Webasto или Hydronic ?
dee-mon
я пасс.
как электрик со стажем, говорю, в -27 ломаютя все советские кабеля, в -32 все немецкие.
вы конечно можете ездить в -50,  но оно не стоит того, поверьте.
  • Ответов 217
датчик температуры ОЖ двигателя глючит, загоните к ОД и проверте
Как глючит, если не подогревать не глючит, а тут от теплого двигателя глючит?
И как его проверять если реальную температуру показывает, значит сопротивление меняется нормально, я же писал выше что через диагностику температура нормальная, только отображение на бк зависает и после сброса ошибок и на бк становится нормальным. Да я бы и без гарантии поменял бы сам, только вот работает он. На холодную же заводится и работает, проблема то из-за глюка разницы температур внешней и двигателя. Это же не у меня одного так.
да дело ваше. У меня вот нет такой проблемы да и у многих да и не только на антаре.
ОД тоже предлагает Eberspacher поставить только цена... что-то под 90 т.р. выходит. а если поставит не ОД, как насчет гарантии? в Питере кто хорошо ставит? а может и не надо ставить, если я в Питере? хотя вот прошлой зимой старенький аккумулятор взял и замерз в лед за одну ночь при -24С. а по радио говорят эта зима будет еще холоднее.
Ставил в прошлом году Eberspacher на 4 кВт в Wacsoil- центре (ООО"Мангуста"). пока работает нормально. Обошлось около 50.
я пасс.
Странно у нас все советские (с тех времен) работают не глядя на мороз ( а наша техника разбросана по всей стране). Это может быть ваши российские ломаются, что родом из китая.
Ставил в прошлом году Eberspacher на 4 кВт в Wacsoil- центре (ООО"Мангуста"). пока работает нормально. Обошлось около 50.[/size]
а салон греет? И еще вот интересно, если подключают к климату. Получается что климат будет работать от аккумулятора. Не получится ли так что приду, сяду в теплую машину, а двигатель не заведется, т.к. печка с климатом посадили аккумулятор?
подключают салонный вентилятор паралельно. Он и садит аккумулятор.
В мороз нельзя использовать, тогда зачем подогрев ставить? Поживите где мороз есть и может понятие изменится, ну надо нам ездить и в восьмерке и в десятке гонял а здесь поставить до весны чтоль, нафиг тогда машина нужна, купить мотороллер и летом гонять. Ладно, дело каждого, нам надо вам не надо.
Сегодня опять тестил эту гребанную ошибку, после подогрева подождал 10 минут, запустил с сигналки, завелась, поехал на трассу. Приехал в соседний город, на перекрестке чета сильновато шумит, прислушался, ёмаё, вентилятор опять сработал. Опять на ходу сбрасываю ошибки и тишина, всё наладилось.
Получается даже если и дало запустить машину то потом эта ошибка опять появляется. Завтра позвоню в бош сервис может они прошивками занимаются или у дилеров спросить сначала?
Странно, у меня эта ошибка проявляет себя по другому - проблем с заводом авто нет, авто всегда заводится, но вентиляторы включаются. Пробовал приходить на 10-15 мин. позже цикла вебасты - ошибок нет, все ок, но правда и двигун уже остывает до 55-50 гр.С. Сейчас экспериментирую со временем запуска двигателя, и продолжительностью цикла прогрева, может найдется оптимальный вариант.
К дилеру наверное есть смысл съездить - считают ошибки OPComom, хоть точно скажут какой датчик ошибки дает. И наверное есть смысл ехать не скидывая ошибку и работающими карлсонами. Я и сам планировал, но никак по времени не соберусь и уже думал это к очередному ТО приурочить.
Изменено пользователем DeduJko
Позвонил дилеру, сказали что знают такую проблему и пока выхода у них нет, говорят что это на программном уровне и работают в этом направлении (запросы в GM или что там делают). Короче ничем помочь не могут. Так что все высказывания о том что сигналку смотреть или бинар не так стоит, бред, программно не работает и всё тут. И это скорее всего у тех у кого рестайл 13-14 год, потому что менеджер сам спросил про эти года.
и вы вот так вот сразу поверили и смирились? от вас просто отпихнулись, других чтоли нет дилеров. Да и что вам мешает в оффис ГМ в москве обратиться? Вы уверены что пока с бубном танцевать будете ченить нехорошое  неслучится?
Это единственны дилер в соседнем городе, следующий ближайший дилер думаю в тюмени 750км
и телефона нет и интернета
Есть конечно, просто думаю что там так же раз здесь на форуме никто не сказал что ему к примеру перепрошили.
Хорошо, сейчас письмо напишу на их оф сайте, что ответят здесь напишу
Ну и позвонил только что в отдел по работе с клиентами на оф сайте номер был, побрили сразу даже хуже чем в своем дилере, свои хоть сказали что работают над вопросом и знают эту проблему. А здесь сразу что подогрев не предусмотрен и я внес конструктивные изменения, спросил а как заводят зимой у нас в России, ответ: "опель рассчитан на наш рынок и он должен заводиться". Я не стал говорить что у нас в стране не только -20 бывает. Какие то тупые доводы  :wall2: , что надо отключить доп оборудование и если нет проблем то виноват подогрев, объясняю что дело просто в том что двигатель оказался теплым и всё, никаких электрических соединений со штатной проводкой нет (кроме аккумулятора). Бл.....ь все равно уперлись что не должно быть там подогрева и все тут. Типа надо было заказывать уже с подогревом, говорю что только дизеля с подогревом, ответ: так надо было дизель и покупать :rofl: . Теперь говорит ответственность на установщике и на мне, потому как это в комплектацию не входило, говорю да кроме ОЖ никуда больше не подключено, опять 25 за своё гонит. Спрашиваю а дилеры тогда получается не ставят подогревы? Нет говорит, ставят. Я ей, тогда как они решают этот вопрос, ведь он на программном уровне. Она: значит они знают как ставить, и давай мне в пример рассказывать как народ делает косячную установку автосигнализации.
Короче заманался я с ней дебаты вести, все аргументы и объяснения с моей стороны были изложены, НО ни в какую не соглашается. В конце спросил про гарантию, опять началось что если доп оборудование ........траляля.  :angry32:  Нервов и доводов уже небыло, попрощался и положил трубку.
Ну и теперь в Германию звонить или в Корею?  :D:
Хрен наверное я поеду к ним на ТО, поменял масло на 7 т.км и в 15 поменяю так же.
Изменено пользователем Noo
Вам нужно поинтересоваться у своего дилера,возможно после установки котла нужно сканером программировать функцию,чтобы машина понимала,что есть подогрев и если наружный датчик температуры показывает -20 а датчик температуры ож +50 то это не неисправность а работа подогрева.
ну нет ТО нет гарантии, все просто . А насчет остального всетаки проверить работу датчиков ОЖ их диагностом надо бы и естественно при этом присутствовать.
Так я выше писал что звонил дилеру и они в курсе этой проблемы и ничего сделать не могут, типа ведут работы по этому вопросу.
По поводу датчиков температуры, а как они могут не работать, если не подогревать то все ок, любой сканер покажет что все в норме. Даже elm327 показывает температуру реальную при сбое и только сбросишь ошибку то и на дисплее бк становится точно такая же, или elm327 показывает ож а на бк другого датчика? Сегодня только приходил мерседес (на сто к диагносту другу), точно так же ошибка 0116 с включением вентилятора ож, после запуска подогрева.
Вы особо не верьте тому что говорят оф.лица. Они же сами признали что дилеры ставят котлы. И что,потом к ним приезжают на эвакуаторе? Да и у нас есть те,кто пользуется и не знает ваших проблем. Машины-то те же
Там девушка такое ощущение что вообще без понятия что и как, даже чуть не обвинила что мне надо было сначала узнать перед покупкой или покупать дизель.
Об этом я и говорю. Это универсальная позиция по большинству вопросов в неклиентоориентированных компаниях
В коммерческом разделе есть тема про прошивки,человек,предлагающий услуги имеет ник Дилер. Вроде как раньше у официалов работал. Напишите ему письмо,может он что объяснит
А если выдержать машину в теплом помещении (+20). Долго. Потом выкатить руками на мороз. То через несколько минут датчик температуры воздуха покажет крутой минус, а ОЖ будет +20. Так что ошибка должна появиться что ли?
Вот такую легенду и толкать мастерам.
Изменено пользователем VISir
Хорошо, "Дилер"у напишу
Про то что выкатить с теплого гаража, думаю в моем случае так и будет, только вот случайно симитировать это врядли получиться в жизни, раз выкатывали значит уже не заводится, обычно закатывают замерзшие авто :)
Ну а как вариант для спора, самое то, спасибо за подсказку, если буду еще с ними спорить то как аргумент классный
Может разные все таки версии прошивок, от года зависимость? Вот интересно у кого стоит подогрев и без проблем на антаре 14 гв?
ну если все знаете то какой совет вы хотите услышать?
Обозначение двигателей какое на 2,4?
У меня A24XF, а у большинства A24XE, может прошивка какая существует.
zeratul896, да теперь думаю и совет то не нужен, писал в основном для тех у кого похожая ситуация чтобы народ не пугался, да и тестирую каждое утро, 10 мин подождал, 15 мин подождал, осталось ключом зажигание вкл и выкл и потом заводить. Может хоть какое то решение безошибочного запуска двигателя найду в виде манипуляций и ожиданий.
