Первые неприятности
Mexican
Именно после нескольких часов. Если что, речь о двух "девятках" стоящих рядом - сидел в своей, темной и потом сел в серебристую и почуствовал разницу, существенную.
Речь конечно не о нескольких часах на открытом солнце - там разницу заметить сложно.
И не надо спорить, черное греется сильнее и быстрее это научный факт.
Пр более быстрое остывание черного только не пишите, пожалуйста, это сомнительное преимущество.
Изменено пользователем VVA
  • Ответов 4.2 тыс
У меня еще не было черных машин - только светлых оттенков , дело не в солнце , просто не нравится черный цвет , поэтому трудно судить .А так стараюсь не оставлять на солнце даже на пол часа .
Вам не кажется, что во втором десятилетии 21-го века как-то нелепо обсуждать достоинства кондиционера?
1.Опыт эксплуатации не смешите - есть документальное подтверждение пожалуйста . а так все субъективно - солнцу цвет не важен , как говорится на любителя.
2Почти на всех машинах был люк , но работающий климат - это и есть комфорт , а открытый люк куча пыли , невероятный шум , и испарения дороги.
3.Учитывая мокрую спину и не только очень даже легко простудиться , а там уже реально не до смеха.
Попробуйте положить себе на панель приборов черный предмет и белый(желательно металлические), через пару часов на солнце я думаю вы почувствуете разницу. Была передача на ТВ про цвет авто. Там приводились данные, что даже расход чёрного авто больше из-за того что чёрный нагревается больше, соответственно кондею больше работы, соотв-но жрет больше.(По расходу сам не испытывал, так что в споры вступать не собираюсь)
Сегодня завел двигатель и первые 1-2 сек услышал тарахтенье как на дизеле :)/> ,потом стало как обычно.Что это могло бы быть?Все масло ушло в картер?,
Или что другое?
Или что другое?
Привет, мне тоже иногда кажется, что у меня дизель, особенно, когда машина не прогрета :gum:/>
Все ж ощущение что масло слилось в картер и первые секунды мотор работал без масляного клина между деталями.Если и так дальше будет,надо будет менять фильтр.Ткните,плиз,где увидеть можно как выглядит масляный фильтр и как его менять,не нашел поиском :)/>
К 3000 км машинка стала подтупливать, динамика при разгоне не та. Понимаю, что вопрос риторический, но не думал, что так быстро. Еще месяц назад уверенно в обгоне, а сейчас как-то с надрывом... В плохое топливо не верится - на трех разных заправках заправлял, результата нет. Вроде на обкатке не рвал, да собственно и обкатка особая, как многие говорят, не требуется. В общем озадачен слегка...
Все ж ощущение что масло слилось в картер и первые секунды мотор работал без масляного клина между деталями.Если и так дальше будет,надо будет менять фильтр.Ткните,плиз,где увидеть можно как выглядит масляный фильтр и как его менять,не нашел поиском :)/>/>
руль до конца в право и смотрите в районе правого колеса в низу.
Сколько наездил после последней замены фильтра?
Авто ещё новьё.Пробег чуть больше 1600км.Масло на максимуме.Кстати,заметил что даже горячее масло с щупа не капает :hmm:/> .На Шниве после замены заводского
масла у многих,вт.ч. и на моей Шниве появился шум при заводке-гидронатяжитель цепи не срабатывал.Здесь такого быть не может?Двиҗок 2.4л,бен3ин.
пять лет тарахтит на холодную, пока не жалуюсь (дорестаил 2.4)
прямой впрыск только на трехлитровом.
Ездил вчера в оренбургскую обл.Проехал более 400км,заводил-глушил раз 15,более не повторялос пока.
куда ездили,не к нам,случайно? :super:/>
В Асекеево ездил,к свояку и теше в гости быстренко.А сегодня случился еше один эпизод заводки с"дизелингом" :hmm:/> ,а точнее-кратковременым грохотом в двигателе,так что проходивший мимо полисмен оглянулся с недоумением.Вывернул колесо вправо.попытался найти масляный филҗтр,но там шиток,не видно.
На передней поверхности двигателя,со стороны коробки.пластиковая крышка под гаечный ключ-не под ним ли филтр масляный? В ЗР на фото видел на некоторых
авто под такой крышкой филтр.
В последнее время все чаще стала "хрустеть" передняя подвеска при переезде препятствий на малой скорости (типа лежачих). Поначалу дилеру говорил - отфутболили, но тогда звук был практически незаметен. А сейчас уже конкретно напрягал.
В прошлую пятницу ездил масло менять, попросил посмотреть подвеску. Скрипели отбойники амортизаторов. Их смазали - скрип ушел.
Еще из мелочей: образовался конденсат в стоп-сигнале задней двери (заменять по гарантии), сгорели по 1 лампочке в подсветке гос номера и правого стоп-сигнала. В субботу ездил по говнам - на шоссейной резине особо не погарцуешь =)
еще одно: когда руль кручу, верхняя окружность меняет высоту относительно приборной панели, то есть ощущение, что руль крутится на кривой рейке. У дилера сказали - особенность руля Антары, что нижняя его часть не совсем такая круглая, как верхняя.
Вопрос: у вас тоже такая особенность у руля или я уникум? (то есть дилер - фантазер)
Изменено пользователем Sky_Way
Пару тройку раз ловил себя на мысли что что-то не так , но вроде пообвыкся и теперь так не кажется ( видимо баранка реально овальная) http://i.smiles2k.net/big_smiles/00154.gif
Гость
