Олег_Иванов Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 с сальником все понятно нашел нужную инфу заказал от Тойоты за вменяемые деньги, как мне пояснили на СТО возможно проблема с подшипником, так как левый шрус плотно сидит в редукторе(если и есть люфт то небольшой) а правый люфтит хорошо.Люфт на наших редукторах- это нормально, не ведитесь. Я сам испугался, когда подергал, при первой замене масла, хорошо слесаря в курсе, успокоили. Уже где-то 70 тык. с того момента прошло...
Provider Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 Заказал подшипник 6006-2RS1/C3 в опору. Там же есть еще какой-то сальник, может его тоже сменить? На какой?
Prjanik Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 (изменено) Объясните плиз. Нужно ли смазывать "стакан" карданного вала, что вставляется в раздатку? И можно ли как-то прошприцевать доступными средствами (типа мед. шприца) или бесполезно? Изменено 30 апреля, 2021 пользователем Prjanik
Prjanik Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 Блин Я о "Выпуклости" ввиде яйца :DА не о резинке
Irokes Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 заедь в специальную мастерскую по карданам ...за час сделают... https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2606-kardannyi-val/?p=315875https://yandex.ru/uslugi/10761-chehov/category?displayid=VladI-228777&saas_webreqid=1602572050866380-606309901313082215500306-production-app-host-vla-web-yp-284&text=кардан%20сервис%20город%20Чехов&utm_campaign=workers_carousel&utm_content=default&utm_medium=search&utm_source=wizard подвесной у нас снимается без раскернения и снятия крестовины, как бы не пытались доказывать обратное мастера.Болт выкручивается и вилка снимается?? Ключ подлазит?
Irokes Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 Подскажите еще раз про снятие подвесного подшипника. Болт выкручивается и вилка снимается?? Ключ подлазит?
Фёдор279 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 Если гайка, то откручивается со снятием крестовин. Крепление болтом крепление гайкой Описал ремонт в этой теме и тут.
Irokes Опубликовано 17 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2021 Спасибо за инфу. Поменял подвесной на вот такой NLWDW001 NTY.Но теперь появился какой то свист когда едешь до 20 км/ч и еще бывает какие-то хрюканья, но они быстро проходят. Подскажите подвесной какой стороной ставится, а то у меня уже кардан ремонтировали и резинку перевулканизировали. Там с одной стороны выступ я его на кардан надел, а к вилке стороной без этого выступа.Спасибо.
Irokes Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2021 Искал конечно. Это первым делом, но как то не смог определится. По фото получается так как я сделал.
Konsul Опубликовано 6 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2021 (изменено) Добрый день! Меняется ли отдельно пыльник на кардане, передний? Подскажите номерок, если кто знает.Ну так какой в итоге на Антару ставить пыльник на шрус? На форуме Каптивы пишут что подходит вот этот ASVA 413253, от chevrelet lacettiИли же ставить METALCAUCHO 00111, а может STC T400111 он подлиннее Изменено 6 октября, 2021 пользователем Konsul
Konsul Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2021 (изменено) В общем кто решиться поменять пыльник на шрусе карданного вала. Нужен пыльник длиной 135мм, диаметр вала 25 мм, диаметр шруса 66 мм. Наиболее оптимальный пыльник METALCAUCHO 00111 (он резиновый, а не пластиковый как родной пыльник), найдете другой пишите. Обязательно молибденовую смазку, не важно какого производителя. И 2 хомута для шруса, я покупал универсальные (Артикул XSU-02). В итоге пыльник хорошо подходит на наш кардан, единственное он короче раза в полтора. но у нас шрус короткий, а вал длинный, проблем не будет. Изменено 20 октября, 2021 пользователем Konsul
Фёдор279 Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2021 В общем кто решиться поменять пыльник на шрусе карданного вала. Нужен пыльник длиной 135мм, диаметр вала 25 мм, диаметр шруса 66 мм. Наиболее оптимальный пыльник METALCAUCHO 00111 (он резиновый, а не пластиковый как родной пыльник), найдете другой пишите. Обязательно молибденовую смазку, не важно какого производителя. И 2 хомута для шруса, я покупал универсальные (Артикул XSU-02). В итоге пыльник хорошо подходит на наш кардан, единственное он короче раза в полтора. но у нас шрус короткий, а вал длинный, проблем не будет.По пыльнику описывал тут, На данный момент пыльник жив и здоров.
Konsul Опубликовано 21 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) В общем кто решиться поменять пыльник на шрусе карданного вала. Нужен пыльник длиной 135мм, диаметр вала 25 мм, диаметр шруса 66 мм. Наиболее оптимальный пыльник METALCAUCHO 00111 (он резиновый, а не пластиковый как родной пыльник), найдете другой пишите. Обязательно молибденовую смазку, не важно какого производителя. И 2 хомута для шруса, я покупал универсальные (Артикул XSU-02). В итоге пыльник хорошо подходит на наш кардан, единственное он короче раза в полтора. но у нас шрус короткий, а вал длинный, проблем не будет. По пыльнику описывал тут, На данный момент пыльник жив и здоров.мне пришлось менять, поэтому подьитожив, написал тут на форуме. Единственное шрус не разбирал. Написал какую смазку надо, и пыльник по большому диаметру приходится поддавить, т. к. он больше, можно червячным хомутом Изменено 21 октября, 2021 пользователем Konsul
Фёдор279 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2021 Продолжаю эпопею.....Спустя два года, в заколхоженном подвесном, загудел подшипник. Летом скину кардан и катался так до сего дня! Месяца два назад получил из Кирова самодельный,но руки так и не дошли впердолить. Но вдруг, откуда не возьмись выпал снег. И я понял что без кардана ну совсем не как. Сегодня пришлось собраться с силами и вуаля!!!Пока ехал до дома, посторонних шумов замечено не было!!!
Andrey NSK Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 Летом перебирал кардан, поставил самый дешёвый подвесной, что предложил Емекс. Тыщ 20 уже наездил, все норм.
Фёдор279 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 (изменено) Ну воот, отлично.... За сколько он их роодает?За 3400 брал. Летом перебирал кардан, поставил самый дешёвый подвесной, что предложил Емекс. Тыщ 20 уже наездил, все норм.Тоже купил от Опеля Омеги, хотел сам собрать, вварить в старый корпус. Но решил не заморачиваться. Этот вариант полностью обслуживаемый, хочешь резинку меняй, хочешь подшипник. Изменено 5 декабря, 2021 пользователем Фёдор279
AlexPit Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 а на кой хрен его обслуживать если хороший подвесной живет столько же что и сам кардан? я на своем уже 70 т. прошел и зер гуд... и ценник такой же....
Фёдор279 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 а на кой хрен его обслуживать если хороший подвесной живет столько же что и сам кардан? я на своем уже 70 т. прошел и зер гуд... и ценник такой же....В прошлый раз, в 2019-ом году, установил качественный оригинальный SKF который через полтора года накрылся....
Blocker Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 На наших авто подвесной подшипник карданного вала не самое слабое место . Я его не менял до сих пор, хотя обе крестовины ремонтировал 80 тыс назад. Были лёгкие люфты.
AlexPit Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 а на кой хрен его обслуживать если хороший подвесной живет столько же что и сам кардан? я на своем уже 70 т. прошел и зер гуд... и ценник такой же....В прошлый раз, в 2019-ом году, установил качественный оригинальный SKF который через полтора года накрылся.... а балансировку ты сделал?
Фёдор279 Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 На наших авто подвесной подшипник карданного вала не самое слабое место . Я его не менял до сих пор, хотя обе крестовины ремонтировал 80 тыс назад. Были лёгкие люфты.Вовремя ремонта в 2019 ставил новые крестовины. а балансировку ты сделал?Нет. Об этом уже писал выше. Собирал кардан по меткам, он у меня не стандартный, чашечки на стопорных кольцах. Всё разбирается и собирается без каких либо запинок, в обратной последовательности по меткам. Масса не меняется не в одной точке. Сварочных работ и прочего долбления не проводилось. Просто разобрал и собрал. Подшипник же стоит статично, и его масса и конфигурация на вращение не как не влияет. Вибрации нет, вообще нет!!!
AlexPit Опубликовано 6 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2021 значит подшипник гавно, других вариантов не вижу...
AlexPit Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 да, ибо нормальный подшипник служит мало из-за неправильной эксплуатации, в данном случае вибрация, я при пробеге в 201 т. к примеру не поменял ни одного ступичного подшипника, при том, что задние набиты смазкой при замене датчиков АБС, при этом я раз в 30 т. км., делаю развал и каждую замену резины с дисками, балансирую...
Фёдор279 Опубликовано 8 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2021 С балансом нормально, если бы был дисбаланс, колбасило бы. Там причина скорее всего была в ушатанной резинке. Собирал на пробу.
