informatik Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 У меня тоже при -10С° БК показывает ОЖ 75-77С°Подскажите термос кто менял, какой лучше выбрать???
Владимир64 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 Я уже привык к такой температуре... После замены термоса t возрасла с 68 до 77! Так и езжу! Хотя хотелось бы потеплее...
AGrus Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 сегодня ехал в Псковскую область в Никандрову Пустынь. температура на улице от -15 до -25. температура ОЖ в 86-90 градусов за все время.
informatik Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 В 19.01.2014 в 15:48, Владимир64 сказал: Я уже привык к такой температуре... После замены термоса t возрасла с 68 до 77! Так и езжу! Хотя хотелось бы потеплее... Может на 92С° нужно на зиму ставить? http://www.exist.ru/...0084E&flag=2676
Billy62 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 Решил проверить работу термостата на своей машине.За бортом -22, температура ОЖ строго 83 - 84 гр., при остановке доходит до 86. Езда по городу, не более 40 км/ч.Полагаю, что все в штатном режиме, для бензинового ДВС.
condor Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 В 20.01.2014 в 10:22, Billy62 сказал: Решил проверить работу термостата на своей машине.За бортом -22, температура ОЖ строго 83 - 84 гр., при остановке доходит до 86. Езда по городу, не более 40 км/ч.Полагаю, что все в штатном режиме, для бензинового ДВС.Не холодно ли в салоне?
Billy62 Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 Нет, нормально, от работы до дома 3,5 км, но с учетом города минут 15, не меньше.Минуты три грею на месте до 40, по расходу опытным путем 1,8 л в час на месте, и в движении минуты через три-четыре, жарит печка по полной.Вообщем то на редкость быстро греется, я прям и не ожидал.
informatik Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 Вчера поменял термос сейчас при -22 в салоне 82-86 приятно! Кто знает как правильно антифриз сливать мне сняли нижний патрубок половина на пол вылели пришлось докупать говорят у нас слывных пробок нет?
melbu Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 В 22.01.2014 в 01:52, informatik сказал: Вчера поменял термос сейчас при -22 в салоне 82-86 приятно! Кто знает как правильно антифриз сливать мне сняли нижний патрубок половина на пол вылели пришлось докупать говорят у нас слывных пробок нет? На радиаторе с правой стороны.
informatik Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 В 22.01.2014 в 07:15, melbu сказал: На радиаторе с правой стороны. Спасибо нашёл.По ходу в сервисах некоторые ребята с кулинарного работают...
nazar.59 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 В 28.08.2013 в 15:56, UAL сказал: Народ как попасть в этот режим БК. У меня космо премиум плюс половина кнопок отсутствует вообще. Насчет темпера ОХ в постоянной неизвестности. Заранее блгд.Уважаемый, подскажите, Вам удалось узнать как реально видеть температуру ОЖ ?
аlexnamashine Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 Поставил мультитроникс и понял почему мне холодно, t ож в пробках 70 град, когда едешь то редко поднимается больше 80и. Я так понимаю что как вариант можно поменять термостат, но встречалось сообщение что вентилятор также настроин на какую то слишком низкую температуру, т.е. если поменять термостат на 92 град. то постоянно будет вентилятор работать и гонять воздух по холодному радиатору. Я так понимаю что по гарантии с этим делом без полезно обращаться?ЗЫ на предидущем тушкане температура ОЖ всегда держалась 92-93 градуса, правда при сильной жаре могла подняться выше 110
FID Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 В воскресенье проехал около 200км.За бортом около -30.Морда ничем не прикрыта,ради интереса выставил Т ОЖ и наблюдал,было 87-89гр.всю дорогу.
AGrus Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 если термостат исправен, по сути так и должно быть.
VISir Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 У меня тепло в салоне становиться уже при температуре антифриза выше +60.
Vovan Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 вот после заводки-3мин постоял и проехал 6км в салоне уже тепло задатчик температуры на мах. скорость вентилятора на 3
аlexnamashine Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2014 Проверил работу термостата, он открывается ровно на 80 градусах, для комфорта в салоне нужно 92. Поспрашивал других автолюбителей разных марок, такая же ерунда, т.е. автопроизводители намеренно ставят термостаты с такими характеристиками. Поменять термостат конечно не проблема, но хорошо бы знать чем продиктовано решение производителей снизить температуру? Если это связано с экологией это одно, если с ресурсом это другое, может быть просто для того что бы в летнюю жару двигатель меньше грелся а на нас северян им наплевать. И еще, если ставить термостат на 90 град. нет ли смысла перейти с масла 5в30 на масло 5в40?
Billy62 Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 Начитался всяких страшилок про кривые термостаты, и в течении недели отслеживал температуру ОЖ.Пробег до работы чуть больше 6 км, температура в движении строго 83 гр., при остановке 84-85. Вентилятор печки в режиме авто, начинает работать на форсаже с 60 гр., в салоне тепло, потом обороты стихают.Значение 83 гр. ОЖ неизменно, что -30 за бортом, что -4. Летом не отслеживал. Значений 92-98 гр. не наблюдал. Зимой.Таким образом, меня из-за этого начали терзать сомнения. Что это? Болезнь форума или всё в норме? Подскажите пож. сведущие в этом вопросе.
NERSKY Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 может на 3-х литровом сменили что то? На моем стареньком 3,2 температура всегда 94-99 градусов... Даже в морозы было 89-90
Billy62 Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 В 07.02.2014 в 05:55, NERSKY сказал: может на 3-х литровом сменили что то? На моем стареньком 3,2 температура всегда 94-99 градусов... Даже в морозы было 89-90Меня смущает небольшой пробег в 6 км, может просто тупо не успевает прогреться до нормы?На длительных режимах пока не пробывал замерять, всё в пределах 10-15 минут работы двигателя.
Vovan Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 сегодня -28 через 5мин езды при скорости 55-60км температура 77-79 в салоне тепло . комфорт зависит и от направления ветра, наблюдал на заднем сидении (багажное отделение пустое-вытяжка отличная) да и салон не маленький, у когото термостат, фартук на морде факторов куча-ну а если что не устраивает конечно надо в сервис. гдето находил описание процедуры как проверить работу печки и кондиционера обычным термометром в соплах вентиляции но было давно да и на Астру.
Billy62 Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 В 07.02.2014 в 06:05, Vovan сказал: сегодня -28 через 5мин езды при скорости 55-60км температура 77-79 в салоне тепло . комфорт зависит и от направления ветра, наблюдал на заднем сидении (багажное отделение пустое-вытяжка отличная) да и салон не маленький, у когото термостат, фартук на морде факторов куча-ну а если что не устраивает конечно надо в сервис. гдето находил описание процедуры как проверить работу печки и кондиционера обычным термометром в соплах вентиляции но было давно да и на Астру.Да всё устраивает, зимой тепло, причем греется быстро, летом прохладно, климат адекватно работает, просто за время наблюдений не увидел температуру ОЖ свыше 85 гр, а на форуме озвучиваются значения, в районе за 90 гр.
4c4556 Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 В 07.02.2014 в 05:04, Billy62 сказал: Начитался всяких страшилок про кривые термостаты, и в течении недели отслеживал температуру ОЖ.Пробег до работы чуть больше 6 км, температура в движении строго 83 гр., при остановке 84-85. Вентилятор печки в режиме авто, начинает работать на форсаже с 60 гр., в салоне тепло, потом обороты стихают.Значение 83 гр. ОЖ неизменно, что -30 за бортом, что -4. Летом не отслеживал. Значений 92-98 гр. не наблюдал. Зимой.Таким образом, меня из-за этого начали терзать сомнения. Что это? Болезнь форума или всё в норме? Подскажите пож. сведущие в этом вопросе.У меня почти аналогично за исключением того, что теплый воздух в салон начинает подаваться при 50-55 градусах в зависимости от забортной температуры (при -10 это 50, а при -25 это 55). А летом постоянно 90-98, а в пробках как только больше 100 так сразу вентилятор врубается, зимой что при -10, что при -25 80-85 и все.
Billy62 Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 В 07.02.2014 в 08:21, 4c4556 сказал: У меня почти аналогично за исключением того, что теплый воздух в салон начинает подаваться при 50-55 градусах в зависимости от забортной температуры (при -10 это 50, а при -25 это 55). А летом постоянно 90-98, а в пробках как только больше 100 так сразу вентилятор врубается, зимой что при -10, что при -25 80-85 и все.Спасибо Успокоили!!!!Теплый воздух может идет и раньше, не приглядывался, а вот форсаж вентилятора печки на 60 гр. не заметиь сложно.
4c4556 Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 В 07.02.2014 в 08:27, Billy62 сказал: Спасибо Успокоили!!!!Теплый воздух может идет и раньше, не приглядывался, а вот форсаж вентилятора печки на 60 гр. не заметиь сложно.У меня именно форсаж (правда значительно тише чем если кнопку принудительного обдува нажать) и происходит когда 50-55 специально проверял.
