ХВК-Сервис.
Добрый день! Сегодня сделал дефектовку подвески. обозначили фронт работ:
замена рулевых тяг
замена задних сайлентблоков передних рычагов
замена сайлентблоков кулаков поворотных
замена сходразвальных тяг нижних с болтами
сход-развал
в этой связи вопрос сколько у вас будут стоить запчасти и работа. Желательно цену за каждую позицию знать!
Спасибо! жду ответа
Можно попробовать обучить в ручном режиме без сканера, как описано. Вот получиться у вас или нет - вопрос. НО думаю, все должно пройти удачно.
Из последних новостей ЧИП тюнинга:
1. Мотор 3.0 удачно прошит - прошивка готова, сейчас фззинальный тест. (В расчете 278л.с.!!!)
2.З Мотор 2.2 - в процессе, думаем к марту закончим тесты. (219л.с.)
3. Мотор 2.4 - прошивка готова, обкатываем различия на 1 и 2 рестайлинге. (184 л.с.)
Планируем АКЦИЮ для клуба по прошивкам на после 8е марта.
Следите за новостями.
Здравия, желаю!
Прошивка на 2.2, готова?
Цена?
Здравия, желаю!
Цена?
Присоединяюсь к выше сказанному.
Ещё бы сажевик выдрать и Негра отключить?
Здравствуйте!
Подъезд открыли? Можно к Вам записаться?
да, был там в прошлый четверг, сальник менял.
Официал менял какую то прокладку, с трубками и бачком было год назад в порядке.
Когда мне официал за каким то хреном в свое время полез в строну цепей, регулировал натяжители что ли, на первом году жизни авто, что то там накосячил с прокладкой, так мне год назад сказали, долго искали где уходил...сменили не текло.
Долго не смотрел на антифриз, в субботу полез...на донышке видно было только.
Надо проверить прокладку адаптера (колечко) и наличие трещин в расширительном бачке (течет только на горячую). Если все ок, до искать течь в районе нижнего патрубка и далее по системе.
замена рулевых тяг
сход-развал
Спасибо! жду ответа
Кто делал диагностику? Судя по перечню - официалы. Из списка соглашусь, что реально проблема только в сайлент блоках задних передних рычагов.
С замено пара выходит примерно в 5400р. (под ключ). Также скорее всего просто надо заменить сходразвальные болты (комплект двух болтов стоит 1560р., замена их 600р.) и сделать сход развал (от 2,5 т.р.)
По прошивке 2.2 пока тест прошел не удачно, через разъем диагностики не получилось обойти защиту от программирования. Пробуем другой способ.
3.0 и 2.4 - в кузове С145 - тесты прошли успешно и мы их можем прошивать.
Осталось чуть чуть и сделаем дизель.
Обладатели бензиновых моторов могут пока присылать вин от машины в личку для подготовки прошивки (вин нужен с лобового, который также указан как второй).
Добрый день!
Иван, есть вопрос. Авто три года, эксплуатация ежедневно по чайной ложке (пробки - наше все). Пробег 13 000. Думаю что в моточасах все равно много выходит. Стоит ли менять жидкости (коробка, муфта и тп.)?
К тому же стал появляться запах типа жженой резины или текстолита (активно проехал 5км, ставлю на стоянку - воняет).
Иван, а можно больше данных по пршивке на 3.0? Или где почитать? И если не трудно цену в лс
замена рулевых тяг
сход-развал
Спасибо! жду ответа
 А если все-таки потребуется замена всего остального?! Я приеду, все будет в наличии? Нет не официалы "Опелевая мастерская"
Иван, добрый день!
С правой стороны двигателя неприятный шум на холодном. Как я уже здесь прочитал, похоже на ролик приводного ремня.
Смотрел по схеме, там два ролика. Какой обычно меняют? Или надо оба менять?
Можно узнать артикулы? В exist очень много производителей, можно брать любой?
Спасибо!
Иван, добрый день!
Спасибо!
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=15918
zloi_kot сказал(а) 11 Мар 2015 - 15:59:
Добрый день!
Менять пока целесообразно тормозную только. АКПП и трасмиссия раз в 5 лет или раз в 60 000км.
Вонь - скорее всего от дорожной пыли сгорающей на католизаторах.
Kundius сказал(а) 11 Мар 2015 - 16:16:
С ценой пока ориентировочно -12000р. В клубный день - примерно 7000-7500р. где-то планируем.
den_gold сказал(а) 11 Мар 2015 - 17:13:
Да, но из сальников кулаков у нас только нижние.
Pepper сказал(а) 13 Мар 2015 - 22:42:
Иван, добрый день!
Спасибо!
Обычно ролик генератора. За 6 лет, ролик натяжной меняли раза 4 наверное., когда как генератора более 100 шт. сменили.
Все будет. Дизель на 2012 и 2013 шить можем вроде как.
А вот 2014 модельный год проблемка, вышло новое ПО - пока работаем с ним, есть проблемки.
Клубный день - 12 апреля.
Всем кто запишиться на клубный день шиномонтаж со скидкой 20%.
R19 - 3600, участникам - 2900р.
R18 - 2800, участникам - 2250р.
R17 - 2500, участникам - 2000р.
Можем начинать запись:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Указывайте желаемое время.
Для приезда на шиномонтаж, можете просто указать день и время заранее (приезжать можно до клубного дня).
Также доп скидки на работы и запчасти.
Изменено пользователем Ivan
Иван, 2500 не дороговато?
Для примера в Русь-Трейд 2800 "со всем гламуром"
А не может быть что и на машину 2013 года дилер ПО захочет обновить?
И цена вопроса какая? Параметры прошивки?
Изменено пользователем knight
Иван, добрый день! Хотел бы записаться к вам на замену цепей! Горит Р0008 и переодически  Р0017.
на ездовых качествах пока не сказывается, но понимаю что менять все равно придеться.
Сорентируйте сколько по деньгам (запчасти ваши) и по времени данная работа, а так же на  какой ближайший день возможна запись, желательно на выходные, так как сам с области и в будни машинка очень нужна.
Можем на воскресенье записать - на это к 11ч.. Либо вт, ср., чт. или уже на след выходные.
По стоимости 35480р. (работы и запчасти) + желательно масло с фильтром сразу сменить (3880 масло и фльитр gm, если брать мобил1 то 7320р.).
Иван, срочно!!! открывайте филиал в ЕКБ, тк с квалифицированным обслуживанием и диагностикой постгарантии очень
 слабо. Если Астру еще есть где обслужить, то Антару и Каптиву сложно в одном месте. Тахо и Кадилы тоже присутствуют в достатке. ОД порежут по определению, часть с гарантийного обслуживания спрыгнут самостоятельно рынок открыт. Ждемс).
намек директора местного филиала понятен :D  :rolleyes:
Как вариант временно, у меня пока другие планы. Помочь в становлении могу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Иван, подскажите, в близжайший клубный день можно будет прошить сигнализацию, автосвет и автоблокировку дверей?
Если да, то меня записывайте, я приеду.
Изменено пользователем rommah
14 год  подождет, всё равно шить пока, скорее всего,свежие гарантийные машины никто не будет.
А вот  "вроде как" маленько настораживает )))
Присоединяюсь к вопросу по поводу параметров шитья(мощность,момент,инертность газульки,расход и т.д.)
Что делается с сажевиком, можно ли удалить?
Что с "негром", можно ли отключить?   Да и цена вопроса интересна?
Изменено пользователем Gennady 09
Отлично в воскресенье вполне устраивает. а по времени работы в один день уложитесь, чтобы так же в воскресенье машину забрать?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Добрый день, Иван
Я хотел-бы записаться на клубный день на утро. Переобуться, программирование заднего привода. Возможно, нужно посмотреть что делали до меня, сигнализация и коробка (программирование).
