ХВК-Сервис.
Акция пройдет 20 мая.
Запись идет на каптива клубе
Можно обойтись и прошивкой Е2, можно и чип.
Е2 - 3000р.
Е2 чип - 4200р.
Дополнительно делать ничего не надо. Можно удалить католизаторы, для повышения приемистости и мощности, но это делают обычно 25-30%, остальные удаляют каты, когда они умирают.
Расход не вырастает, некоторые отмечали снижение до 2л. (но тут больше зависит от манеры езды, я думаю). На прошитой машине меньше необходимости сильнее давить на педаль, больше тяги в режиме 2200-4000 оборотов.
Для записи на 20-е мая, обязательно регистрироваться на форуме каптивщиков? Можно так записаться?
Изменено пользователем Maxzoom
парни, кто прошьеться в E2 или E2+чип, а еще лучше E2+чип+выбъет каты - отпишитесь в личку... очень-очень и очень надо...
Акция 20-го мая![/u][/b]
8:00 Desperado (Captiva 3.2) - Е2, обучение АКПП, возможно мойка и чистка радиаторов охлаждения двигателя и кондея, на 8.00 утра.
8:30 Владимир (Антара 3.2) - Е2, обучение АКПП, автозап, сигн. Если можно то готов подъехать к 8.00 - 10.00
9:00 Андрей 3,2 (не клуб) - Е2, ранж., оучение, автозап, сигн.
9:30 yzonov Юрий (Каптива 3.2) Е-2 (NJM)
10:00 Zorro (Captiva 2.4) - Е2, ранж. утро-день.
10:30 Гурей - активация штатной сигнл и света + замена ступицы.
11:00 "Инкогнито" - Замена цепей + Е2+ ранж.
11:30 cat11 - Е2 + "Ранжировка" и "обучение АКПП"
12:00 Unknown user Алексей: Е2_чип, диагностика подвески перед визитом к ОД. Если можно, в 12.
12:30 Дмитрий 3,2 (Антр) - Е2, ранж, обучение АКПП
13:00 Сергей (ССС) 3,2 - Е2 + ранж.
13:30 Павел (Maxzoom) 3,2 (Антр клуб) - Е2 чип, ранж, обучение АКПП (после 13-00) прошу записать
14:00
14:30
15:00 valdais - на ранжировку и обучение АКПП. Могу приехать после 15.
15:30 lsv66 (Captiva 3.2) - Е2, диагностика подвески 17-18 желательно.
16:00 voran2 -в субботу 19мая утром (рано) пригоню. на замену цепей. 20го сделаешь Е2 и катализаторы превратишь в пламягасители, а вечером 20го я ее заберу.
16:30 Ze_Ro (Антара 3.2) - ранж, обучение АКПП, ГУР проверить (после ремонта рейки жижа на минимуме) - где-то к 17-00 хочу
17:00 alex060 Алексей (Каптива 2.4) штатная сигнализация, обучение АКПП, диагностика подвески. Готов подъехать к 18-19 часам
17:30 Pazhgan (Антара 3.2) - обучение АКПП, ранж., автозапирание, автосвет, сигн. Смогу подъехать только максимально поздно (19-20 часов или позже).
Все кто записан после 15 часов, прошу постараться не опаздывать!
Добрый день!
Недавно посчастливилось стать обладателем антары)
пробег почти 94 000 км.
скажите пожалуйста, какое то следующее по регламенту и во сколько оно обойдется при обслуживании в вашем сервисе велючая ваши запчасти!
Добрый день!
ТО 105 000 км.
Замена расходников - масла и фильтров = 5350р. с работами и маслом GM или 6750р. с Мобил1
Также необходимо проверить все жидкости (ГУР, тормозная, мост, раздатка, АКПП) и если потребуется заменить.
ТО 105 000 км.
и все????? на 105 000???
нет я конечно рад! много наслышан о вашем сервисе и предложениях!
планирую обратиться в таком случае к вам! спасибо за ответ!
Добрый день! Антара 3,2, пробег 96т км. На скорости 60-80 км стоит самолетный гул. Грешу на подшипник ступицы. Меняете ли вы подшипник или переднюю ступицу в сборе? Стоимость ремонта? Наличие запчасти? Заранее благодарен.
Добрый день! Ступица идет в сборе с подшипником.
Стоимость ремонта (замены ступицы) с работами и запчастями примерно 5600р.-5650р.
Здравствуйте Иван. Сколько стоит провести ТО-3, что в него входит и сколько займет по времени? Стенд сход развала появился?
скоро пробег к 60000 приблизится пора делать очередное ТО:
1. с оринтируйте по стоимости пожалуйста + замена цепи (двигатель 3.2)?
2. оплата только наличными или кредиткой можно?
3. за сколько дней запись?
В ТО-3 входит замена всех фильтров с маслом + замена тормозной.
По стоимости это:
6150р. с маслом ЖМ.
7950р. с маслом Мобил 1 New life (Castrol, Motul) от типа масла стоимость ТО +/- 200р.
Стен пока возвращаем по суду. Так что пока его нет.
ТО-4 + замена цепей примерно 37000....37500р. (материалы и работы)
Оплата наличными.
Запись за 3 дня, т.к. цепи расписаны на 4 дня вперед.
+ на этом или на следующем ТО замена всех масел (АКПП, редуктор, задний мост), замена ремня генератора.
Акция будет проводиться 24 июня (с вероятностью 99%).
1. dis4bled - Хотел бы тоже подъехать, желательно с самого утра. Е2(возможно NJM), обучение АКПП, возможно ранжировка.
2. usaviknik - Е2, ранж, об АКПП.....?
3. AMI - Е2, ранж, об АКПП, ктивация штатной сигналки, автозапирание дверей, скандинавский свет
4. Илья - автозапирание сигналка, Е2, ранж.
5. Tito - об АКПП
6. Alex060 автозапирание и обучение АКПП (утро)
7. Duha - E2(NJM). ранж,обучение АКПП .
9. Mih@il - Е-2, ранж, об.Акпп
10. noindex (ССС) - Свет, е2, удаление катов с переделкой в пламики, ранжирование, обучение акпп, сигналка штат
11. dimm72 - E2
12. Dreamyshka - Ранжировка
13. Pazhgan - ранжировка, обучение АКПП, автозапирание, сигналка (по времени желательно максимально поздно - вторая половина дня, вечер)
14. alexbiker (ССС) - Е-2 тюн,ранж,кпп,свет
15. Антон Е2 - после удаления катов.
16. Kotas78 - замена масла в АКПП, раздадке и редукторе (масло Ваше), обучение АКПП. (по времени - вторая половина дня, вечер )
17. PPV - точно обучение АКПП, под вопросом ранжир, Е2, автозапирание
18. AYB76 - обучение акпп
19. Фёдор - Е2 (удаление катов)
20. Unknown User - замена передних тормозных колодок, замена термостата (з/ч, кроме антифриза) мои.
21. Ze_Ro - E2 (удаление катов), обучение АКПП. Желательно где-нибудь с 11-00 до 12-00.
22. impulse1983 - Е2 (???), обучение АКПП, Ранж., скандинавский свет, автозапирание замков
23. roman-ch1 - Е2 NJM, ранжировка.
24.
25.
Во время акции можно:
- бесплатная диагностика
- провести ТО скидка с клубных цен 5% на работы и материалы.
- удалить клапан глушителя со скидкой 15%.
- провести замену любых жидкостей и масел
- выполнить ремонт по результатам диагностики по месту, если будет позволять время и наличие запчастей
По стоимости это:
6150р. с маслом ЖМ.
Сколько будет стоить ТО с заменой всех масел и удаления клапана из глушиеля? Записываться нужно?
ТО написал выше, выбирайте масло.
Удаление клапан 1750р.
Записываться нужно, можно на завтра на вечер, в пятницу с 15 до 17, в Воскресенье вечером к 18 часам, в понедельник в любое время.
Масло хочу не только в двигателе поменять, но и в раздатке с мостами и в коробке проверить. Если можно то планирую приехать в понедельник к 17-00.
По стоимости это:
6150р. с маслом ЖМ.
Оплата наличными.
+ на этом или на следующем ТО замена всех масел (АКПП, редуктор, задний мост), замена ремня генератора - а это сколько по деньгам?
Замена масла в АКПП (4л.) - 2390р. с работами (через 700-1000км.) нужно будет еще раз повторить. Т.е. умножайте на 2.
Замена масла в мосту и раздатке с работами примерно 2250-2300р.
Практически всегда в наличии все масла есть. Проблем с ними не будет.
Расписание на 24 июня (АКЦИЯ):
8:30 Unknown User - замена передних тормозных колодок, замена термостата (з/ч, кроме антифриза) мои.
8:35 dis4bled - Хотел бы тоже подъехать, желательно с самого утра. Е2(возможно NJM), обучение АКПП, возможно ранжировка.
9:00 Alex060 автозапирание и обучение АКПП (утро)
9:20 Фёдор - Е2 (удаление катов)
9:45 usaviknik - Е2, ранж, об АКПП замена масла фильтров.может шиномонтаж
10:00 Tito - об АКПП
10:20 Duha - E2(NJM). ранж,обучение АКПП
10:30 Валерий (после замены цепей) - Е2
11:00 AMI - Е2, ранж, об АКПП, ктивация штатной сигналки, автозапирание дверей, скандинавский свет
11:20 Илья - автозапирание сигналка, Е2, ранж.
11:40 Ze_Ro - E2 (удаление катов), обучение АКПП. Желательно где-нибудь с 11-00 до 12-00.
12:00 Mih@il - Е-2, ранж, об.Акпп
12:20 noindex (ССС) - Свет, е2, удаление катов с переделкой в пламики, ранжирование, обучение акпп, сигналка штат
12:30 Dreamyshka - Ранжировка
12:50 dimm72 - E2
13:15 alexbiker (ССС) - Е-2 тюн,ранж,кпп,свет
13:50 Антон Е2 - после удаления катов.
14:30 AYB76 - обучение акпп
15:00 impulse1983 - Е2 (???), обучение АКПП, Ранж., скандинавский свет, автозапирание замков
15:50 Opleuxa - работы по ТО-120, замена торм.колодок, скандинавский свет.
16:40 Kotas78 - замена масла в АКПП, раздадке и редукторе (масло Ваше), обучение АКПП. (по времени - вторая половина дня, вечер )
17:10 Pazhgan - ранжировка, обучение АКПП, автозапирание, сигналка (по времени желательно максимально поздно - вторая половина дня, вечер)
23.
24.
25.
Надеюсь никого не забыл.
Время записаться еще есть до субботы включительно, так что если кто не успел - время пока есть.
Приеду в понедельник к 17 или к 17-30. Нужно будет сделать ТО-3 с заменой масла в раздатке и в мосту и удаление клапана из глушителя.
доброе утро! скажите пожалуйста, намечаетеся ли у вас в ближайшее время акция?
и сколько будет стоить :
1. диагностика ГУР
2. диагности ходовой
3. горит чекэнжин-диагностика
4. сейчас пробег 96 000 по словам прошлого хозяина делал он все в срок, имею ввиду то! однако в сервисной книгн посл запись в 2010г. так что было бы не плохо наверно сменить жидкости и фильтра плюс проверить тормозную, и иные системы! и есть ли возможность определить состояние цепи?
Opel Antara 2007 2.0CDTI 150л.с. двиг Z20DMH Купил в Алекс Карс в Питере в кредит в октябре 2011 года.Машина из Германии с аукциона без пробега по РФ(по их словам).Хотел поездить на нормальной машине на старости лет,ведь и так в жизни нет не чего хорошего.(я сам из Мценска).С 15 января этого года машина не исправна и по сей день.Что выяснилось по ходу ремонта(в Москве):Рубленная и вареная морда,китайские стёкла по кругу,провода от двигателя к кузову обрезаны и пущенны в обход.Расход 17литров-выяснилось после снятия головки,ездил на трёх цилиндрах.Неработало 2 свечи накаливания,в 16 градусов не завелась-ремень перескачил на 30 градусов в результате погнуты клапона,сломаны талкатели.Далее ремонт головки-сделали.Но самое страшное оказалось впереди.Ремонт дошел до блока управления кузовом,будем говорить так-он сломался.В моей комплектации бало выпущенно всего 6 тыс. авто,на перепрошивку блока было 8 запросов в GM.Вся электрика авто сидит на этом блоке,поломки и неисправности этого блока-инженерная недоработка самого завода.Какие машины они мгли,отзывали и переделывали все блоки на 2010 год.Только в 2010 году они переделали недоработки и всё исправили,а блоки до 01.2008 изъяли со складов,и их нет даже в Германии.Нам присылали блок новый,но он не прошивается под блоки 2007года(пробовали 2 раза)(у моего блока сгорела память,которая не поддается прошивке).ВОПРОС:Можно ли на моём авто поменять все блоки(управления кузовом,блок управления подушками безопасноти,имобилайзер,(забыл ещё одно название))на блоки 2010 года выпуска и выше и будут ли они работать?(можно б/у но исправные,а вообще нужен донор).
купил дизель 150 л.с.автомат с германии когда брали было накатано 57 тыс щас 66 собираюсь ехать на ТО ,подскажите ,что надо сделать( что поменять) и примерную стоимость
мож кто-нибудь все-таки в курсе?! пробег 67 дизель автомат ----что менять и скоко это стоит??? :crazy:/>/>
