Ремонт рулевой рейки
alzag
  В 15.11.2021 в 07:17, Hommaster сказал:
У меня не стучали а именно щелкали, при повороте руля на парковочных скоростях. В них уходит смазка и шарики начинают протачивать посадочные места. Отсюда и начинаются щелчки
Про способ их диагностики я написал выше. Как вы определили их износ?
Если руль покачать влево вправо и стук в какую то одну сторону, то рулевая тяга разбита (яблоко)
подшипик опорный не стучит.... он скрежет издает при качании рулем..
  В 15.11.2021 в 07:19, ANTиDen сказал:
При повороте руля иногда были щелчки. Снял, разобрал увидел
Вот кстати чтобы избежать разводилова то прямой путь в хвк (если Вы в Москве)
  В 15.11.2021 в 07:20, kudan01 сказал:
 При этом не обязательно под нагрузкой?
У меня же щелчки под нагрузкой
В самой рейке щелкать по сути нечему. Тут или кардан (что к рейке подходит) или тяги или опорные. Тяги издают стук, опорники щелчки и незначительный скрежет
  В 15.11.2021 в 07:31, Hommaster сказал:
Еще добавлю - стуки в руль не отдают
Посетил другой сервис, все-таки склоняются к опорным подшипникам. Поменяю - посмотрим...
П.С. Нашел даже похожий пост про  это
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/244-stuk-v-podveske-speredi/?p=209311
Изменено пользователем ANTиDen
  В 15.11.2021 в 12:50, Hommaster сказал:
Ас delco не ставь. Я попробовал - хрустят. Gm по цене то же, качество налицо.
люди пишут в оригинале идет SKF
заказал SKF VKD35041
SKF не ишел в ориге... но я его ставил..ходит нормуль.
  В 26.11.2020 в 14:05, bogdanoff1980 сказал:
Сегодня приговорили рейку сгнила на 108000,ремонту не подлежит,цена 37000 под ключ. Что скажете? Цена нормальная? За рейку 25000 плюс все вытекающие.
Такая же беда сгнил корпус рейки пробег 127000, вердикт- ремонту не подлежит,корпусов нет. Как решили проблему малой кровью? Что ставить Китай или оригу восстановленную? Китай вост 50000 орига восст 80000, новая за 105000 и далее. Изменено пользователем bogatkin81
напишите партс номер, а то я тут уже за 33 т нашел
OP 9033 Рейка рулевая с гидроусилителем 39 т., Stellox  3137375SX 10,6 т.р. https://internetcars.ru/part-3137375SX-STELLOX-346/
  В 09.01.2022 в 11:44, AlexPit сказал:
https://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_reyka_chevrolet_captiva_antara_95421915_2321938568
вам бы к спецам, они бы подобрали аналог и корпус без тяг...
спецы говорят, что аналогов нет есть Китай, но у них изначально проблемы вот переделанная китайская 50к, восст оригинал 80к, донор вы сами видите 40к, + пересыл+ х.з. какое состояние( тяга погнута),восстановление 15к+- и время.
Как сказали специалисты сгнивший корпус рейки- проблема 3.0 из-за расположения выхлопной системы( рядом с рейкой) отсюда постоянная среда гниения. У меня краска вспучена над глушителем и оттуда сочится жидкость гура
Заметил то что маслом горелым в машине запахло, и после парковки во дворе дым повалил в салон, испугался думал горю, когда подняли на подъёмнике все стало ясно оно из рейки сразу на выхлопную трубу текло. Так владельцы антар и узнают, что рейка сгнила. Единственное не узнавал может кто заменяет, заваривает стенку корпуса?
сама рулевая действительно странно бьется, и пока не возьмешь в руки не поймешь в чем отличие, с другой стороны каталог вываливает в 105 кузов, а не в 145 это тоже наводит на определенные мысли, тут есть еще одно... можно заказать у поставщиков с возвратом, и в живую сравнивать, ну не думаю что прям так много вариантов будет 2, максимум 3 ... кстати на форуме было авто в разборе с малым пробегом после дтп, может есть живая рейка?
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги.... не могу найти номера на рулевые тяги. Рестаил в 145 кузове
Ткните носом
Ткните носом
Т.е хотите сказать, что если стучат тяги... то надо менять всю рейку????
Да ладно...
Не знаю, как там на 2,4 бензин, но на дизель я, получается, несуществующие рулевые тяги купил)
  В 14.06.2022 в 18:41, pat сказал:
Ну так и напишите артикул, которых купили.
  В 14.06.2022 в 18:50, kostya_99 сказал:
Вот щас накопал лемфордер 38031 01
Как поставите отпишитесь.
По поводу "ну так и напишите артикул..." - не помню я его, покупал на всякий случай пару лет назад, лежат в подвале. Скорее всего TRW JAR1076. Там вариантов и артикулов - с десяток.
