Проблема с КПП
вот сейчас голова забита этой регулировкой.я смотрел всю эту тему и не пойму как регулировать.
я не уверен что это дело в коробке.мне кажется что лапка не ло конца дожимает.потому что у меня скоростя то хрустом включаются ,то без него.
  • Ответов 144
  • 4 месяца спустя...
Мужики.Плохо включается на МКПП задняя передача,разом всё хорошо,а временами вообще не могу воткнуть передачу.Все остальные передачи включаются отлично.И при длительной поездке,когда включаю заднюю бывает скрежет,будто плохо выжал сцепление.Может кто сталкивался с такой бедой???
Ребят.Если кто нибудь знает как регулировать тросы сцепы и передач опишите плиз.
У сцепы вроде нет тросов, это не ВАЗ-21093.
Коллеги, добрый вечер.
В морозы заметил, что после холодной стоянки тяжело включается первая передача. После перегазовки включается. На прогретой машине такого нет. Машине 14 ткм. Что может быть?
Уверяю Вас, что в Уфе у всех на МКПП такая проблема. В Индии, например, такой проблемы нет, в Африке тоже.
В Африке то же бывает холодно!
Всем добрый вечер!
Спасибо за советы и участие. Постараюсь в новогодние праздники смазать тросы КПП. Раньше по ходу не получится. Самое интересное, что 3-я передача включается легче. Иногда включаю 3-ю, сдвигаю машину на несколько сантимов, и тогда первая включается как по маслу! Есть у кого нибудь фото процесса демонтажа кожуха ручки КПП?
P.S. до Антары ездил на 2114, там такого не было. только в самые жуткие морозы - в 30 и ниже.
Всем добрый вечер!
Фото нету, но я снимал на днях, там от магнитолы и вниз идут две полосы пластиковые, слева и справа, вот они на квадратных клипсах, я поддевал лопаточками из  пластика , для снятия магнитол и тд., и аккуратно  тяни на себя. Ближе к низу будет легче сниматься, тяни не бойся, только желательно салон нагрей( если на улице будешь делать) там походу увидишь, только не вздумай  маленький   кожух снимать с ручки КПП, который с блестящей обводкой вокруг  ручки кпп, уж больно он тоненький и хрупкий. Удачи!!!
Всем добрый вечер!
А я наоборот советую начать разборку с хромированной окантовки рычага КПП, очень легко снимается движением вверх.
Скажите пожалуйста, это нормально? Сегодня после первого ТО решил обсмотреть машину самостоятельно и увидел подтёки...
А он у вас не выведен к расширительному бачку? Как на дорестайле?
Может и выведен, может и видел, но не обратил внимания, если честно. Завтра посмотрю! Спасибо!
Это скорее всего уровень масла высокий. На холодную АКПП когда извлекаешь приводной вал ШРУС-а из АКПП масло не вытекает.
Масло то с завода там болтается. Обычно не доливают. Может на МКПП по-другому...
Вот что на коробке я нашел
Сверху резиновая заглушка, а боку шланг, потом переходит в трубку и уходит в этот маленький бачок гидропривода сцепления
К расширительному ничего не выведено, а только лишь пустые места для крепления чего-то...
Напомните, пожалуйста, кто знает, как в МКПП-6 узнать уровень масла? Палочкой через заливную?.. Или только сливать и заливать по новой нужный объем 1,7-1,8 литра?
То, что вы нашли на коробке, это гидропривод сцепления, никак не сапун. Видимо на механике. а может и на всём рестайле не стали заморачиватся выведением сапуна повыше.
Посмотрите здесь - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4094-zavodskie-instruktcii-po-remontu/
Как проверить уровень масло производитель особо не озадачивался.
ОК, попробую еще раз изучить заводские инструкции по ремонту, хотя я там уже смотрел. Может у каптивщиков что найду. Ну и буду следить за распространением запотевания сальника. Интересно где же все таки сапун этот, попробую еще раз его поискать.
у меня тоже мокрый сальник кпп с левой стороны.... сливал масло, слилось больше двух литров,
поэтому не парюсь сильно.
Ну хоть я не один. У меня даже не мокрый он, а запотелый.
дизельная пятиступка http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/opel/antara-2007/mkpp-mehanicheskaya-korobka-pereklyucheniya-peredach/used/
вопрос на засыпку: а где сапун?
А внимательно ТИС по Каптиве изучали? Рекомендую изучить компоненты коробки - компоненты вала переключения передач. Ссылки не вставляю, т.к. почему-то Айфон на нашем форуме вставлять их не может. Почему-то...
