Самостоятельные работы по замене ступицы колеса.
shark
Привет, помогите с правильными номерами ступицы. Гудит правый передний подшипник ступицы, думаю заменить. Дизель 2.2
Заранее спасибо.
Недавно поменял левую ступицу. Ездил с гудящей почти месяц.
Были сомнения, какую менять. В итоге скинул привод и прокручивал. Ну и тут уже понятно было какая. Менял сам. Тяжёлая кувалда главный инструмент. Справился за час.
Брал Fag 713644890
Внутри идёт iljin + 3 болта и гайка
В сумме получается набор от fag дешевле.
У ntn-snr R19011 такой же набор с iljin. Но подороже
Смазка есть LIQUI MOLY LM 50. В каком объеме смазывать. По всей видимости без фанатизма.
И нужно ли смазывать ступицы раз в три года примерно. Лишним не будет наверное.
Изменено пользователем German_SPB
Внимание - Внимание.!!! Всем привет . Придумал как снять ступицу не снимая кулак. Без кувалды , без газа, спец инструмента.!!!! Фото выложу позже , в данный момент в гараже.Снял первую ступицу. Процесс в кратце.
1. Снимаем колесо ,чтобы снять колпачек. Керним расположение гайки , чтобы потом закрутить как было. Ставим колесо на место и головкой на 36 откручиваем гайку. Снимаем колесо. Снимаем суппорт и ТД.
2. Берём перфоратор сверло 12 и через гайку 8 ,за 10 секунд выбиваем привод. Он конечно ещё сидит в ступице , но на соплях.
3. Откручиваем три болта ключём на 15. Без хорошего накидного ключа даже не приступайте к работе.
4. Этот пункт отнял много времени. Бить кувалдой не удобно, бесполезно. Короче не буду томить . Берём два болта на 12,или 14 .Все так как при снятии диска. А с другой стороны подкладываем что нибудь на рычаг рулевой и прижимаем диском. Я использовал старый диск . И начинаем старыми гайками затягивать диск. Который с одной стороны упирается в два болта, а с другой в рычаг с подложенными хренями. Получается когда мы затягиваем гайки шпилек , диск вытаскивает ступицу.
Время снятия две минуты .!!!!
Тут фото надо...когда откручиваешь ступичную гайку... Просто ставишь мощную отвертку в торцевой прорезь диска тормозного, при повороте воротком отвертка упрется в скобу торм скапорта ...
Не совсем понял .??? Гайку открутил на колесе.
Но фишка не в этом. А в том ,как снять ступицу .!!!
Обязательные поправки .!!!!
Сразу вытягивать шпильками нельзя.!!!
Диск не выдержит.!!!
Сначала диск прикручиваем к ступице и отжимаем двумя болтами, как при снятии диска. Как только ступица тронулась на миллиметр : можно отжимать вышеуказанным способом.
Хорошие диски лучше не использовать, может что то пойти не так.
Пока отжимал двумя болтами , слизал резьбу у двух болтов. Никак ступица не хотела здаваться. Пришлось немного погреть, два захода по минуте. Со стороны болтов. Отжималась с треском, но в итоге сдалась.
Сделайте поправку на возраст, мои ступицы стояли 10лет. У кого машины посвежее должно пойти веселее. Всем удачи.
Интересноооо!Но моя фантазия никак не нарисует картинку.Фото бы....Я забивал острый,клиновидный топорик между ступицей и кулаком, немного помял тормозной щиток(некритично).Ступица вышла довольно быстро.
Ещё:шаровую опору подпер ромбовидным домкратом,чтоб удары по штоку амортизатора не шли
Что-то не пойму, для чего все это. Несколько ударов тяжёлой кувалдой и ступица вылетела. Ни каких проблем.
Данный метод без снятия кулака.
Ну ты я так понимаю имеешь в виду два отверстия с резьбой в цапфе, через которые крепится тормозная скоба к ней.. Болтами.
Совершенно верно.
Видно как нужно отжимать и куда подкладывать.
Крепеж / держатель клеммы АБС после зачистки и покраски.
Отлично... Диск тормозной у тебя старый что ли подкидывал?
Да ,тормозной диск старый использовал. Пару месяцев, как поменял.
Всем ДВС. Загудела правая передняя ступица на 92000 км.
Кто подскажет, менять сразу обе спереди или можно все-таки только одну?
Есть ли какая-то статистика как быстро выходит из строя другая ступица на одной оси?
Изменено пользователем Kiruha69
4 года назад поменял три ступицы, кроме передней правой. Недавно поменял одну переднюю правую из-за гула.
Ну раз одна гудит, то меняй одну. Хотя на прошлой машине, загудели ступицы с разницей в неделю.
Вот и я о том же. Не очень хочется дважды заморачиваться.
Реально рабочий способ!!! Подготовка занимает больше времени чем снятие ступицы!!!
Привод не выбивал, сам вышел из ступицы . Использовал рабочий тормозной диск, подкладывал металлические пластины.
Вытягивал теми же гайками чем крепиться диск. Ни чего не испорчено, все встало на свои места.
Рад был помочь.!!! Действительно подготовка занимает больше времени, чем сами работы по сьему ступицы. Еще раз повторюсь не пытайтесь сразу выдернуть ступицу выжимая пятью гайками : сломаете диск. Сначала отжать (Сорвать с места на 2мм.) двумя болтами обязательно. !!! Если не идёт - грейте в районе отжима. Под пять гаек лучше подложить широкие шайбы, а то они как конус. В идеале использовать старый диск если есть.!!! Всем удачи .!!! Изменено пользователем German_SPB
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос! Кто нибудь менял подшипники в снятой старой ступице? Нынче цены на ступицу в разы взлетели!
Ищите неоригинал,добавьте смазку перед установкой через отверстие для датчика АБС.И в другие ступицы тоже добавьте смазку.Ставил когда то Кронер за 3.5 рубля,когда Ильджин стоил 5.Прошел уж больше 40 тыщ,периодически везде смазку понемногу подкидываю.
Ступицы не разборные. Рассматривал вариант установки обычного подшипника (типа как на ваз 2108), но места нет в корпусе. В общем, там лютый колхоз получается.
