователем NoName
П.С.
245/45 от 235/50 не сильно отличается, диаметр колеса уменьшится на 15 мм, показания спидометра - было 100 км/ч, станет 98. Вопрос по датчикам - как они крепятся в колесе, разве не на диск?
Не на диск, а на пипку нипеля.
Я посчитал, что брать 19 зимнюю резину и менять ее каждые полгода с летней на одни диски не выгодно. 17 диски с 17 резиной дороже, но окупят себя за 2 года (4 переобувки). Правда я не учитывал покупку и установку второго комплекта датчиков давления. Если кто-то поделится ссылками и ценами буду признателен.
Это по какой цене Вы такое высчитали? Покажите пожалуйста расчёт когда время появится.
Изменено пользователем Стасян
15мм это много.
И вообще - зачем сознательно уменьшать диаметр диска ? Я могу понять уменьшение профиля и увеличение ширины на лете, для лучшей рулежки, но зимой ставить меньший диаметр на 45 профиле 19-шки, да на машинне в 2 тонны, уж простите, даже мой извращенный мозг до такого не додумался))
15мм это много.
по поводу рулежки- зимой такой же сухой асфальт, а то и с кашей. Я наездился на фокусе на узких (195 против 205) шиповках с высоким профилем, после лета всегда расстраивала валкость и тормозной путь. Но если найду приемлемые тапки на 235, канешн поставлю)
П.С.
Я сравнил ее с 5-кой бмв и тойотой камри. 1800 у антары и 1500 у сравниваемых...) написал это к тому, что разница не столь велика, чтобы вчитываться в индекс нагрузки.
вот и я говорю нахрена покупать то, что ей не подходит... по этому 10 раз спросил у людей какой размер смотрим на зиму.
т.к. ездить планирую только в Москве. где чистят, поливают и с собяниным скоро еще и мыть с мылом будут. думаю легко можно покататься на 19-х зимой.
Ну, Ваше дело, катайтесь, потом расскажете.
П.С. 1900, если быть точным, да ктож считает!
Заказал у дилера Дунлоп 235/50 R19 зиму за 11 тыс. покрышка. или 12 тыс :popcorm2:/>/> склероз. (в пон.позвонят скажут сразу можно купить или под заказ)
http://is.auto.ru/koleso/tyre/51/516eabd4.jpg
Изменено пользователем Walentin
А можно вопрос ?
Зачем переплачивать 30-40 процентов дилеру, если можно купить резину лучше и дешевле в интернет-магазине ?
А можно вопрос ?
а где они дешевле 11 тыс? если знаете магазин поделитесь ссылочкой.
Обзваниваю интернет магазины. на некоторых сайтах действительно дешевле, но нет в наличии. поиск продолжаю...
Я бы посоветовал не зацикливаться на данлопе, посмотрите из последних тестов, очень хвалят пирелли новую, мишлены тоже есть приличные.
последний тест АР смотрите за 2011 год. правда там шипованные
http://www.autorevie...SECTION_ID=5179
По просьбам трудящихся - мне на почту предлагают коммерческие структуры хорошие цены.
Сейчас оформлю, не только же 19" можно собираться на покупку колёс
Вообще правильно отмечено, насчет 16 радиуса в инструкции я наверное буду придерживаться этого правила.
А сколько давление рекомендуется в балоннах на летней - кто знает?
Табличка с указанием давления в арке передней левой двери. Я на 18" качаю 2,4 атм.
Мысли в слух.
Задумался менять 5-ти летнюю Антару 2.4 на свежую 3.0 с 19 колесами.
Родной размер 235/50/19 в Красноярске его нет вообще.
Думаю взять 235/55/19 есть выбор и шипы и липучка, в том числе мои любимые шипованные Континенталь Контиисеконтакт.
По шинному калькулятору внешний диаметр 235/65/17 равен 737 мм, а у 235/55/19 741 мм, т.е. разница 4 мм. Я думаю должны будут влезть и не цеплять.
Изменено пользователем din
