Карданный вал
trevoga2
  В 13.10.2020 в 06:22, Мазарин сказал:
  В 13.10.2020 в 06:05, kudan01 сказал:
kudan01 сказал(а) 13 Окт 2020 - 09:05:
в подвесном перепрессовывается подшипник... по SKF стоил 6$ выше в теме есть посты... сам себе делал.
Сам себе не могу, ибо негде :unknw:
заедь в специальную мастерскую по карданам ...за час сделают...
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2606-kardannyi-val/?p=315875
https://yandex.ru/uslugi/10761-chehov/category?displayid=VladI-228777&saas_webreqid=1602572050866380-606309901313082215500306-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2&utm_campaign=workers_carousel&utm_content=default&utm_medium=search&utm_source=wizard
подвесной у нас снимается без раскернения и снятия крестовины, как бы не пытались доказывать обратное мастера.
  • Ответов 289
Добрый день анатароводы, засопливил правый сальник на редукторе, и появился стук сзади на ямках , с сальником все понятно нашел нужную инфу заказал от Тойоты за вменяемые деньги, как мне пояснили на СТО возможно проблема с подшипником, так как левый шрус плотно сидит в редукторе(если и есть люфт то небольшой) а правый люфтит хорошо. Подскажите пожалуйста как узнать номер подшипника (если он конечно там есть:) НА СТО авто боятся брать авто так как говорят что при разборе  если подшипник развалится замену искать по срокам неизвестно сколько понадобится, а мне машина нужна каждый день на сутки готов оставить, и чтобы у них машина место занимала из-за одного подшипника не хотят. В магазине местном опелевском  в схеме мы не нашли подшипник (продаван говорит возможно комплектом меняется)... может я чего не понимаю, прошу прощения за корявое написание (чайник))) может кто даст толковый совет либо кто-то сталкивался. Спасибо.
звиняйте не в ту тему написал
  В 13.10.2020 в 09:01, Мазарин сказал:
Kudan
В выходные планирую заехать. Спасибо за ссылки!
подшипник надо прикупить артикул 6006-2RS1/C3 -  подшипник
Озвучили мне в сервиче замену подвесного в 9 килорублей (работа+плюс подшипник). Адекватная цена?
Точнее, снять/поставить, подвесной и балансировка
неадекватная.... дороговато... я правда сам вал снимал ...звонил им они приезжали забирали делали и привозили обратно...
долларов 40 вышла перепрессока подшипника + балансировка...
  В 15.10.2020 в 14:27, kudan01 сказал:
Я так понимаю, они не перепрессовывают, а меняют узел.
ну так просто подшипник без обоймы стоит 5 $.
а с обоймой - нормальный еще нужно выбрать...
https://www.drive2.ru/l/533377764632299512/
Вот у меня, судя по всему, и вибрация есть. Гул на скорости и будто от "разбаланса", ощущение вращения и болтания.Можетконечно это и колеса, но я летом балансировку делал вроде.
если снимали кардан, то выявить шим подвесного легко... и закусывание крестовин...
если кардан не снимали - это не диагностика кардана.
Тут еще такой момент, в хвк, кроме подвесного ничего не нашли, но при проверке я в машине не сидел и есть подозрение, что шум не вылазит нв подъемнике.
  В 15.10.2020 в 16:20, kudan01 сказал:
Кардан не снимали. Видимо поеду я на диагностику сначала, а там уж как будт. Скоро супруга начнет активно ездить (до сих пор только я по выхтдным, в основном, гтнял). А она шумы нормальные от ненормальных не отличает. Да и хочется чтоб она на "нормальной" машине ездила
https://youtu.be/xWMx_qgjkzk
Вот тут, достаточно похоже на мою проблему
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые соКлубники...целых пять вечеров было "не чем заняться" и потратил их на благо Любителей ковыряться в Антарах и Каптивах собственноручно.
Представляю вашему вниманию мини отчет, на пять постов, о проделанной полтора года назад работе по ремонту кардана.
Надеюсь кому нибудь будет полезно!!!
Сложного ни чего нет (В МОЁМ СЛУЧАЕ)
Все хорошо, кроме хомутиков на пыльник шруса...
Микро вибрации были не от кардана....колёса мыть чаще надо :D:
А хомуты.....тут главную скрипку сыграла лень...не нашел сразу и забросил это дело. Теперь даже где то старые Советские клещи нашел для обжимных хомутов.
День добрый. Может кто подскажет, есть ли какая нибудь защита на подвесной подшипник. Или кто нибудь сам делал. А то при езде по бездорожью загибается крепление при малейшем прикосновении.
  В 13.10.2020 в 08:39, Supermannn сказал:
Люфт на наших редукторах- это нормально, не ведитесь.
Я сам испугался, когда подергал, при первой замене масла, хорошо слесаря в курсе, успокоили.
Уже где-то 70 тык. с того момента прошло...
Заказал подшипник 6006-2RS1/C3 в опору. Там же есть еще какой-то сальник, может его тоже сменить? На какой?
да не...один подшипник
Объясните плиз. Нужно ли смазывать "стакан" карданного вала, что вставляется в раздатку?
И можно ли как-то прошприцевать доступными средствами (типа мед. шприца) или бесполезно?
Это карданный шрус... В принципе, он долгоиграющий... Я в теме этой писал, как я его неудачно сдергивал и стянул внутри стопорное кольцо. Пришлось его разобоать заменить мазь... В принципе, если кардан снят, то стянуть пыльник и перенабить смазку... Федор все делал сам... Он расскажет.
https://yandex.ru/uslugi/10761-chehov/category?displayid=VladI-228777&saas_webreqid=1602572050866380-606309901313082215500306-production-app-host-vla-web-yp-284&text=кардан%20сервис%20город%20Чехов&utm_campaign=workers_carousel&utm_content=default&utm_medium=search&utm_source=wizard
Болт выкручивается и вилка снимается?? Ключ подлазит?
  В 30.04.2021 в 14:27, Prjanik сказал:
Блин Я о "Выпуклости" ввиде яйца :D
А не о резинке
Можно крышку снять... Но не сильно красиво она станет обратно
