150rub Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 До этого снимали мотор, думаю может что не до втыкнули, может быть разьем какой нибудь
Евгений26 Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 Тем более ищите ошибки.Хотя бы будет ясно, кто не отзывается.Если лень, ищите все земли на блок и корпус. 1
150rub Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2020 В 14.05.2020 в 18:05, 150rub сказал: Добрый вечер. Подскажите куда копать. Опель антара 2.4 2012г. Выключаеться панель приборов, бк сбрасывает время. Все это происходит на ходу и в спокойном состоянии. Бывает садишься в машину включаешь зажигание а панель не работает стартер не крутит,потом может через несколько секунд все заработать.Еще заметил что при нажатии кнопки противотуманки напряжение кратковременно проседает до 9 вольт и в этот момент как раз панель гирлянду ламп зажигает тоже кратковременно
oFORmitel Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 Сегодня обнаружил, что при включении левого поворотника, моргает стоп-сигнал.Это что за напасть такая?!
AlexPit Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 лампы обычные? нет сгоревших? скинь клемму....
oFORmitel Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 В 17.08.2020 в 12:11, AlexPit сказал: лампы обычные? нет сгоревших? скинь клемму.... вот хз. читал про то, что лампы горят хитро, замыкая всякое. поеду накуплю лампочек, потом буду вскрывать...
oFORmitel Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 В общем лампочка сгоревшая была в левом габарите. Поменял, ничего не изменилось. Отогнал диагносту - тот полмашины прозвонил, вроде всё нормально. Осталось только управляющий блок проверить. А вот клемму не скидывали, кстати...
olehnikitsin99 Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2020 На работу требуется менеджер на СТО. Опыт работы желателен, но не обязателен. Дружный коллектив, укомплектованное рабочее место. Требования: Умение работать в команде, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, обучаемость. Дополнительно: https://alexauto.by/
oFORmitel Опубликовано 2 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2020 В 17.08.2020 в 11:17, oFORmitel сказал: Сегодня обнаружил, что при включении левого поворотника, моргает стоп-сигнал.Это что за напасть такая?!потом ещё и стопы вырубились... Ну и вот чем всё закончилось: https://www.drive2.ru/l/568743831017620178/ Вкратце:Электрик прозвонил там и здесь. Вроде с массой всё в порядке.Лягуху снял, прозвонил, прозванивается вроде, но работает как-то не так ) . Прошу пардона, с электрикой я очень сильно на Вы."А сигналка стоит?""стоит. но не работает. брелок с сигналкой не видят друг друга" --- отвечаю.Расплёл он косу, где сигнальщики обычно косячат, и опа! Для чего-то поставили перемычку между поворотником и стопом через 2 диода. И вся эта канитель нехило греется. От нагрева диоды перестают работать как положено и вуаля: включаем поворотник = моргают стопы.А раз нагрев… Разобрал лягуху, а там два контакта подгорели и не хило. Зачистил контакты, собрал лягуху, отрезал нахер перемычку, собрал всё, проверяем: стопы, поворотники работают штатно!Сбрасываю ошибку --- она больше не появляется.
kudan01 Опубликовано 2 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2020 в век автограбберов сигналка мало что решает....
Фёдор279 Опубликовано 2 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 07:59, kudan01 сказал: в век автограбберов сигналка мало что решает....Самый лучший противоугон - пудовка, прицепленная к педалям и рулю на якорную цепь)))
Олег_30 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Выключил зажигание, сижу в машине. Не погасла подсветка кнопки аварийки и переключатель габариты ближний свет. Ключ вытащен из замка. Сижу дальше минут 5 не гаснет, при этом можно включить габариты и ближний свет. Завел машину заглушил, вышел из машины, захлопнул дверь. Стою минут 5 не гаснет опять. Поставил на сигнализацию (не штатную), опять стою 5 минут не гаснет. Ушел домой, утром акумулятор почти севший, но завелась. Сейчас клемму снял. Что это может быть
БелСер Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Не засыпает машинка.Сигналка хоть и не штатная, но может влиять. Может потребитель какой, подключеный не штатный?Попробуйте на штатную поставить.
Олег_30 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Ставил на штатную. Тоже самое. Единственное за день до этого припарковался в притык к дереву, пришлось вылезать через пасажирскую дверь. На форумах других авто пишут что может из-за этого. Но мне кажется это дурь
Фёдор279 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 У меня тоже не штатная глюки какие то давала, пришлось демонтировать, Правда сейчас и не вспомню, давно было. Когда с электриком снимали её, выпали от колхоза, всё на скрутки, и порой без изоленты. В 06.09.2020 в 13:52, Олег_30 сказал: Ставил на штатную. Тоже самое. Единственное за день до этого припарковался в притык к дереву, пришлось вылезать через пасажирскую дверь. На форумах других авто пишут что может из-за этого. Но мне кажется это дурьНа Антаре любая дверь при открывании отключает питаие, Напрягает когда при остановке, нажал складывание зеркал, с вынутым ключем, а кто нибудь из пассажиров открывает дверь, и зеркала встают на середине хода.
Олег_30 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Не знаю. Сигналка у диллера поставлена с покупки. 8 лет все норм было. Куда лезть бы понять. Другого оборудования не подключено
БелСер Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Какую дверь закрывать - без разницы.Проблема в чем то другом.Свет гаснет салонный?Регистратор?Охрана периметра?Утром габаритов кнопка и аварийка горят?
Олег_30 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Свет гаснет салонный как положено. На панеле значек ручного тормоза тоже гаснет. Утром не видно было особо горят или нет кнопки, ну наверное горели раз акум сел. Еще вспомнил мигала красная лампочка на торпеде где кнопки, когда выходишь из машины и дверь захлопываешь Ни ригистратора ни радар-детектора не установлено. Кроме сигналки ничего не ставилось и в электрику никто не лазил
БелСер Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Аккумулятору то сколько лет?Я свой штатный поменял на 2-ом году.Захлопните двери, не ставя на сигналку, и посмотрите через час на кнопку аварийки и габаритов.Будет светиться или нет?А что за красная лампочка? Киньте фото...
Олег_30 Опубликовано 6 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2020 Попробую. Как вернусь в россию.
Trog67 Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 Доброго времени суток, такая проблема:не всегда работает стартер, не приходит питание на реле, замок разбирал вроде все норм, ключ поворачивает и тишина сидишь ждёшь ещё раз и всё норм, бывает неделю езжу без проблем, а бывает за день ни разу норм не заведётся. Ещё бывает ключ повернул нет реакции, отпускаю сижу жду бац завелась,
AlexPit Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 если память не изменяет прямого провода с замка нет, он через реле запитан, там при повороте старта отключаются часть нагрузки, просмотрите реле под капотом, почистите контакты на всех предах и реле....
Trog67 Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 Реле местами менял, не помогло
