Стойки стабилизатора
У меня с завода CTR  стояли. Заменил после 95 тыс. пробега, одна немного уставшая была, ко второй особых претензий не было.
Заказывал в Exist Mondo, пришли одна в полиэтилене в упаковке, вторая вообще ни как не упакована, шарниры без всякого усилия болтались.
Перезаказал CTR, пришли цивилизовано упакованы, как у Евгения26 на фото. Установил, прошел 15 тысяч, пока проблем нет.
  • Ответов 105
Сегодня поменял стойки и втулки стаба.
С завода стояли CTR, точно такие же и поставил.
Втулки можно было бы и не менять.
Адская работа. Да еще и ключи на 15....
Но стук не прошел. Морально не готов менять сами амортизаторы. 70 тысяч пробега.
Нет ударов в руль.
Ездил на сход-развал, все монтажками проверили. Все цело.
Какой то шоркающе-стучайщий звку.
На шаровую не тянет, рулевые вроде тоже...
у меня проверяли сказали тоже нормально( ну может если хотите поменять), пока не попросил соседа рулем помотать а сам рукой прикладывал к наконечникам авто на земле стояло, а на подъемнике было все нормально
А в руль стуки отдавали? У меня на руль не отдает.
Раньше эти шоркающие звуки появлялись после езды по глубоким лужам, или с приходом морозов.
А тут попал сходу на полицейский и теперь всегда шоркает.
Думал стойки стаба накрылись, а их замена ничего не дала.
Евгений, а чвакающий звук при проезде лежачих после замены опор ушел? или он перешел после потепления в "шоркающий" я опоры заготовил, сейчас конечно не чвакает потише звук стал. на диагностике сайлентблоки передних рычагов приговорили, думал тоже опору поменять, т.к при проезде лежачих левым передним проявлялось
Нет. Какое то время после смены опор было тихо.
Потом опять вернулось - поездил по лужам, снова стук.
Мороз - снова стук.
Потеплело и стук стих, но попался нежданчик в виде полицейского с ходу.
И теперь шоркает всегда.
И звук то похож на стойки стаба, пластиковый какой то.
Конечно, 70 тысяч, многие уже и аммо поменяли, и все шарниры с сайлентами. Но у меня все цело, а проблема то была, то исчезала у меня.
Нижние сайленты мне уже поменяли, с ними глухой звук, достаточно громкий.
Но сейчас это не оно.
Нет, с секретками порядок)) Сыро на улице, а помещения для ремонта сейчас нет.
Хотелось управиться потратив поменьше времени.
Я смотрю у всех такая фигня,одну тягу нормальную присылают,а вторую-непонятно что))
Поменял сегодня стойки стабилизатора( застучала правая, пробег 43000 км). Стояли с завода CTR, поставил такие же.
Цена за пару 721 руб. По качеству упаковки и самих стоек нареканий нет. Из инструментов-домкрат, балонник (без снятия колеса к сожалению не поменять)
ключ на 18 и TORX T-40.
Сегодня ездил на диагностику. Приговорили к замене передние стойки стабилизатора. Кто-нибудь может подсказать, гарантийный ли это случай (машина гарантийная, пробег 50 000км) и долго ли можно ездить с такой проблемой?
вся ходовая не покрывается гарантией
чойта? мне ступицу на 4т км меняли по гарантии
Изменено пользователем qbraz
А мне сайленты задние на передних рычагах по гарантии поменяли.
читайте соглашение о гарантии , там все написано
Да, там так и написано, только многое от ОДа зависит
мне по гарантии меняли и втулки стаба и задние сайленты передних рычагов. Где написано что машина может ездить без этих деталей и что производитель их может делать из го.....на? Производители вообще то дают гарантию, что в течении такого то срока их изделие не будет ломаться! А вот если такой косяк случится, то они будут сильно извинятся и быстро все чинить))))). Гарантии не подлежат только детали подверженные естественному износу, не зависящему от производителя и то если захотеть он должен доказать, что это не производственный дефект. Т.е. колодки, фрикционные накладки дисков сцепления, масло моторное и тому подобное. А все остальное гарантия.
Конечно гарантия, но  она зависит не от пробега, а от времени, т.е. 3 года со дня покупки. Стойки стаба в основном только на нервы влияют, т.к. стучат, на скорость мало влияют))) но поменять стоит дело копеешное и совсем не долго. Т.к. что пишите претензию устранить в максимально короткий срок требующийся для ремонта обычным способом, отсутствие запчастей за отмазку не катит. Если им необходимо пусть делают независимую экспертизу, что данная поломка из-за нарушений правил эксплуатации владельцем авто. Все усные переговоры мало ОД стимулируют.
В прошлом году примерно на 40 ткм застучала правая стойка стабилизатора, поменяли по гарантии. Тысячи через 4-5 застучали обе, опять поменяли по гарантии. Сейчас еще через тысяч 15-16 опять обе загремели. Из чего их делают, интересно?
Вычитал ,что Moog более-менее нормально ходят. Я правильно понимаю, что подходят Moog OP-LS-4706 и Moog OP-LS-4878 ?
Вот, нашел:
Передняя правая
Производитель Номер запчасти
CTR                   CLKD-15R
FEBEST            1023-CAPRH
FEBI BILSTEIN 28672
MOOG              OP-LS-4706, OP-LS-4878
SIDEM              9067
TRW                 JTS579
Передняя левая
CTR                   CLKD-15L
FEBEST            1023-CAPLH
FEBI BILSTEIN 28671
MOOG              OP-LS-4707, OP-LS-4877
SIDEM              9066
TRW                 JTS578
Тогда вопрос, может кто знает: чем отличаются пары правая+левая MOOG OP-LS-4706+MOOG OP-LS-4707 и MOOG OP-LS-4878+MOOG OP-LS-4877, если первая пара стоит рублей по 700 за штуку, а вторая по 1800+?
каталог MOOG пишет что второй вариант не поставляется. Уточните, по каталогу MOOG - есть подбор, первый вариант вроде ваш.
