ХВК-Сервис.
1. Подушку поставить примерно 800р.
2. Если верить Тис - то там надо радиатор снимать, а это 3200р. Но я думаю попробуем без этого обойтись.
Цена только на работы.
Да, бампер надо будет снять.
Здравствуйте Иван!
Был тут на ТО-1 и там приговорили фильтры. Воздушный и салонный. Сколько стоит их поменять у вас вместе с вашими фильтрами? У меня Дизель 2,2.
Здравствуйте Иван!
стесняюсь спросить, а самому никак? Там делов то 10 минут)
Ну воздушный я может и смог бы поменять сам, а вот салонный я даже не знаю где находится. А вообще я криворукий.
точно-точно.. я попробовал и теперь каждый день меняю... прям если не поменяю - день пропал.
сорри за офф.
Иван, приветствую!
Сколько будет стоить:
1. ремонт передних суппортов?
2. просто замена передних суппортов?
3. замена одной передней ступицы?
4. просто замена передних суппортов (или ремонт) + замена одной передней ступицы?
интересует только стоимость работ!
Спасибо!
Изменено пользователем Sergey/S/A
Иван, добрый день!
Интересует стоимость переборки рейки и какие именно работы входят в стоимость и какие детали меняются???
Иван, добрый день!
Позвони +7-966-099 30 30и спроси Виталия, он тебе всё подробно расскажет, он этим занимается
Иван, добрый день! Планирую покупку Opel Antara 08-10г. 3.2
Подскажите, возможно ли у Вас сделать полную диагностику перед покупкой, сколько она будет стоить и что из себя будет представлять?
Можно ли выявить проблемы с цепью, рейкой, акпп и пр.? http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/images/smilies/smile.gif
Можно ли будет выявить дефект в движке, если старый владелец например поздно поменял цепи? Или у двигателя есть жор масла?
я с ребятами и так общаюсь))) Этот вопрос написал на форуме скорее для информации по клубу... Рейками ведь многие болеют)
Добрый день.
Сколько будут стоить следующие работы
замена масла в двигателе / акпп / раздатки / гур / тормозухи
замена свечей
замена воздушного/салонного фильтров
Диагностика пробег 90 000. Все запчасти ваши.
Двигатель 3,2 2010г
Здравствуйте Иван.
Сколько будет стоить замена подушки АКПП + сама подушка..?
№ 4
http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/images/c171c09.png
http://piter42.ru/d/420456/d/96626824.jpg
Здравствуйте Иван!
Фильтры 390 и 490 рублей, замена 500р.
Иван, приветствую!
Спасибо!
1. Ремонт передних суппортов заключается в чем? В среднем это примерно это 1500р.
2. Замена Передних суппортов 1000р. колесо.
3. Ступица 1250р.
4. Ступица замена + суппорт замена = 2000р.
Можно ли выявить проблемы с цепью, рейкой, акпп и пр.?http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/images/smilies/smile.gif
Диагностика от 750 до 1500р.
Проблемы: цепей, рейки, акпп (если она прогрета до рабочей температуры и не залита присадка), и пр. проверить сможем.
По поводу замены цепей и жора масла - скорее всего это заметить будет трудно. Только состояние цепей оценить сможем.
Добрый день.
замена свечей
Двигатель 3,2 2010г
ТО = замена масла в моторе, филльтров + диагностика:
если масло Мобил1 х1 - 6890р.
если Дексос2 - 5570р.
замена свечей - 3860р.
Здравствуйте Иван.
Подушка сейчас стоит 3895р.
Замена 900р.
Иван, добрый день. Авто Антара рестайл 2012 года. Пробег 15 тыс. Машина 3 мес стояла без движения с мая по август. Ситуация следующая: На незаведенной машине педаль жесткая как камень (как и должно быть), держу педаль тормоза, завожу машину, педаль доходит до пола. На не больших скоростях (по городу) тормоза работают сносно, но тормоза схватывают ниже середины хода педали. При торможении со скорости 150-160, тормоза цепляют в самом низу хода педали и не сильно эффективно, тормозной путь большой. Как не тормози (даже на мокром асфальте) АБС не срабатывает. ОД не разобрались, сказали все ок, так и должно быть. Посетил 3 сторонних сервиса, понаделали диагностик, все исправно, для какой-то уверенности заменили тормозуху (вроде как под давлением), тормоза не прокачивали. После этих манипуляций ничего не изменилось, износ дисков и колодок 40-50%. Что может быть?
Как и писал в личке, надо проверить направляющие и общее состояние суппортов.
Иван, добрый день!
На форуме Каптива-клуба была информация, что 14 сентября состоится клубный день.
У нас будет запись или там записываться?
Здравствуй, Иван!
Коробку 6ст на Антаре переобучаете?
Спасибо.
Иван, добрый день!
Новость, клубного, дня пока не будет!
Мне правда очень не удобно, но есть ряд причин которые нам сейчас не позволяют его провести.
Для тех кто записался и ждал его будет предоставлена - скидка 10% на работы и 5% запчасти в любой день, по предварительно записи.
Клубный день обязательно состоится но позже - всем кто в списке на сегодня в клубный день на компьютерные работы (прошивка, ранжир, обучение и прочее 30%) + скидка на шиномонтаж 20% "Осень 2014":
1. Roman_Kh (С...) -
2. Kuzyauin, с-100, 3,2 - обучение АКПП, вырезать клапан, послушать двигун (по времени очень желательно в промежуток с 11-00 до 13-00)
3. Nikotin. Установка ГУ + прошивка сигнализации штатной.
4. sine_loco. ТО-0 + ранжировка муфты.
5. Shoonari - E2 (3.2), смена масла в коробке, общий осмотр
6. AlexandrE - замену масла в двигатель и АКПП, программирование АКПП С100 3.2
7. Дмитрий Корж С100 3.2 - Е2, ранжировка, обучение АКПП, замена дисков и колодок.
8. Designer - 2,2D-2013 - обучение АКПП, ранжировка муфты, замена масла в двигателе (если можно с утра пораньше)
9. wbulba (C100, D2.0) - замена масла в двигателе, возд. фильтр, масл. фильтр, топл. фильтр (масло + фильтры свои), замена тормозной жидкости (жидкость ваша), автозапирание
10. diplomat033 - кислородник верхний ( уже почти 2 месяца глючит), передние колодки ( может и задние (после диагностики видно будет)), прошить с евро-2 на тюнинговую.
11. yzonov - передние колодки
12. Alex171 - ВСМ (свет, запирание, сигналка)
13. alonex 3.2 C105 - прошивка и ранжировка.
14. ironus 3.2 C105 - Обучение АКПП, Ранжировка муфты, Удаление клапана, Замена жидкостей: ГУР, тормозная, редуктора, АКПП Шиномонтаж: переобувка на зимние колеса, Замена подушки и прокладки глушителя.
15. AntonAZ 3.2 С105 - запирание, сигналка, свет + ТО.
Если кого упустил в списке, прошу поправить меня.
О проведении клубного дня сообщу отдельно, но боюсь раньше октября провести его мы не успеем.
Еще раз приношу извинения.
Здравствуй, Иван!
Спасибо.
Да, делаем - 1300р.
Изменено пользователем Ivan
Иван, добрый день. Прошу добавить в список участников клубного дня.
1. Обучение АКПП.
2. Ранжировка муфты.
3. Удаление клапана.
4. Замена жидкостей: ГУР, тормозная, редуктора, АКПП
5. Шиномонтаж: переобувка на зимние колеса
6. Замена подушки и прокладки глушителя.
Здравствуйте, Иван. Перестало складываться водительское зеркало. Что может быть и сможете отремонтировать?
