Генератор
  • Ответов 724
Купите литрушку жижи для бесконтактной мойки, разбавьте с водой и через ручной пуливизатор (помповый) опрыскайте нужные детали оставом и так же смойте водой.
Сильные загрязнения, перед смывом водой, можно размыть кисточкой.
Можете так же размыть керосином.
Средством для карбюратора пользоваться нужно осторожно, так как оно разъедает резинки и герметики.
Перестал заряжаться акб. Горит лампа, что нет заяряда. Машина 2012 , двигатель 2,4, пробег 59000. Сегодня с чудом сняли генератор и реле регулятор установлен с названием Valeo с номером 2605460. Щетки целые. Неисправен сам регулятор.
Изменено пользователем Sergsel
Выявилась еще одна проблема. Неисправна обгонная муфта шкива. Номер 2605529Генератор от производителя Valeo - 13500331. Номера нигде не пробиваются. Кто нибудь ставил какой нибудь аналог и где можно купить?
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3974-konditcioner/page-14?do=findComment&comment=231646
сегодня загорелась лампа аккумулятора,глянул по БК показывает 11,8v,заглушил покурил,завел показывает 12,5-13,а при езде под нагрузкой(газ в пол) выдает 14,газ сбрасываешь и зарядка опускается до13,8.что может быть,куда смотреть?и током стала щипать когда из машины выходишь
с сайта INA ее номер 535 0203 10.
А подойдет ли данная муфта на авто с бензиновым движком, в частности, на мой 2,4л?
я купил аналог от валео. пока все нормально.
Дребезг полностью ушел?
И для понимания - что именно происходит с установкой этой муфты, что в результате пропадает дребезг?
Изменено пользователем Viking
по сравнению с тем когда стоял простой шкив - да. по крайней мере при запуске ничего не гремит.
народ, вы что тему с последней страницы читаете?
жевано уже пережевано
Спасибо, мил человек, за видео - все наглядно и понятно
Камрады дребезг один в один особенно при старте на холодную. После прогрева дребезг уходит. Как раз где то со стороны гены, куда копать?
Если дребезг повторяется при включении кондиционера то копать в сторону шкива генератора с обгонкой (проверить ее исправность).
Понял завтра проверю.
Еще такой вопрос, если менять муфту имеет ли смысл сразу заменить ремень, регулятор, щетки, подшипники?
P.s Пробег 140тыс
Сегодня с утра завелся, дребезга нет, включил кондей тоже все тихо. Хз что делать куда копать?
Что бы шкиф поменять гену же снимать не нужно ?
тараписа не надо. понаблюдай. может и не в этом дело. по феншую (од) надо дофига чего снимать.  надо смотреть в реале - можно подлезть или нет.
