ХВК-Сервис.
Сегодня заезжал к ребятам на замену топливных фильтров. Сделали всё быстро и чётко!
Иван, добрый день!
Подскажите пожалуйста по замене сальника редуктора заднего моста. Сколько сам сальник и работа? и есть ли в наличии?
В четверг был в сервисе, менял диски+колодки, масло в коробке + обучение. Всё как всегда сделали на высшем уровне! :super: После обучения кажется даже, что коробка стала помягче в переключениях! Спасибо Ивану и его команде :clap:
  В 01.08.2014 в 14:57, kezich сказал:
Иван, добрый день!
Сальники сейчас оригинальные примерно по 2340р. Замена 1200р.
  В 04.08.2014 в 09:12, Ivan сказал:
Спасибо, позвонил, записался на завтра!
Иван, добрый день.
Подскажите пожалуйста ошибки
U0121
U0415
U2107
C0550 и в добавок P0500 выскочила.
Иван, подскажите пожалуйста, вот этот насос Гура 96626763 подойдет на дизельную антару или нужен другой?
Добрый день, Иван!
Подскажите сколько будет стоить установка подушки радиатора 1шт., установка креплений радиатора кондиционера к основному радиатору ну и разобраться почему не подключен радиатор ГУРа? +/- конечно
  В 08.08.2014 в 07:20, Marik сказал:
Иван, добрый день.
U0121
U0415
U2107
DTC U0121 (00): Нарушена связь с модулем управления антипробуксовочной тормозной системы (ABS)
DTC U0121 (71): Нарушена связь с модулем управления антипробуксовочной тормозной системы (ABS) (получены недопустимые данные по последовательному каналу)
DTC U0415 - Получены неверные данные контроллера антиблокировочной тормозной системы
DTC U2107 Потеряна связь с блоком управления электронными системами кузова (BCM)
DTC C0550 Работоспособность электронного управляющего блока (ECU)
P0500 Цепь датчика скорости автомобиля (VSS)
Я бы начал с устранения ошибки Р0500 - пропайка разъема Х101, заодно и по педали на будущее устранилбы ошибку, т.к. все в одном разъеме. По стоимости примерно 2800р.
  В 08.08.2014 в 16:23, Daniil сказал:
Нет. Это на 2.4 С105, вам нужен - 4803416 или 4814340.
  В 09.08.2014 в 07:08, Анубис сказал:
Добрый день, Иван!
Подушка, та что ближе к бамперу и снизу?
Про какие крепления речь
http://gmsklad.ru/gmcat/pics/opel/p009081.jpg
  В 12.08.2014 в 12:11, Ivan сказал:
Во сколько он обойдется + работа?
1. Подушка позиция на картинке 23 и 27
1. Подушку поставить примерно 800р.
2. Если верить Тис - то там надо радиатор снимать, а это 3200р. Но я думаю попробуем без этого обойтись.
Цена только на работы.
а как вообще снять радик , я все не пойму, нужно снимать бампер или нет? или его вниз тянуть?
Да, бампер надо будет снять.
Здравствуйте Иван!
Был тут на ТО-1 и там приговорили фильтры. Воздушный и салонный. Сколько стоит их поменять у вас вместе с вашими фильтрами? У меня Дизель 2,2.
  В 14.08.2014 в 16:39, vladgrand сказал:
Здравствуйте Иван!
стесняюсь спросить, а самому никак? Там делов то 10 минут)
  В 15.08.2014 в 05:51, NERSKY сказал:
Ну воздушный я может и смог бы поменять сам, а вот салонный я даже не знаю где находится. А вообще я криворукий.
точно-точно.. я попробовал и теперь каждый день меняю... прям если не поменяю - день пропал.
сорри за офф.
Иван, приветствую!
Сколько будет стоить:
1. ремонт передних суппортов?
2. просто замена передних суппортов?
3. замена одной передней ступицы?
4. просто замена передних суппортов (или ремонт) + замена одной передней ступицы?
интересует только стоимость работ!
Спасибо!
Изменено пользователем Sergey/S/A
Иван, добрый день!
Интересует стоимость переборки рейки и какие именно работы входят в стоимость и какие детали меняются???
  В 19.08.2014 в 09:56, NERSKY сказал:
Иван, добрый день!
Позвони +7-966-099 30 30и спроси Виталия, он тебе всё подробно расскажет, он этим занимается
Иван, добрый день! Планирую покупку Opel Antara 08-10г. 3.2
Подскажите, возможно ли у Вас сделать полную диагностику перед покупкой, сколько она будет стоить и что из себя будет представлять?
Можно ли выявить проблемы с цепью, рейкой, акпп и пр.? http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/images/smilies/smile.gif
Можно ли будет выявить дефект в движке, если старый владелец например поздно поменял цепи? Или у двигателя есть жор масла?
  В 19.08.2014 в 11:28, Daniil сказал:
я с ребятами и так общаюсь))) Этот вопрос написал на форуме скорее для информации по клубу... Рейками ведь многие болеют)
Добрый день.
Сколько будут стоить следующие работы
замена масла в двигателе / акпп / раздатки / гур / тормозухи
замена свечей
замена воздушного/салонного фильтров
Диагностика пробег 90 000. Все запчасти ваши.
Двигатель 3,2 2010г
