Что заливать в омыватель?
Господа, подскажите, кто-нибудь заливает простую воду в бачек омывателя летом? И не было ли последствий?
Вопрос возник в связи с тем, что в инструкции написано "запрещается использовать водопроводную воду, так как минеральные примеси засоряют систему" :lol2:/>
Ну значит надо в аптеке покупать дисциплинированную. Или может быть дождевую собирать. А можно ведь прям из пруда, главное чтобы инструкции не противоречило. В инструкции ведь четко написано, что минеральные примеси, засоряющие систему, имеют место быть именно в водопроводной воде.
Вопрос возник в связи с тем, что в инструкции написано "запрещается использовать водопроводную воду, так как минеральные примеси засоряют систему" :(/>
Если уж такие сомнения то покупай действительно дистиллированную воду в запчастях.
Летом лью воду с такой добавкой -
http://www.bbf.spb.ru/pics/MD-data83.jpg
МОЮЩАЯ ДОБАВКА В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ 250 МЛ
Упаковка - 12 шт.
Концентрированное средство в бачок омывателя лобового стекла. Повышает эффективность работы стеклоочистителей. Легко удаляет масляную плёнку, копоть, грязь и следы насекомых. Улучшает видимость и повышает безопасность движения. Продлевает срок службы стеклоочистителей, смягчая их и защищая от абразивного износа. Прочищает и не позволяет засоряться форсункам стеклоомывателя. Пригодно для круглогодичного использования. Не изменяет температуру замерзания стеклоомывающей жидкости.
Вполне устраивает.
Упаковка - 12 шт.
Вполне устраивает.
У этой добавки запах есть какой ни будь?
Если есть, то я не чувствую, а пенится неплохо когда разводишь.
Вода же как таковая не содержит моющих добавок, поэтому этой штукой и пользуюсь.
На все машины лил обычную воду и пару капель фэйри. Ничего не разъедало, ничего не засорялось...
Вот ей-богу на такие вопросы хочется матом отвечать! :(/>
Все-таки очень хорошо получается сделать из нас бестолковых и тупорылых американцев...
Типа,на инструкции к микроволновке обязательно нужно пиСать-кошек запрещается класть! :(/>
Вообще, если речь именно о минеральных солях, то можно применить умягченную или дистиллированную воду. Тогда никаких вредных отложений не будет. Но есть обратная сторона медали. Чем вода мягче, тем ниже её моющие свойства. Что то же не есть хорошо в данном случаи. По идее нам потребуется убрать из водопроводной воды соли кальция (для Москвы и окрестностей) и в качестве компенсирующего мероприятия добавить моющее средство.
Но смысл всей этой затеи мне лично до конца не понятен. В инструкции данное требование основано на утверждении, что именно в водопроводной воде содержатся минеральные примеси, которые засоряют систему. Такое утверждение действительно может быть справедливо в регионах, где водопроводная вода очень жесткая. Ни Москва не тем более Питер к таким регионам не относятся точно. В московской воде солей относительно много, по сравнению с питерской. С другой стороны в питерской воде солей больше, чем в дистиллированной воде для аккумуляторов. А в аккумуляторной воде солей больше, чем в воде продающейся в аптеках в пробирках, предназначенной для инъекций. Но все эти воды объединяет то, что все они содержат минеральные примеси которые теоретически могут засорить систему. Т.е. в реальности стоит говорить о приемлемой и неприемлемой концентрации минеральных примесей. Иными словами о требованиях к качеству воды, которые производитель не приводит, обозвав любую водопроводную воду неподходящей. Теоретически любое засорение системы производитель может списать на применение водопроводной воды ссылаясь при этом на инструкцию по эксплуатации. Я думаю, что именно этим и объясняется смысл данной формулировки в инструкции.
Исходя из обычной логики понятно, что ржавую воду в бачок лить не стоит, зелёную воду из пруда лить не стоит, воду, в которой плавают веточки и листья лить не стоит... (Хотя инструкция ничего подобного не запрещает, рассчитывая видимо на мудрость владельца). Если руководствоваться этими разумными правилами, то никаких загрязнений системы вам не грозит. Если у вас из под крана течет действительно очень жесткая вода и на форсунках омываться начинают расти сталактиты, ну тогда заливайте кипяченую воду или покупайте "Шишкин лес". Для повышения моющих свойств можно попробовать добавлять на бачок половину чайной ложки стирального порошка для автоматических стиральных машин предназначенного для стирки цветного белья.
Всю жизнь лью в омыватель обычную воду из под крана, - вроде никогда и ничего не засиралось... :(/> В прошлом году, правда, купил в Ашане маленькие пакетики по цене что-то вроде 1р\шт., заливаешь один пакетик на бачок, льют мыльной водой, следы от насекомых действительно смываются лучше... :(/>
2 melbu Предлагаю Вам диссертацию на эту тему написать...наверняка будет пользоваться успехом! :blink:/>
Есть у нас еще одна не охваченная тема,тоже очень актуальная и важная-дребезг заднего номерного знака и способы решения этой злободневной проблемы!
Шутка! :blink:/>
Шутка! :blink:/>
Опоздал, уважаемый Jet Li уже отписал по решению этой проблемы. А вот проблема заднего дворника в холода, что он зависает на полпути очистки, я ещё не видел решения.
А вот это предлагаю обязательно донести до GM,пусть обязательно отразят в инструкции!
Потому что все бОльшая и бОльшая часть людей стала руководствоваться вовсе не здравым смыслом и обычной логикой а именно инструкцией!
А уж на мудрость иных владельцев и рассчитывать вовсе не приходится...
Отучаются люди голову использовать,да а зачем,когда можно инструкцию почитать :blink:/>
Всегда лил и лью обычную водопроводную воду. Естественно в зимний период незамерзайку.
Вопрос возник в связи с тем, что в инструкции написано "запрещается использовать водопроводную воду, так как минеральные примеси засоряют систему" B)/>
Тоже при включении заднего дворника, жидкость для омывания стекла
потекла в салон с обивки крыши над задним правым колесом.
посмотрю что скажет ОД ........
всегда лью спец жидкость из 5-литровок. даже не знаю почему. просто - не заморачиваюсь. цена почти такая же как у чистой воды.
61 рубль за пять литров,вполне достойно.Там есть еще какието добавки,что разводов нет на стеклах
после зимы всегда остаётся в бачке незамерзайка, просто добавляю воду, хватает на всё лето и чистит хорошо, и пенится, и запах приятный
какие у Вас чистые дороги, какой район?, буду там чаще ездить :blink:/>
какие у Вас чистые дороги, какой район?, буду там чаще ездить :lol2:/>
чистота дорог здесь не причём, по мере расходования воды из бочка просто доливаешь.той незамерзайки которая осталась с зимы в бачке, вполне хватает на всё лето, успевай доливать воду
ЗдОрово, это прям какое-то ноу хау... :lol2:/>
ни какого ноу хау здесь нет, да и проблем тоже. просто доливайте воду
  • 8 лет спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Пошли они...
Когда границы открыты - покупаю в Финке, 5 л на -50 что то около 3 евро получалось. Ни запаха ни проблем с замерзанием.
Залолбали эти законотворцы.
У нас в одном магазине одной крупной торговой сети весь этот год покупаю омывайку по 100 руб без запаха! И клали они на эти нормы )) На этикетке кстати врут про изопропил.
И низкий поклон им, ибо
Крупняки типа метро втридорога барыжут изопропил, который замерзает при 10-15 град, и от него выпрыгнуть из машины на ходу хочется!
Упыри, которые на улицах торгуют, сваливают с этих улиц уже при -2 градусах. (крашеной водой чтоли торгуют?..)
Закупаюсь осенью через форумную закупку. 10 банок по 80 руб. -30. На год хватает так как езжу мало.
А как бы поучаствовать в подобном мероприятии?
Ну очень хочется отравиться тоже )
