а в багажник - с высоким бортом? 5см или 2 см?
В габажник коврик с высоким бортом (5см) NPA00-T63-010
NPL-P-63-08 тоже с 5см бортиком, только для дорестайла.
Изменено пользователем Петрович
Всем привет, подтверждаю приобрёл коврики на 2,2 дизель - подошли :)/>/>
Номер - NPA11-C63-010,поддон в багажник NPL-P-63-08.
фото бы..
добрый всем день!
пришли коврики NPA11-C63-010.тока вот делема:где отверстия должны быть, там выемки.
их срезать нужно?
а как их закрепить с помощью ваговских пистонов?
у кого стоят, пжалста, сделайте фотоотчет!
Прошу прощения При внимательном осмотре нашел подписи на ковриках CEED. Фотки делал на тел.
Как с креплением у этих ковров? а то катался на тест драйвовской с подобными коврами, так там газ зацепился за ковер... слегка стремно было...
Просто как констатирую как факт... что именно там за ковры лежали не в курсе.
добрый всем день!
их срезать нужно?
неужели только у меня такой вопрос возник?)
добрый всем день!
их срезать нужно?
Какой ещё фотоотчёт? Как взять клипсы и защёкнуть их на коврак? Может ещё обучающее видео выложить как заправлять автв? Есть тут тема - клипса коврика, там посмотрите.
дело в том ,что коврик сей без ответстий!!!
на водительском есть 1 пимпочки и еще одна какая то без надписей!!
Тогда тем более непонятно какого фотоотчёта вы ждёте. Не у всех же такие коврики как у вас, купите клипсы, вырежите дырки в коврах, вставьте клипсы и выложите фотоотчёт.
вырежешь дырку в ковре, будет протекать вода... в нормальных коврах клипсу крепят к покрытию в полу.
Вы либо не понимаете, либо не знаете о чём говорите. При чём тут фишка на покрытии пола и клипса на ковре. Фишки по умолчанию установлены с завода.
S@chok все я и так знаю, фишки , клипсы, .... человек толком объяснить не может ...
я знаю 100 процентов, что резать ничего не надо, если нормальные ковры под оригинал.
Правильно в оригинале или под оригинал уже всё прорезано и фишки вставлены.
Да ты просто брутал
они у меня на фв шаране стояли прикупил когда в саратове был,когда опеля присмотрел подумал оставить а вось подойдут, у нас с такими высокими бортами не про дают.
были раньше плоские как ни старался всё равно под ними мокро было,а теперь одной головной болью меньше.
Меня развели на дорестайловые в салоне, а теперь узнал что есть рестайловые. Короче, кому надо дорестайл, с надписью Антара могу обменять на пиво!
Нет не пофиг. У меня в машине обычно чисто! Оказывается в комплект ковриков входят два самореза пластиковых, которые фиксируют водительский ковёр, а в салоне мне их не дали и поэтому полик скомкался и грязь попадала на ковёр-это раз, задние тоже, вырез под боковую полку больше чем надо и естессно грязь и там-это два.. Приходилось чистить на мойке очень часто,т.к грязь я очень не люблю. А сейчас всё ок!
взял бы за разумную плату.
но только с учетом того, что Вы бы заморочились по отправке любым способом (почта россии, любая транспортная компания) в астрахань.
ну естественно с компенсацией ваших расходов и суеты.
