Ромас Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 В 18.06.2012 в 08:50, S@chok сказал: Ну так и подписали. Честно говоря не видно, похоже на блик.Возможно. Телефоном снимал. Что, совсем плохо вышло?
melbu Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 В общем, это больше для красоты, а не в качестве ДХО.
Ромас Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Ок, ну а в качестве красоты не сильно колхоз выпирает? Позже выложу фотки из далека и в полутьме.
S@chok Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 В принципе 2-я попытка не лучше. Вы всё же действительно не при дневном свете сфоткайте. Мне ваша идея нравится, в принципе думал о таком же. Сложно фары вскрываются, какие ньюансы???
Ромас Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 На раскрытие фары ушло минут 40. Греешь строительным феном по периметру и потихоньку раскрываешь, поддевая карбон чем-нибудь плоским. отвёрткой например. Состав замазки позволяет применить её снова. Пластмасса фары при нагреве плывёт. Поэтому старайтесь не создавать лишних волн на пластмассе. Их потом можно поправить, нагревая локально и приглаживая. Заодно снял для инспекции отражатель ксенона. Он оказался покрыт белым непрозрачным налётом, который довольно трудно было оттереть. Теперь отражатель блестит, как новый. Так же раскрыл и посмотрел привод авторегулировки фары. Ну там всё как новое. Вот вобщем по разборке всё.
фишерманн Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Тоже думал блик. А что не с диодами?
Ромас Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Мне (подчеркну мне) диоды не нравятся. Очень распространены. И выглядят поделкой дешёвой. Другое дело по-моему мнению настоящий неон. Может быть стеклянная или пластиковая гибкая трубочка с газом. Ровный свет и масса конфигураций. Сфоткаю вечером как темнеть начнет и выложу.
Ромас Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Выкладываю фотки в вечернее время. Сейчас сумерки, но прекрасно видно как днём. ВСЕ фото только с включённым неоном без ксенона! На некоторых еще включены габариты.
xamlet Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 Прикреплю и свой вариант, так сказать тюнинга светодиодами.. Делал на выходных, к сожалению в вечернее время проблемы с фото. Но думаю на днях сделаю.
S@chok Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 В 18.06.2012 в 20:02, Ромас сказал: Ещё немного... В 18.06.2012 в 20:07, Ромас сказал: и финал: А почему не стали полную окружность делать??? Из-за конструкции фар или просто под рукой светюльки короткие были??? Так-то выглядит недоделкой. В 19.06.2012 в 07:33, xamlet сказал: Прикреплю и свой вариант, так сказать тюнинга светодиодами.. Делал на выходных, к сожалению в вечернее время проблемы с фото. Но думаю на днях сделаю. Ваш вариант интересней, только почему жёлтый свет??? Или это качество снимка???
xamlet Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 Цитата Ваш вариант интересней, только почему жёлтый свет??? Или это качество снимка??? Такова наверно была задумка, окружность была выполнена в теплых тонах под галоген, полукруг светится холодным белым цветом, центральная часть стандартный ксенон тоже холодный белый... Просто побоялся что будет все сливаться если будет все в светлых ярких тонах. Ну и еще плюсом более желтый цвет ярче светит днем "так сказать более заметен"
ВикторАлександрович Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 В 19.06.2012 в 07:33, xamlet сказал: Прикреплю и свой вариант, так сказать тюнинга светодиодами..надо было хром в черный покрасить, имхо лучше бы было
xamlet Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2012 В 19.06.2012 в 15:52, ВикторАлександрович сказал: надо было хром в черный покрасить, имхо лучше бы было Да я тоже думал об этом, к сожалению на выходных не успел, да и краски подходящей небыло.Возожно в ближайшее время доведу до логического завершения начатаю работу, как сподвижки будут выложу фото. :cool:/>/>
магнитчик Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2012 поставил в туманки Н11 диоды.ярко, но в синеву отдает. (на первой фотке справа - галогенка в ПТФ)ближний - ксенон, габарит - маяк кукуруза, она беленькая.
EDELWEISS Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 Уважаемые господа!Я свой автомобиль продал, но так случилось, что перед продажей я менял бампер по КАСКО и после этого не поставил обратно свои ходовые огни.Теперь они у меня остались и очень просятся в работу!)Если кого заинтересует прошу писать или в личку или на мое мыло rvr-ufa@yandex.ru
artkor Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2012 В 19.06.2012 в 15:52, ВикторАлександрович сказал: надо было хром в черный покрасить, имхо лучше бы былоподелитесь секретом покраски. тоже есть такое желание, но не представляю как её разбирать.
ВикторАлександрович Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 В 10.07.2012 в 19:15, artkor сказал: поделитесь секретом покраски. тоже есть такое желание, но не представляю как её разбирать.не сам делаю, а "кулибины фирмы", фару разрезают и после покраски спаивают
Walentin Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 И после этой склейки, будет собираться влага, конденсат...
ВикторАлександрович Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 В 11.07.2012 в 05:48, Walentin сказал: И после этой склейки, будет собираться влага, конденсат...смотря как и какими руками клеить
ВикторАлександрович Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 у phantom появились отдельно стоящие http://www.phantom.ru/electronics/xenon/drl.html?catid=218,вот думаю надо оно или нет, в бампер врезать?
netstudent Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 В 06.10.2012 в 16:59, ВикторАлександрович сказал: у phantom появились отдельно стоящие http://www.phantom.r....html?catid=218,вот думаю надо оно или нет, в бампер врезать? ДУМАЮ СТОИТ!сам тож хочу!
DarkUser Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 Очень смахивают наhttp://www.ebay.com/itm/MULTI-SHAPE-DRL-Daytime-Running-Lights-High-Power-LED-E4-00RL-MARK-L-VAUXHALL-I-/140772085785?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20c6ab9019только дешевле :)/>/>
