Заказал себе мультемедия станцию вот здесь www.vigoautoav.com, и случилось то чего всегда опасаешься при таких покупках. Не включается, всё подсоеденил, а оно ваще мёртвое.Питание есть, провода подключил все правильно, в чём проблема не пойму. Погомогите, может сталкивался кто. Китайсы пишут что они всё проверили при отправке и всё работать должно. Пробывал подключать и автономно, итог один и тот же..... :huh:/>
Вскрыл устройство (думаю отправлять по гарантии бесполезно), никаких видимых повреждений или чего-либо (вздутие, обгорание и прочие)...
Изменено пользователем dart
  • Ответов 1.1 тыс
наверно есть спецы (установочные центры) по установке всяких электронных приблуд в Самаре, обратитесь к ним
Там предохранителя ни где нет? Может его на замену.
есть, он цел. Все провода подсоеденины правильно. Всё должно работать, но ни намёка....
З.Ы. если бы я не знал что такое предохранитель и с чем его едят и не знал как подключать майфуны то я бы и не совался туда....Может кто фантом (или аналог) ставил подскажет? плюс, минус, кан+, кан-, управление с руля и плюс и минус, колонки это всё что нужно для того что бы хотябы включилось?
Что за провод, обведённый в красный кружок? найти ничего по нему не могу....
помогите пожалуйста с идентификацией проводочка((((
Я бы кроме плюс-минуса ничего бы не подключал.
Надо проверить,что включается, а то как бы чего не сжечь.
Через АСС подключил майфун....Всё заработало, кроме: подсветки кнопок, кнопки на руле....(((( Они через кан шину работают да?
нужно ехать к специалистам.
кто нибудь знает в Самаре людей или сервис. в котором знаю как найти причину? в основном все говорят что подключай по АСС+ , раз по другому не получается...не видит короче машинка магнитолу((((
Переговоры с китаесами ничего не дают... Может быть есть у кого в Самаре, антарка или другой опель какой-нибудь поновее (от 2008 года), может заработанет полностью у кого....
Почитай форум на астра-клубе, там пишут, что надо Теком старый магнитофон отвязывать,
а новый прописывать. Иначе никак. OP-COM это может для любого Опеля, но только не для Антары.
это если опелевские модели ставить
Когда себе Intro-1214 втыкал вместо штатной - подключил в штатный разъём и всё сразу заработало.
А как кстати отзовешься об Intro?
заказывал сам через Alibaba 400$ LCD7.5" GPS TV подключил всё заработало само и сразу , подключать надо всегда по мининиму, довоооооооооооооооольный осталось только вставить до конца убрать провода пока торчит руки не дойдут камеру поставить (тоже купил 19$) работает офигенно, кТО может помочь с прямыми руками и теплым гаражем за умеренную плату...
и кто не знает там мудрено, но есть переключение подсветки (оранжевый или синий кнопки это тем кто хочет перепаивать)=) ехал тыкал и огогооооооо =))))
вообщем вложение в Китай очень выгодное не глючит диски читает (правда некоторые шумновато) но зато большой буфер и оооооооочень нравиться удобно с руля есть функция самому программировать и назначать кнопки... минус большой микрофон надо устанавливать для громкой связи =(((
качество что Phantom всё китай и чушь что он качественнее это выгода продавцов толкать за 1000$ когда себестоимость 300$, тем более лучше заказывать в китая так как обновление ПО и качество у них очень постоянно обновляется, а фантомы накупили с 2009 года и толкают по шт....
Изменено пользователем Jet Li
  • Минус 1
сейчас как раз и смотрю на различные балалайки поднебесные: http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=antara&catId=0&manual=y
Не сильно разбираюсь. А каковы преимущества перед виндой?
На вин це не получиться любую установленную программу на карту просто взять и запустить, нужно использовать программу типо wolfncu, так как у вин це активна только кнопка нави и только вешая на эту кнопку программу можно заставить ее работать, на андройде, вы будете любую программу выбирать на экране и включать, плюс больше разнообразных программы, плееров и т.л. написанных под андроид, плюс более мощное железо, вобщем плюсов у андроида не много побольше по сравнению с вин це
Добрый день ВСЕ владельцы опеля АНТАРА!
Заказал и оплатил 6 января 2013 года штатное устройство и видеокамеру на сайте http://chinamoll.ru/7-shtatnaja-magnitola-dlja-opel-antara.html
С заказом небольшие выкрытасы вышли То они поняли то непоняли Но в конце концов менеджер АЛЕКС русский оформил все и выслал документына оплату. Полуил все курьером через 20 дней с доставкой в руки!!!!
Поставил и что не понравилось
Само устройство не подошло как с верху так и снизу - в бороде НЕ подошло сверху- зазоры между панелью с динамиком и корпусом устройства щель 2 мм и справа больше слева поменьше - никак не выставить без зазора!
Снизу - пластиковая облицовка на 1,5-2 мм на головном устройстве больше чем у родного и получилось что до конца оно в гнездо не встало!
Это касается самой геометрии и размеров устройства
Начинка-
При переключении коробки (автомат) из нейтрали в драйв и задней передачи -громкие хлопки в динамиках
Так и не удалось настроить часы-то час назад то 30 мин вперед то день недели другой- своей жизнью живут часы. при обращении к поставщику - мне сказано было отключить авто настройку с системой GPS .Но какие только настройки не производил ничего не получается ( RDS отключал и включал. GPS настоики менял- отключал автонастройку и пояс Москва +3 и Тегеран +4 .И всамом радио выставляешь время и пояс Москва +3 и Тегеран +4 Все равно часы не показывают правильное время
Это что касается минусов китайского устройства.
Плюсов больше Все системы работают в том числе и бортовой компьютер с расходом топлива расстояниями и температурой и датчиками колес
Видео ,музыка с флешки и CD и карты мини СD все в норме Блютуз пока не проверял но номер набирается при соединении телефона по БТ c головного устройства.Музыка звучание самой системы лучше чем родное.Да при снятии с дверей облицовки внутренней обнаружил что все динамики родные -хлам и выкинул их Сердечники у всех нерабочие оказались( машину купил перед новым годом 2013 с рук и не проверил их как следует)
Вывод купить можно за такие деньги а остальное думаю доведу до ума
да навигация IGO 8 пошла без проблем!
Если нужны фотки могу выложить!
