На патроне номера нет. Вобще он в составе проводов идет, но можно купить и отдельно. Сфоткайте.
Вот патрон.
На нем нет номера.
Не думаю, что корейцы для Антары сгородили свой патрон.
Наверное, должен же еще где то такой применяться...
парни  срочно,нужен,номер на    этот патрон где   же найти плиз уже кучу  каталогов прошерстилhttp://www.antara-club.ru/uploads/monthly_09_2014/post-6037-0-88564600-1411818998.jpg
Изменено пользователем kvitiok43
  • Ответов 2.2 тыс
Подскажите номер пластикового крепления заднего дворника.
в смысле, вот что есть
Всем привет!
Подскажите, кто знает, артикул внешней передней гранаты на дорестайл 3.2, чтоб не ошибиться при покупке.
ШРУС стучит уже давно, пора уже и заменить гранату.
Когда-то все сняли, промыли, посмотрели, но изъянов не нашли, заложили новой смазки и какое-то время ездил тихо.
Но сейчас уже так стучит, что откладывать с заменой уже не хочется.
Насколько я знаю, весь ШРУС в сборе мне не нужен, достаточно только гранату заменить.
Вроде как это они: VN5461, 1010-CAP, 15-1666 и другие заменители. Но какой выбрать? Стоит ли экономить? Посоветуйте, кто уже менял.
Вот оригинальная граната - Opel 48 04 592 Шрус в сборе со смазкой или General Motors 93743417 Шарнир равных угловых скоростей полуось переднего привода (это на подшипнике)
Opel 48 04 589 Шарнир, в сборе, вал, тройной, п/с или General Motors 93743414 Шрус внутренний (это правая сторона)
Opel 48 04 588 Шарнир, в сборе, вал, тройной, л/с или General Motors 93743413 Шарнир, в сборе, вал, тройной, л/с (это левая сторона). Последние номера на триподе
А там уже выбирайте по аналогам.
Всем привет!
Подскажите, кто знает, артикул колпачка на рычаг заднего стеклоочистителя. Кому-то сильно нужен был, наверное, если сняли с моей! Для каптивы нашел номер 96624649, но не знаю подойдет или нет?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер штатного жгута проводки для машин с подготовкой для установки фаркопа, верней там есть такая коса промежуточная
Прошу помощи в поиске следующих номеров:
post-4870-0-71570900-1432394748_thumb.jpg - нужен номер разбитого пластикового корпуса типа воздушного фильтра и отломаны крепления противотуманной фары со стороны бампера
post-4870-0-60016100-1432394749_thumb.jpg - подкрылок передний со стороны пассажира
брызговики передние
Заранее благодарю
резонатор 48 09 371
подкрылок
По брызговикам на форуме тёрли. Посмотрите и неоригиналы если память не изменяет.
подскажите номер стойки стабилизатора(правая)?!
Всем привет!
нет, не подойдет! Это не пластиковый колпачок  на дворник, а типа резиновый уплотнитель на оси электродвигателя между задней дверью и рычагом дворника. то что ищете вы, идет в сборе с самим рычагом дворника, по негуманной цене...
передняя правая  96626248/ можно такие 33458 01
задняя                 96996460/ можно такие 33459 01
Подскажите, отломилось ушко в коробке предохранителей, которая под капотом. Теперь крышка не плотно сидит. Меняется ли сама коробка и какой если есть код?
Загудела передняя правая ступица, думаю что взять SKF или ILJIN (IJ113019) в этой теме http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3553-samostoiatelnye-raboty-po-zamene-stupitcy-kole/?hl=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0 сказано что ILJIN (IJ113019) идёт в оригинае на антаре, разница с SKF примерно 1600 р. вот думаю что взять. Как думете существенна разница?
Как повезет, производители сейчас кладут мало смазки. На переднюю ось ставил ILJIN, менял сразу обе год назад.
Ставь илъджина. Если повезет- будет ходить.
Если нет- быстро сдохнет. Ну и краской прокрась
место посадки вокруг датчика абс, чтобы ржа
Меньше лезла.
Если есть денъги, то skf долго ходить должен.
Вот точно не помню, но вроде кто-то ляпнул
что в skf у него лежал наш корейский ильджин.
Такого не должно быть. Skf отдельный крутой брэнд.
Паковать не должен.
Это конечно возможно сможет найти
В каталогах уважаемый Джэт Ли.
Нужен съемник топливного фильтра на z20dmh.
Я снимал ремнём ГРМ от таврии, но делать надо вдвоём, один держит корпус очень крепко руками, второй ремнём крутит крышку. Ну это так если из подручного.
Я снимаю всю мет. Конструкцию, зажимаю
В тиски и ремнем и цепным съемником снимал.
Но хочу нормальный оригинальный прибор.
Кредо у меня последнее время - уход от колхозного
Ремонта. Применение проф. Инструмента, специализированных
Проф . смазок , клеев, герметиков и др. Материалов.
Мужики за отсутствием оного для дизельной Астры из огнетушителя делали корончатый ключ. Помню в дебатах активное участие принимал))).
Так понимаю и на Антаре и на Астре фильтр и корпус Юфи вполне вероятно что диаметр один.
