БК и стрелка бензобака
  В 05.04.2015 в 16:44, Терик сказал:
Заправился по горлышко. До этого стрелка была в середине красной зоны, лампочка не горела. После заправки завел- стрелка упрыгала на максимум, а лампочка загорелась
Что за ерунда? /может уже обсуждалось, но не нашел
А я чуток ступил. Надо было читать инструкцию по эксплуатации )))
/но я айтишник, и инсрукции читаю только когда совсем все зашло в тупик
 Загорелась то оказывается лампочка на которой стрелка направления на бак, справа. А минимальный остаток- слева, она нормально, не горит
Сам факт подсвечивать лампочку указывающую с какой стороны бак- уже бред, как то привык то что желтый- предупреждение.
У всех так, или у меня прежний владелец лишнюю лампочку при переборке воткнул сдуру?
Но главное то она то горит, то не горит (чаще- горит)
Ставить стрелку где стоит заливной лючек нормально. Иногда сам в поездке глючу, когда мозг вынесен. Глянул и все прояснилось))).
Ну так то она нарисована на всех машинах. Но именно что нарисована.
Еще бы красным подсветку сделали, что бы больше раздражала )
  • 4 месяца спустя...
В жару словил глюк БК как в посту 94. Сейчас средний расход 2,7. Набирает по 0.1 примерно на бак. Как это лечить? Если обсуждалось прошу покажите ссыль, самостоятельно не нашел.
  В 12.09.2015 в 08:04, Иванович сказал:
Обнулить БК или строку расход, постоять на холостых или посильнее газануть и будет расход под 40
Приветствую всех! ребят, такая же беда с уровнем топлива! купил неделю назад авто, день катался, стрелка подошла к минимуму, поехал на заправку, залил 25 литров 98 бензина - Лукойл! первое мое сомнение в правильности показаний было показание полного бака, вообщем наездил я 120км по городу, сейчас опять то стрелка лежит, то при резком разгоне или торможении показывает 1/4-1/3 бака! вопрос: можно смело менять датчики уровня топлива или может кто то нашел другую причину?
до антары был туарег, в бак лезть не боюсь, ибо там тоже было два насоса, которые менял сам, геморное канеш занятие, но все же! и еще вопрос, какой у антары главный насос, а какой подкачной? за ранее спасибо за ответы!
В дизеле один подкачной насос в левой
водительской стороне бака...
с датчиком, справа- просто датчик.
Сегодня упала стрелка бензобака, при этом на БК показывает остаток на 100 км.
Ездил в магазин, стрелка показывала чуть выше красной зоны, вышел поехал, смотрю а стрелка лежит как отключенная.
Намедни снег утюжил, вплоть до вытягивания тросом. Конечно мог и что-то оторвать снизу, но тогда бы и БК не показывал?
PS  лампочка не горит.
Изменено пользователем Artin
готов лезть в бак?
  В 27.12.2015 в 10:20, kudan01 сказал:
готов лезть в бак?
Особого желания не имею. А обязательно? :unknw:
дружище, чудес в электронике не бывает.
Во блин.
А чудеса типа - "само рассосется",  не прокатывают? :D:
Что всё-таки датчик топлива? А какой, правый или левый?
Странно что она  (стрелка бензобака), вырубилась в середине поездки.
УРА!!!!!!!!!!!!!!!! Само рассосалось! :yahoo:
Утром машину завел, стрелка поползла! БК стал показывать 200 км остатка, вместо вчерашнего 100.
Видать всё-таки проводка от датчиков где-то глючит.
Временами еще задние парктроники пищат. Снега что ли под задний бампер набилось. Надеюсь что тоже рассосется, хотя несерьезно это, по весне надо будет посмотреть.
чудес не бывает, первые симтомы , потом будет стрелка скакать....
Да вроде уже скачет.
Даже под Новый Год чудеса не случаются, обидно.
Датчики менять или можно отремонтировать?
У машины 32 т. пробега.
поизучай тему, здесь написано про проводку и как протестить датчики, и как их поменять, и какие у них номера...
  В 28.12.2015 в 09:44, Artin сказал:
32 кило пробега на С105 - что-то не верится, что минимум за 4 года такой пробег. А по сути, скорее всего, соглашусь с Куданом - где-то контакт окислился (возможно внутри датчика).
32 тыс. за 6 лет. Пробивали сканером, то же самое. Да оно и так видно, сложно не отличить машину с 32 т.пробега, от машины с 70-100 т. пробега.
А по теме - да, вы правы (kudan01 и w_major), были окислены контакты. Откинул сидушки, снял два люка под ковриком и почистил контакты.
Уже неделю проблем нет.
