AlexPit Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 интересно, в каком состоянии коллектор и длины щеток на сколько бы хватило.... Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 17 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 (изменено) Технические характеристики генератора Описание Агрегат СтандартноТип - AD237Емкость; Объем; Производительность; Мощность; Рабочий объем а/ч 120Тип регулятора - Универсальный/не RVCРегулятор напряжения В 14,6± 0,25 при Tb=25°С, 6000 об./.мин., 50% нагрузкеЩетка Длина мм (in.) 18,8 Кол-во ЕА 2 Мин. длина мм (in.) 8.0 Приветствую всех! Проконсультируйте пожалуйста! Выделенная красным строка. Это норма? Это максимальные значения? Или минимальные?При отправке таблица на вписалась в формат. Просто раскидал построчно. Вроде похоже на таблицу из ТИСа. Изменено 17 июля, 2023 пользователем ХалиГали Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Поменял вчера реле и.к висела ошибка Р0625. Сегодня чек выскочил Р2500. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 3 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 а у вас в новосибе чего нет нормальных диагностов? Ну явно ошибки на гену указывают... купите новую, можно неориг.... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 3 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 Новосибирск - город борыг. Да, тоже уже думаю купить новый. Хотя отдавал на ревизию-ответ был что в отличном состоянии. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 3 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2023 ошибки по гене не только от гены.ЭБУ вносит туда помехи бывает. у меня в ххх году из за отслоения МС в ЭБУ заряд стал пропадать и ошибки разные выскакивали. писал где то здесь об этом. мучился несколько лет, даже принудительно подавал сигнал возбуждения что бы заряд работал.Так что... при ревизии гены могли и правду сказать Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 4 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 даже принудительно подавал сигнал возбуждения что бы заряд работал. Можно поподробнее , достал непонятный алгоритм зарядки . Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 4 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 c "+" шины IGN (сейчас уже не помню где нашел его в коробке предов в моторном) кидаем провод с диодом (ток в направлении гены должен идти) на гену (клемма возбуждения, вроде F) и все, ну можно и в штатный провод воткнуть диод. но я ездил какое время с одним диодом, потом не помню по какой причине поставил второй диод на штатный провод. Так до сих пор и стоят, хотя неисправность устранили. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 Приветствую коллег-Антараводов! Где-то месяц назад случилась неприятность. Опущу что и как покажу только результат. Вот конец косы на генератор со всеми вытекающими... Разумеется для ремонта под рукой ничего нет. В электромагазине купил кабелёк, пару наконечников, там же напрессовали, термоусадку натянули. Поставили перемычку генератор-аккумулятор. Завёл и вроде всё ОК! Зарядка при полной нагрузке, но...но через пару дней заметил повышенные обороты ХХ и довольно высокое напряжение болтовой сети, от 14,8 до 15,1В. Фары включишь падает до 14,3-14,4. Стал читать форум и ёптыть! у нас оказывается тор стоит (тороидальный трансформатор, "бублик"), здесь его датчиком тока зовут. Понятно я свой кабель через тор не пропускал (да и места просто нет), тогда ещё ничего не знал. Нашёл на разборке всю косу, нужная силовая часть в идеальном состоянии и по виду 1 в 1. Поменяли (было не просто и очень геморрно), результат получился половинчатый - обороты ХХ вернулись в норму, а вот напруга осталась высокой, правда сейчас максимум бывает 14,7В. Сейчас ездил в деревню (примерно 100 км) и напруга держится стабильно! Всё бы ничего, но так-то беспокоит вроде как повышенное напряжение. Гугля с Яндексом ничего толком не дали, скорее наоборот - внесли сумятицу: некоторые твёрдо убеждены, что так и должно быть, что всё нормально и правильно, некоторые орут, что слишком большое U и аккум взорвётся. хз... Подумываю заменить сам трансформатор (родной-то сейчас в гараже лежит) или восстановить родную косу и вернуть в зад. И ещё: реле-регулятор для наших ген отдельно бывают? Если да, то может номерок есть? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 Не надо никаких кос с разборок. Вы не в курсе чтоли про проблемы с родной косой, которую меняли в свое время по гарантии? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 Конечно в курсе, но там немного в другом дело было. ЗЫ. Забыл добавить, гайка на стартере открутилась от руки и это при то, что я дважды ОД пинал проверить состояние и затяжку гайки. Докладывали, что всё отлично! Вот верь потом людям... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 7 минут назад, bolex сказал: Конечно в курсе, но там немного в другом дело было. Там в любом случае дело было в том, что коса была разработана и изготовлена через жопу. Лучше самоделку из нормального провода. По поводу реле-регулятора, надо быть уверенным, что он неисправен, т.к. он управляется ЭСУД. А напряжение может скакать из-за аккумулятора. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 1 минуту назад, S@chok сказал: надо быть уверенным, что он неисправен В этом и проблема, по симптомам всё работает исправно. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 Аккумулятор проверьте. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 14 минут назад, S@chok сказал: Аккумулятор проверьте. Проверю, хотя он довольно свежий, ещё 2-х лет нет. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 Я в свое время выкинул аккумулятор , которому было чуть более года. И он был не отечественный Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 Клеммы в норме? У меня воно че было заменили всю косу на новую когда старую сняли увидели что поплыла еще и клемма на генератор. Проводка была заменена в 2013 по гарантии на каптивовскую, она у них тогда уже цельная была. Сейчас идет только цельная Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 2 минуты назад, zeratul896 сказал: Клеммы в норме? Да, в порядке. Вся силовая часть косы в прекрасном состоянии. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 20 часов назад, S@chok сказал: Аккумулятор проверьте. Проверил. Похоже очень нормальная батарейка. Может вообще зря загоняюсь? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 2 часа назад, bolex сказал: Проверил. Похоже очень нормальная батарейка. Может вообще зря загоняюсь? У меня есть подобная приблуда. Выбираете по данным аккума DIN/EN? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 21 минуту назад, S@chok сказал: Выбираете по данным аккума DIN/EN? Да, конечно. На аккуме наклейка даже есть 900А (EN). Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Вот такая приблуда как ДАТЧИК ТОКА АККУМУЛЯТОРА (13502261) для всех Антар одинаков? И бывали ли случаи отказа сего датчика? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 18 часов назад, bolex сказал: ... для всех Антар одинаков? Отвечу себе сам: похоже одинаковый, если судить о применяемости. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Уверены, что он не работает? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 1 час назад, S@chok сказал: Уверены, что он не работает? Нет, не уверен. Просто это единственная деталь "чужая", не считая самих проводов. Хочу попробовать родной датчик поставить, но пока некогда. Инфу ни где не нашёл. Вот и ломаю голову. Вроде бы работает, т.к. обороты ХХ пришли в норму (740-750 об/м), без этого датчика было 940-950 об/м. Но напряжение БС одинаково высокое 14,4-14,9В. Может ещё вот что: был не исправен натяжитель приводного ремня, следовательно ремень очень слабо натягивался, но всё работало и потому я и не "температурил". Бывало по луже проедешь правым колесом и напруга БС сразу падала до 11,6В, через пару десятков секунд восстанавливалась до нормального (понятно, что подсыхало). Сейчас прёшь по лужам и никаких проблем! Самое главное, что я и не знаю как было на этом авто раньше, хотя и единственный владелец, просто Мультроникс поставил лет 5 назад, да и то из-за контроля за охлаждайкой, напругу позже вывел на дисплей. Ссылка на комментарий
